Gas
Gasheizkessel 1308105
Für die Umstellung von L auf H Gas benötige ich entsprechende Gasdüsen , wo kann ich diese beziehen ??
  • 457 Ansichten
Vitodens 300: roter Verschlussbügel auch einzeln?
Mir ist einer der roten Verschlussbügel an meiner Vitodens 300 abgebrochen.Man kann die unter der Nummer 7818063 im 10er-Pack für etwa 20€ (inkl. Versand) bestellen, aber was soll ich mit 10 Stück?Gibt es die auch einzeln oder würde mir jemand 2 Stüc...
  • 641 Ansichten
Vitodens 300-W schaltet immer ab nach Aufheizen Warmwasser
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 300-W beobachtet ich aktuell, daß nach dem Aufheizen des Warmwassers (Solltemperatur 50 Grad) und wieder Aufnahme des Heizbetriebes (Radiatoren und FB-Heizung) der Brenner nicht kontinuierlich läuft.Es herrscht kein...
  • 505 Ansichten
Brenner läuft wenngleich Sonne scheint und Heizkörper aus
Ich beobachte immer wieder das der Brenner an meiner Vitodens 300-W läuft obwohl kein Wärmeverbraucher / Heizkörper geöffnet ist und ausreichend Wärmeenergie durch die Sonnenkollektoren (Vitosol 200 TM) in den Pufferspeicher (Vitocell 340-M) geladen ...
Condensola CX 033 kann nicht auf Teillast eingestellt werden
Hallo Community Gemeinde, mein Wartungsbetrieb erzählte mir nach dem Austausch der Zündelektrode das mein Condensola Brennwertkessel CX 033 aus 1999 nicht mehr auf Teillast eingestellt werden könnte , es keine Ersatzteile mehr gibt und das ich mich m...
Vitocrossal 300 ohne Gas?
Hi, wir betreiben eine Vitocrossal 300 mit 2x Divicon für 2 Fußbodenheizungskreise.Im Rücklauf ist ein Pufferspeicher angeschlossen, der von einem Ofen bzw Solaranlage geladen wird.Ist der Puffer kalt, wird er über einen extern angesteuerten 3 Wege-U...
  • 7 Antworten
  • 1991 Ansichten
ViCare Repeater ohne Funktion
Vitodens 200-W mit 5x Einzelraumsteuerung letzte Woche erfolgreich installiert.Therme hängt im Spitzboden (Reihenhaus)Thermostate werden in der Etage darunter noch erkannt ( 20-60% Signalqualität).Die Thermostate im Keller leider nicht mehr.Heute mit...
  • 6 Antworten
  • 1760 Ansichten
Ausdehnungsgefäss Vitodens 200
Am 21.08.2018 wurden mir von der Fachfirma 2Vitodens 200 Anlagen fertiggestellt übergeben. Nach nun ca. 31/2 Jahren wurden bei der Wartung beide Ausdehnungsgefässe als defekt festgestellt. Meine Frage : kann das sein, wo ich doch angebl. eine Gute Wa...
Zu hoher Gasverbrauch bei neuer Anlage
Hallo,Wir haben unsere Alte Ölheizung letzte Jahr ersetzen lassen durch eine Gasheizung (Vitocrosal 200) mit Solarthermie. Wir haben früher in einem Jahr ca. 1600l Öl getankt jetzt steht der Gaszähler schon bei über 2000³l .Ich habe die Heizung doch ...
Vitodens 222-W Betrieb mit Externer Warmwasser Zirkulation möglich?
Guten Tag.Ich würde mir gern die Vitodens 222-W einbauen lassen. Der Heizungsbauer sagte mir allerdings, dass der Einbau einer Ext. Warmwasserzirkulationspumpe nicht funktioniert da in der Heizung verbaute Pumpen den Durchfluss verhindern würden. Ist...
Mischer: Position des Drehschiebers erkennen
Wie kann ich beim Mischer meines Vitodens 300 W die Position ders Drehschiebers (unabhängig vom Hebelarm) erkennen?
  • 27 Antworten
  • 14976 Ansichten
Vitodens 200 W B2HF 11 mit vitocell 340
HalloWir haben in unsern Neubau die Vitodens 200 W b2hf 11 verbaut mit 2 Heizkreisen und solarthermie für Warmwasser und Heizungsunterstützung , als Pfufferspeicher wurde der vitocell 340 mit eingebaut. Sind 4 Kollektoren auf dem dach. Hab 2 Problem ...
