Gas
QR-Code fehlt bei mir auch
Auch bei mir fehlt der QR code. meine Nummer ist7544700105918122ich hoffe ws klappt. Danke im voraus. S
  • 482 Ansichten
Vitogas 100 setzt immer wieder aus
Hallo zusammen, ich bin seit Besitzer eines Hauses, in dem eine 16 Jahre alte Viessmann Vitogas 100 steht.Das Problem ist, dass die Heizung knapp 2 Jahre nicht lief. Vor knapp 2 Jahren wurde die Zündelektronik getauscht und wir haben jetzt vor kurzem...
  • 396 Ansichten
vidodens 300 BJ2019
Hallo bin neu hier und habe gleich meine 1 Frage. Habe im sept 2019 meine vidodens 100 aus Bj 2000 gegen eine 300 tauschen lassen als 19kw brennwertgerät. die 100 konnte och im Sommer nur als Warmwasser erwärmung laufen lassen also Heizkreis aus. Geh...
  • 7 Antworten
  • 1394 Ansichten
Vitodens 200 WB2 taktet
Hallo zusammen,wir haben ein gedämmtes Altbau-Haus (160qm) neu bezogen und eine Vitodens 200 WB2 Bj. 2000, mit Warmwasserbereitung und Außenfühler im Keller.Die Vitodens 200, Typ WB2, Gas-Brennwertkessel als Wandgerät, mit eingebauter Kesselkreisrege...
  • 873 Ansichten
Vitodens 200 Warmwasser Parameter 66:0/1 // Umschaltventil
Hallo,wenn in Codeebene 2 im Bereich Warmwasser der Parameter 66 auf 1 stehe (Stellung dauerhaft in Heizstellung) heißt das dann das bei Warmwasseranforderung das Umschaltventil nicht umschaltet??Danke für die Antwort. Viele GrüßeSteffen
Zurücksetzen Werte der Energiebilanz Vitodens 300-W
Hi, wie kann ich die Energiebilanzwerte zurücksetzen? Die Heizung Winter 2020 installiert, war dann über den Sommer 2021 ausgeschaltet und jetzt 2022 wurden endlich alle fehlenden Anlagenteile wie Solarthermieanlage installiert. Leider ist in der Ene...
  • 360 Ansichten
Nutzung von Solarstrom für VITODENS 300
Ich möchte nach Installation einer PV-Anlage Strom für den Heizkreislauf nutzen, und zwar mit Hilfe eines Heizstabs. Kann man die VITODENS 300 diesbezüglich erweitern? Wenn ja, zu welchen Kosten? Hat jemand Erfahrungen hinsichtlich der Effizienz von ...
Vitodens 200
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 aus dem Jahr 2003.Bei der Wartung wurde ein Schaden am Brenner festgestellt.Frage : Kann ich das Heizgerät problemlos gegen das aktuelle Modell austauschen? Beste GrüßeAK61
  • 728 Ansichten
Automatischer Standby
Wir haben eine Vitocal 200-S. Sie schaltet sich abends automatisch in den Standby-Modus (bis 24:00 Uhr), obwohl dies nicht programmiert wurde und auch nicht gewünscht ist. Woran kann das liegen und wie stelle ich es aus? Danke!
  • 389 Ansichten
Tausch Vitodens 100 BJ 2003
HalloIch habe eine Vitodens 100 , mit Flüssiggas betrieben ,die ausgetauscht werden muss.Die neue Therme darf auch nur mit Durchlauferhitzer betrieben werden da ich für einen Speicher keinen Platz habe.Jetzt die Frage : Gibt es eine Therme die mit Ga...
vitogas 100: Umstellung von L- auf H-Gas
Wir betreiben eine Heizungsanlage Vitogas 100 von 2004. Unser Gaslieferant hat die Umstellung von L- auf H-Gas angekündigt. Ist eine Umrüstung auf H-Gas möglich und welche Kosten entstehen durch die Umstellung.
  • 465 Ansichten
Vitocell100
Wir haben eine Fußbodengasheizung Vitocell 100, die vor wenigen Tagen durch einen Fachmann gewartet wurde. Seit dieser Zeit funktioniert die Heizung nicht mehr richtig. Der Fachmann kann keinen Fehler finden. Die Heizung springt zwar an, aber es komm...
  • 6 Antworten
  • 1560 Ansichten
Wartung Vitodens 200
Ich benötige ein Wartungsset für Vitodens 200 WB 2 (7159008), kann mir jemand sagen welches das richtige ist? Ich kann für mein Gerät keines in den einschlägigen Shops finden. Wartung wird natürlich durch eine fachkundige Person durchgeführt 😉
  • 389 Ansichten
Zweiter Heizkreis abschalten
Hallo zusammen,bei mir hängen an einer 19 KW Vitodens 300 2 Heizkreise, die Heizkörper direkt als Kreis 1, die FBH als Kreis 2 über einem Plattenwärmetauscher, einem Mischer und einer Alpha 2. Der bauseitige Mischermotor wird von dem Erweiterunssatz ...
