Austausch Platine Vitodens 200 WB2
Moin,
wir haben seit 2000 eine Vitodens 200 WB2 Hersteller Nr. 7382521 im Einsatz. Unser Heizungsbauer vor Ort hat nun einen Platinenschaden festgestellt und sprach davon, dass wir am besten alle 2 Platinen austauschen sollten. Dies würde sich jedoch nicht lohnen, da die Teile entweder nicht mehr zu bekommen wären, oder wir mit Kosten von über 1000 Euro rechnen müssten und wir uns den Einbau einer neuen Therme überlegen sollten. Kann uns jemand sagen, ob unser Heizungsbauer richtig liegt oder es vielleicht doch eine kostengünstiger Lösung gibt? Ach ja - wir sind seit ca. 10 Jahren an einer Biogasanlage angeschlossen und die Heizung läuft nur ca. 10 Tage im Jahr bei Wartungsarbeiten an der Biogasanlage.
Danke und Gruß
Hallo Herr Waalkes 😁,
dann würde ich die erst recht reparieren, denn für 10 Tage eine neue Therme samt Installation - das wäre schon ungut... Und ja, es geht billiger - sogar wesentlich billiger:
Obwohl es die beiden Platinen noch neu gibt, kannst du im Netz oder auf Ebay nach "LGM29 Reparatur" (das ist die Große) und "VR20 erneuert" (das ist die kleine) suchen. Die LGM29 solltest du zum Reparieren einschicken, da das am günstigsten ist, die VR20 kannst du "erneuert" nachkaufen. Da lohnt sich das umherschicken weniger.
Außerdem muss die LGM29 zu deinem Gerät passen, die VR20 kannst du jede nehmen.
Vor dem Umbau / Ausbau solltest du alle Codieradressen rausschreiben und später wieder prüfen oder neu einstellen. Außerdem lohnt es sich, das Umrüstkit mit einzubauen und die Batterie im Display zu erneuern, oder später ein erneuertes Display zu kaufen. Was auch noch gern kaputt geht, ist die Platine der Buspumpe.
Dafür kann man dann eine Stufige Pumpe einbauen was günstiger ist, als eine neue Buspumpe.
Wenn die Therme ansonsten regelmäßig gewartet wird, sollte sie noch viele Jahre laufen. Die Geräte sind gegenüber heutigen Thermen sehr robust.
Fiedel
