Gas
Baujahr Vitodens 333-F
Hallo,leider weiß ich nicht aus welchem Baujahr meine Heizungsanlage ist. Habe hier gelesen, dass die 8. Ziffer das Baujahr angibt. Ist es nun 1998 oder 2008?Wäre super, wenn das hier jemand wüsste : ) Herstellernummer lautet: 7246892803413106 WR3C
  • 2172 Ansichten
Vitodens 200 Trinkwasserspeicher abklemmen
Hallo,ich möchte meine Gasbetriebene Erwärmung des Trinkwassers (Vitodens 200 BJ 2002 mit Speicher Vitocal 100) durch eine Brauchwasserwärmepumpe ersetzen. Mit den Modellen Vitocal 060-A und 262-A hat Viessman da sehr gute Produkte im Angebot, ich fi...
  • 690 Ansichten
Heizstab nachrüsten
Ich möchte den ww Speicher verticell hg 3003 345 mit 350 l mit einem heizstab nachrüsten Was muss ich da beachten welche Leistung benötige ich und was kostet das ca.Gibt es dafür eine Teilenummer Danke
  • 2297 Ansichten
um die app wieder zum laufen zu bringen ...
... soll ich die kombitherme (222) mitten im laufenden betrieb ausschalten (klack) und dann wieder einschalten? ist das wirklich so richtig, oder zerstöre ich dann ggf etwas mechanisches?hab mal gelernt das man sowas nicht tuen sollte, daher frag ich...
  • 18 Antworten
  • 4489 Ansichten
Vitodens200 WB2
Die Heizung lässt uns frieren. Die Kennlinie seht auf 1-3-85°. Raumtemp. soll 21° sein. Gefühlt sind 18°. Die Anlage hat Schaltzeiten am Samstag von 5-11 und 15-20 Uhr. Das Vorlaufrohr wird nicht warm, was soll ich tun? Ausserdem taktet die Anlage st...
  • 450 Ansichten
Fehlermeldung F 378
Hallo liebe Experten,meine Vitodens 333F sendet heute früh folgende Fehlermeldung: „Flammenverlust in der Stabilisierungs- oder Betriebsphase. Fehler F 378“ anbei noch ein paar Eckdaten:Die Anlage wurde im Oktober 2021 installiert, nach häufigem Druc...
  • 3189 Ansichten
Notlösung Trimatik MC durch 'getakteter' Schonsteinfegermodus
Hallo,wie man meinem anderen Beitrag ersehen kann, funktioniert die Automatiksteuerung bei mir nicht mehr. Nun habe ich mir eine hässliche Notlösung geschaffen.Der Heizkessel wird auf Schornsteinfegermodus gestellt und ich habe eine Schaltuhr in den ...
  • 69 Antworten
  • 13179 Ansichten
Fehler Steuerung Heizkreise bei Vitodens 300
Wir betreiben an einer Vitodens 300-W zwei Heizkreise, an HK2 die Fussbodenheizung in EG und OG sowie Warmwasser im Bad, an HK2 zwei Heizkörper im DG. Die Heizkörper an HK1 werden in unregelmäßigen Abständen und unabhängig von Außen- und Innentempera...
  • 1103 Ansichten
Bedienungsanleitung in ViBooks nicht verfügbar
Hallo zusammen, leider ist die Bedienungsanleitung die ich benötige nicht unter ViBooks abrufbar. Weder via ViBooks, noch über den Service, sich die Bedienungsanleitung via Email zukommen zu lassen.Folgende Fehlermeldung erscheint "The requested URL ...
Vitodens 200
Hallo, habe seit langem eine Vitodens 200 Gas Brennwertheizung, bin auch sehr zufrieden, habe aber das Problem wenn der Herbst oder der Frühling kommen, Abends wenn die Aussentemperatur sich verändert die Heizung aus fällt ( Überhitzungsfehler).Das n...
  • 657 Ansichten
Vitodens 200-w Außensensor ungenau
Hallo, der Außensensor unserer nur wenige Monate alten Heizungsanlage Vitodens 200-W ist ungenau. Im Vergleich mit einer Referenzmessung bis zu 3 Grad! (Heute Morgen 1,1 Grad gemessen, Vitodens zeigt 3,7 Grad an). Ist das akzeptabel? Welchen Einfluss...
  • 6 Antworten
  • 1514 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo zusammen,2 Fragen.kann man die Vitodens 200-W Updaten und wenn ja wie?Ich habe das Problem das das Warmwasser Temperatur Abend von bis 50° runter geht (eingestellt 60°)Danke im VorausGrußA.Heidelmeier
Vitodens 300-W 11kW Fußbodenheizung bleibt kalt
Hallo zusammen, Vor gut 2 Monaten habe ich einen neuen Heizkessel verbaut bekommen.Ein Vitodens 300-W 11kW mit Vitocell 100-W 120L.In einem Altbau mit 140qm der 1990 kernsaniert wurde.Seit dem heizt die Fußbodenheizung nicht wirklich hoch. Die Heizkö...
  • 8 Antworten
  • 2838 Ansichten
Zusammenspiel Vitotrol 200E und ViCare App bei einer Vitodens 200
Hallo Community, seit Dezember haben wir eine neue Vitodens 200 mit zusätzlichem WWS. Die Bedienung erfolgte per App und funktionierte tadellos. Seit 6 Wochen ca haben wir nun zusätzlich eine Vitotrol 200E angebracht. Wir haben das Problem, dass die ...
Zulassung für Aluminium-Abgassystem für Vitodens 300
Ich habe nach 20 Jahren eine Gastherme (Vitodens 300 - 19KW) einbauen lassen. Der Schornsteinfeger verlangt eine Zulassung für das bestehende Aluminium-Abluftrohr. Ansonsten muss ein Kunststoff-Abgassystem installiert werden. Gibt es die Zulassung de...