  • 9 Antworten
  • 4273 Ansichten
Vitodens 300, potentialfreier Kontakt
Guten Tag, ich habe eine Vitodens300 und eine BWWP von AustriaEmail EVO II, beides wurde neu installiert.Frage kann ich den potentialfreien Kontakt der Vitodens300 direkt an den potentialfreien Kontakt der EVO II anschließen?Absicht ist es, dass die ...
  • 775 Ansichten
2 Vicare sensors on a single Vitodens 111-W (2021)
Is it possible to setup 2 Vicare sensors on a single 111-W (2021 model) and make them operate simultaneously the boiler? I need to start heating when at least one sensor detects lower room temperature than the one setup.Thanks for help.
  • 418 Ansichten
Vitodens 200 aus 2002 Herst.Nr.: 7159008219208105
Ich habe die Fehlermeldung FE die LGM wurde am 26.05.2015 getausch wie kann es sein das die LGM 29 schon wieder defekt sein soll. Mein Heizungsmonteur mochte gesamte Steuerung Tauschen es soll ca. 2500.00€ kosten. das kann doch nicht sein ohne den ge...
  • 6 Antworten
  • 1764 Ansichten
Vitodens 224 plus Pufferspeicher
Hallo,Habe das Vitodens 224 Kompaktgerät mit Röhrenkollektoren 4qm.Möchte zur Warmwasserunterstützung zusätzliche Solarthermieplatten montieren und einen Pufferspeicher hinzuziehen. Wie kann dieser in das vorhandene System integriert werden?Danke
  • 340 Ansichten
Wlan
Hallo, ich habe leider diesen QR-Code zum Verbinden nicht mehr. In den Geräte Innenseiten ist leider auch keiner und auf den Unterlagen auch nicht. Nach einem Update hatte die Heizungsanlage keine Verbindung mehr zum Wlan. Auch nach mehrmaligen Neust...
  • 775 Ansichten
Tausch VI HU 25/70 r Umwälzpumpe an Rexola-biferral-RN
Hallo zusammen,kann ich meine bestehende Umwälzpumpe durch jede andere Wilo-Pumpe mit der Angabe HU 25/70 r tauschen, auch wenn auf der Pumpe statt der Angabe TF95 wie bei meiner eine Angabe TF110 steht? Fehlerbeschreibung:Seit 1995 einwandfreier Lau...
  • 1360 Ansichten
Wärmetauscher
Guten TagMeine Absicht ist ein Umstieg auf Ihre Vitodens 200 oder 300 W.Die Verbaute "Alte Heizung Brennwerttherme ist BJ 1997" wurde ohne Wärmetauscher verbaut,Die Fußbodenheizung/ Heizkörper ist Material von Purmo ebenfalls BJ 1997.Ist der Einbau e...
  • 356 Ansichten
Steuerung Vitodens 300 W mit Windows-PC
Guten Tag,die Vitodens 300 W wurde vor ein paar Tagen installiert. Dazu meine technischen Fragen: Kann die Vitodens 300 W über einen PC mit Windows 7 bzw. 10 gesteuert / geregelt werden? Was ist dazu zu tun?Ist die LAN-Anbindung über eine Powerline-V...
  • 8 Antworten
  • 5981 Ansichten
Legionellenschaltung Heizung
Hallo, ich hätte eine kurze Frage zu meinem inzwischen schon in die Jahre gekommenen Viessmann Litola, Baujahr 1997, Heizkessel für gasförmige Brennstoffe nach Bauart B 11 / B11 BS, DIN EN 297. So die Bezeichnung auf dem Gerät. Hat das Gertät eigentl...
Vitodens 300 W mit Comfortrol - Vorlauftemperatur ablesen
Moin,ich hatte gerade eben einen Heizungsbauer bei uns, der nach der Vorlauftemperatur unserer Anlage gefragt hat.Ich konnte ihm das so nicht beantworten, weil dieser Wert nirgends angegeben wird.Lediglich die Heizkurveneinstellung und das Niveau: di...
Heizungsanlage Vitodens 200-W,222-W,Erdgasbetrieb
2.Versuch auf diesem Weg Hilfe zu erhalten:Wenn ich in meine VIcare App morgens auf dem Smartphone den Gasverbrauch ablesen möchte wird der Verbrauch vom Vortag als auch der Verbrauch des heutigen Tages als Null angezeigt.erst im Laufe des Vormittags...
  • 375 Ansichten
Vitodens 333 F Typ B3TG
Vielleicht kann mir irgendjemand vom Fach her weiterhelfen. Der Viessmann Fachbetrieb hat seit Wochen nur Schulterzucken:Im August 2020 haben wir uns für einen Vitodens 333 F Typ B3TG entschieden.Das erste Betriebsjahr war ok. Jetzt fällt sie ständig...
  • 572 Ansichten
Vitodens 200 rattert
Hallo,meine Vitodens 200 rattert in unregelmäßigen Abständen, meistens, nachdem der Brenner ausgeschaltet hat. Aber nicht bei jedem Zyklus und auch nicht immer bei der selben Kesseltemperatur. Der Heizungsmonteur konnte mir dem Geräusch nichts anfang...
  • 12 Antworten
  • 2890 Ansichten
