Gas
Zeitfensterbelegung
Kann man in einem Tageszeitfenster zwei verschiedene Komfortstufen angeben.Zum Beispiel: 5.00 Uhr bis 7.00 Uhr Komfort 23 und 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr Komfort 25.Bei Vaillant Systemen soll dies möglich sein.Meine Heizung: Vitodens 222-F Gruß von Heiz4...
  • 359 Ansichten
Vitodens 222 / Vitogate KNX / Überprüfung
Moin zusammen, ich habe 2019 eine Bestandsimmobilie gekauft. Dort ist eine Vitodens 222 verbaut. Ich habe diese mit einem Vitogate KNX nachgerüstet.Konkret habe ich folgende Anforderung: Ist jemand in der Lage, mir zu sagen, ob 1. das Vitogate KNX se...
Vitodens 300 W nachrüsten
Hallo, angesichts der aktuellen (Gas-)Krise frage ich mich, ob meine Anlage, die ich 1 Monat vor diesem unsäglichen Krieg installiert habe, so nachrüsten kann, so dass ein Betrieb mit Strom möglich ist? Die genaue Bezeichnung meiner Anlage lautet Vit...
  • 428 Ansichten
Ersatzteilversorgung / Haltbarkeit Gastherme
Hallo, ich besitze für mein EFH eine Viessmann Gasheizung Vitodens 300, die inzwischen 16 Jahre alt ist und nach wie vor gut läuft. Mein Problem ist, dass ich auch aufgrund des Alters der Gastherme befürchte, dass es künftig zu Ausfällen (z. B. im ko...
  • 8 Antworten
  • 2859 Ansichten
EA1 erzeugt Fehler
Fehler bei Verwendung der EA1 Hallo,ich habe an meine Vitodend 200 eine EA1 angeschlossen. Diese erhält von einer Fremdregelung eine Gleichspannung 0...10V zur Ansteuerung der Therme. Die Therme ist auf Heizen auf Pufferspeicher eingestellt.Nach der ...
  • 584 Ansichten
Hallo,ich habe an meine Vitodend 200 eine EA1 angeschlossen. Diese erhält von einer Fremdregelung eine Gleichspannung 0...10V zur Ansteuerung der Therme. Die Therme ist auf Heizen auf Pufferspeicher eingestellt.Nach der Inbetriebnahme erhalte folgend...
  • 475 Ansichten
DANKE
Danke für die schnelle Hilfe, hat alles geklappt...Gruß Volker3
  • 1 Likes
  • 338 Ansichten
WLAN ZUGANG
Hallo Herr Hentschel,Für den Zugang fehlt mir jedoch die ssid und das Kennwort.Können Sie die Daten nennen?Mfg.
  • 455 Ansichten
optimale Einstellung Vitodens 200 -w
Hallo,ich habe im September letzten Jahres eine neue Gasheizung Vitodens 200-W mit 3 Solarthermiepanelle eingebaut bekommen. Leider schaffte es der Handwerksbetrieb bis heute nicht, die Anlage so einzustellen, dass ich den bestmöglichen Nutzen aus de...
Apple Home und IFTTT Integration
Ist eine Anbindung von ViCare an Apple Home und an IFTTT in absehbarer Zeit geplant?
  • 2 Likes
  • 1313 Ansichten
VICARE
Hallo seit gestern verlangt VICARE auf verschiedenen Devices (smartfone und Tablet) Login DatenWenn ich die eingebe will er Anlage komplett neu anlegen ??? Kann er aber nicht da er nach dem Scannen des Barcodes meckert das es Anlage schon gibt !!!! ?...
  • 478 Ansichten
Vitodens 222 Abdeckung
Gibt es für den Vitodens 222 eine obere Abdeckung ,also eine Art Deckel ? Gibt es für den Vitodens 222 eine Abdeckung,als eine Art Deckel ?
  • 815 Ansichten
Erweiterungssatz Mischer EM–MX Klick, Klack, Klick, Klack, …
In den letzten gut 20 Jahren herrschte eine heilige Ruhe in unserem Heizraum.Bis Anfang Dez 21 der Vitodens 200–W B2HF mit dem Erweiterungssatz Mischer EM–MX kam.Seitdem geht‘s Klick, 1 Sek Pause, Klack, Klick, 1 Sek Pause, Klack, Klick, 1 Sek Pause,...
  • 45 Antworten
  • 9302 Ansichten
Heizungsanlage Vitodens,
Ich kontrolliere aufgrund der explodierenden Gaspreise in letzter Zeit regelmäßig meinen Gasverbrauch auf meinem Smartphone der Viessmann App um Gasverbrauch zu minimieren.In den letzten 14 Tagen kommt es zu folgenden Unregelmässigkeiten in der Anzei...