  • 2013 Ansichten
Frage gaskombiregler Vissman Atola
Hallo, bei meinem Heizkessel geht immer wieder die Flamme aus weil der Starterknopf immer wieder raus springt. Ich würde den Gaskombiregler gern wechseln lassen. Herstellernummer lautet 725147418711 HO Typ AH 17Bauartjenzeicgen 02-223-323Bj 1991 verb...
Vom WW-Tank ausgehende Rohre bleiben ständig heiß - muss das sein?
Vorgestern wurde bei uns ein Vitocrossal 35 KW mit nebenstehendem Warmwasserbereiter 160 L im Keller installiert. Die Einstellung ist, dass von 06 - 22 Uhr Warmwasser mit 50 Grad bereitet wird.Nun fällt mir auf, dass die vom Wassertank abgehenden War...
  • 14 Antworten
  • 4587 Ansichten
Einzelraumsteuerung Thermostat VicareApp
Moin, ich habe versucht einen Raum anzulegen, um künftig die original Thermostate zu nutzen.leider konnte ich es nicht final abschließen. Nun kann ich dies weder abschließen, löschen, noch einen neuen Raum innerhalb der Einzelraumsteuerung anlegen. k...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1866 Ansichten
Vitodens 300 w
Hallo ich möchte mir eine neue Regelung bestellen und mir werden zwei angezeigt einmal die 7857438 ab 2019 und einmal die 838641 bis 2019 meine Heizung ist von 2015 kann ich die neue bestellen oder brauche ich die alte bis 2019?IMG_20220315_122456.jp...
  • 363 Ansichten
Verbindung zu VIcare-App
Ich hatte hier schon einmal im Februar geschrieben, dass die Verbindung zur Vicare-App immer wieder verloren geht. Zuletzt im Urlaub. Ich wollte die Anlage rechtzeitig vor Rückkehr hochfahren; leider gab es keine Verbindung. Nach Rückkehr habe ich wi...
  • 881 Ansichten
vitocrossal vs. vitoconnect
Hallo zusammen, ich habe so meine Probleme mit meiner neuen Heizung, genauer gesagt der Verbindung Kessel zu vitoconnect sowie vitoconnect zum Thermostat.Der Kessel ist ein neuer vitocrossal 300 und macht heizungstechnisch alles richtig. Dann habe ic...
  • 9 Antworten
  • 2178 Ansichten
H-Gas Umstellung Atola Bj 1993
Bei uns wird bald von L-auf H-Gas umgestellt.Ich würde gerne wissen, ob die Viessmann Atola Baujahr 1993Hersteller Nr. 725155312043 noch umgerüstet werden kann?Zusätzlich habe ich gehört, dass die Stadtwerke trotz möglicher Umrüstungen Anlagen mit Zü...
  • 673 Ansichten
Verbindungsfehler: Heizungsanlage ist nicht Verbunden
Hallo,ich kann seit 2 Tagen über die Vicare App nicht auf meine Heizungsanlage Vitodens333-F B3TB 11 kW Seriennummer: 757094801202110 zugreifen.Auf den Vitoconnect 100 OPT01 Seriennummer: 7571381730720201 blinkt die oberste Kontrolllampe rot.Ein Neus...
  • 6 Antworten
  • 1167 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 333-F
Sehr geehrtes Viessmann-Team.Gibt es für meine Heizungsanlage Vitodens 333-F WR3C 26kW Seriennnummer 7246892802951104. 2008 eine aktuellere und Umwälzpumpe mit einem geringeren Stromverbrauch als die 2008 verbaute Pumpe?Wieviel Watt hat meine aktuell...
  • 372 Ansichten
vertomat vsb 28 - betrieb mit ölbrenner möglich?
hallo zusammen, wir haben einen vertomat vsb 28 brennwertkessel. ist es grundsätzlich möglich diesen kessel als notlösung mit einem ölbrenner zu betreiben oder kann der kessel dabei schaden nehmen? vielen dank im voraus für eure antworten! grüße lars
  • 607 Ansichten
QR für Wlan
Guten Tag,an unserer Anlage fehlt ebenfalls der QR Code für die Wlan registrierung. Im Forum hab ich gesehen das man hier die Seriennummer eingeben kann und man die Daten dann zugeschickt bekommt. Deswegen versuche ich es mal hierüber. Mit freundlich...
Vitodens 333 B3TG kann man eine Wärmepumpe als Unterstützung anschließen?
Hallo unsere Heizung Vitodens 333 B3TG wurde letztes Jahr im September in Betrieb genommen.Bei den derzeitigen Gaspreisen bin ich am überlegen eine kleine Wärmepumpe mit ca 6 KW als Unterstützung anzuschliessen so das die Gasheizung nur bei hohen Ver...
  • 687 Ansichten
Vitola-Biferral mit Vitotronic 200 KW2 / FBH führt zu Takten
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Berechnung der Kesseltemperaturen. Ich habe zwei getrennte Heizkreise A1 mit Radiatoren und M2 mit einer FBH.Ich habe bei den derzeitigen Außentemperaturen 2 °C - 7 °C einen Verbrauch von 24 m³ Gas pro Tag....
  • 19 Antworten
  • 4150 Ansichten
Wlan Steuerung
Hallo, ich habe eine Vismann Heizung Typ WS3A mit der Herstell-Nr:7177362300001 Ich möchte wissen, ob sie kompatibel mit einem WLAN Modul ist, um den Verbrauch und ggf die Steuerung über eine App erfolgen zu lassen.Vielen lieben Dank