  • 398 Ansichten
Vitodens 200-W Kesselregulierung Display und Tasten defekt
Hallo, bei meiner Vitodens 200-W (Hersteller-Nr.: 7424976001967107) ist die Kesselregulierung (7429628011560100) defekt. Die Tasten funktionieren / sprechen nicht mehr an. Ist wohl Feuchtigkeit eingedrungen und hat die Elektronik beschädigt. Da alles...
  • 7 Antworten
  • 1927 Ansichten
Daten aus Gerätestatus
Unsere Vitodens 300-W läuft nun seit 275 Tagen. Heute habe ich mir in der ViCare-App unter "Einstellungen >Kessel > Gerätestatus" die Brennerwerte angeschaut: "Brennerbetriebsstunden 3602 h / Brennerstarts 2074".Die Werte finde ich sehr hoch, denn da...
  • 2173 Ansichten
Manometer
Hallo. Meine Vitodens 200 läuft seit Jahren ohne Probleme.Wobei der Potie am Bedienelement "spinnt" schon seit Jahren.Heute lief das Gerät, nach langer Zeit, auf Störung.Dabei habe ich bemerkt, dass ich fast 3 bar af der Anlage habe.Sonst waren es nu...
  • 402 Ansichten
Fehler im Zeitprogramm
Anlage: VITODENS 222-F.Fehler: Mo - Do gleiches Zeitprogramm eingestellt.. Montag wird Standardprogramm ausgeführt, obwohl Anwenderprogramm angezeigt wird.
Vitodens 300 und das Zeitprogramm
Gute Morgen per Zeitsteuerung habe ich von morgens 6 bis 10 eine Temperatur von 22 Grad vorgegeben, von 10 bis 18 soll auf 20 Grad herunter geregelt werden, von 18 bis 22 noch einmal 22 Grad, dann bis morgens um 6 herunter auf 18 Grad. Die Daten werd...
  • 1197 Ansichten
Heizung Vitodens 300-W verbindet sich nicht mit dem Back-End
meine Heizung bringt an der vicare-app: Verbindungsfehler - Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet An der Heizanlage sehe:Verbindung zum WLAN: Signalstärke 27% (hatte ich auch ganz neu wieder eingerichtet)Verbindung zum Back-End: nicht akt...
Vitotrol 200-E
Kann die Vitotrol 200-E bzw. 300-E an Vidodens 222-F B2TF-19 angeschlossen werden?
  • 1102 Ansichten
Störungen Vitodens 333 Nr. 7173428308132102
Guten Morgen, in unserem Einfamilienhaus, welches wir 2010 erworben haben ist o.g. Anlage (Baujahr 2004) verbaut. Während der vergangenen Woche gab es fast täglich – auch mehrmals am Tag - nachfolgende Störungsmeldung: Nach erfolgter Entstörung lief ...
  • 1615 Ansichten
Frostschutzmodus Vitodens 200
Hallo,um den Gasverbrauch weiter zu senken, müßte es eine Möglichkeit geben, den Frostschutz erst mit einer Verzögerung von z. B. 12 Stunden anspringen zu lassen, sofern dann noch Frost herrscht. Bei der derzeitigen Wetterlage (nachts zwar Frost, tag...
  • 408 Ansichten
Gasverbrauch Vitodens 200W
Hallo, ich hätte mal eine Frage bezüglich Gasverbrauch Vitodens 200-W. Ich nutze die VI-Care App in der der Gasverbauch angezeigt wird.Aktuell habe ich auf Grund einer Solarthermie Anlage für Brauchwasser die Heizung ausgeschaltet (Heizung und Warmwa...
  • 411 Ansichten
Vitodens 333-F Warmwasser Speicher Abklemmen
Sehr geehrte Damen und Herren, bei mir im Haus ist eine Vitodens 333-F aus dem Jahr 2010 verbaut. Seriennummer 7424997002597100.Die Heizung hat einen Integrierten Warmwasser Edelstahl speicher ich meine mit 80 ltr. Jetzt würde ich zukünftig gerne das...
  • 1308 Ansichten
Steuerungs App
Kann ich die App für die Gasheizung von Brasilien nach Deutschland steuern?
  • 1242 Ansichten
Vitodens 333f
Hallo, unsere Heizung geht seit einiger Zeit auf Störung. F2 Feuerungsautomat. Eine Pumpe wurde bereits getauscht. Die Einstellungen wurden kontrolliert. Auffällig ist, dass wir ca. 0,5 bar Druck pro Monat verlieren. Wir müssen ständig Wasser nachfül...
  • 598 Ansichten
Vitodens 200-W - Temperatur einstellen
Hallo zusammen, was genau macht die Steuerung der Vitodens 200-Wwenn man vorne am Gerät eine Temperatur einstellt ?Ich würde vermuten, die Heizkennlinie wird angehoben / abgesenkt, oder ?
  • 6280 Ansichten