  • 6 Antworten
  • 1360 Ansichten
Vitodens 222 W Heizpausen nach Warmwassererwärmung :-(
Hallo,ich bitte sie auf diesem Wege um dringende Hilfe bei folgendem Problem:Unserer Haus wird trotz der Erhöhung aller Parameter und Heizkurven nicht mehr warm genug.Möglich das dieses Problem schon im letzten Winter bestand jedoch nutzten wir da no...
  • 29 Antworten
  • 5507 Ansichten
Erweiterung EA1 Neue Funktion
Ist es möglich mit der EA1 die Information zu bekommen . ob die Heizung an oder aus (Brenner an oder aus) ist?
  • 354 Ansichten
Keine Temperaturabsenkung trotz Sparbetrieb
Hallo, bei meiner Vitodens 200 spinnt die Steuerung. Trotz Nutzung des Zeitprogramms - jetzt sollte die Temperatur abgesenkt auf 16 grad sein - läuft die Anlage im Tagbetrieb auf 21 Grad. Reset und Ausschalten hat nicht funktioniert. Außerdem werden ...
  • 15 Antworten
  • 2309 Ansichten
Systemkonfiguration Heizkessel 1100.2 und 1240.0 VITODENS 200_W / 222-W
Moin in die Runde,also 1100.2 "Einstellung der Solldrehzahl Primärkreispumpe bei Heizbetrieb" läßt sich nicht verstellen, bzw. steht immer bei 60 %.Warum ist dies so?Und die Einstellung 1240.0 "Betriebsart Primärkreispumpe" ist in der Systemkonfigura...
  • 464 Ansichten
Warmwasserausrüstung
Guten Morgen.Ich habe in meinem Haus eine Therme Ihrer Marke Modell "vitodens 200w" installiert.Jetzt bin ich gerade dabei, mein Haus umzubauen. Meine Frage ist, ob es einen Bausatz gibt, um die Therme um die Warmwasserfunktion zu erweitern.Ich sende...
Kommunikationsfehler Mischer HK2 Vitodens 333
Liebe Community,ich bin auf der Suche nach einem Viessmann Mitarbeiter, der die Ursache für oben genannten Fehler auslesen kann. Das Heizungsgerät wurde im letzten Herbst an einem neuen Standort in Haus durch einen Fachbetrieb in Betrieb genommen. Es...
  • 490 Ansichten
Zustandszahl und Brennwert eingestellt.. App aktualisiert nicht
Ich habe Den Brennwert an der Therme von 10 auf 28 geändert da ich Propangas heize.. Nun werden die Verbräuche im Menü der Therme auch richtig angezeigt. Nur die App hat noch die Alten Werte gespeichert und auch eine Neuinstallation bringt nichts.. D...
  • 6 Antworten
  • 996 Ansichten
Tageweise fehlende Daten in der Energiebilanz in der VCare App
Hallo Zusammen, manchmal fehlen in der Energiebilanz tageweise Daten Gas- oder auch Solarertrag in der Anzeige, siehe Screenshot. Die Daten erscheinen, meine ich, einen Tag später wieder. Kennt jemand dieses Verhalten auch?Viele GrüßeEckus
Heizkreis mit einem Innen-Thermostat steuern
Hallo,vor kurzem habe ich meine alte Ölheizung in eine Vitocrossal 300 Gasheizung (Vitotronic 200 KW6B) tauschen lassen.Bis jetzt konnte ich alle Heizkörper meinen Geschäftsraum mit einem Raum-Thermostat steuern.Bei der Vitocrossal 300 geht das angeb...
  • 1093 Ansichten
Nachtabsenkung / Nachtabschaltung bei rein witterungsgeführter Gastherme
Hallo,ich habe eine Frage zu meiner rein witterungsgeführten Gastherme VITOCROSSAL 300, die ich in unserem Zweifamilienhaus nutze. Die Wohnungen verfügen über Heizkörper, keine Flächenheizung.Die Anlage ist in Bezug auf Heizung sowie Warmwasser von 6...
  • 593 Ansichten
Vitocrossal 300 Pufferspeicher zuschaltbar?
Hallo zusammen, ich hoffe ich werde für meine Frage nicht gleich gesteinigt, wenn Angaben fehlen, bitte einfach bescheid geben, grins. Also folgendes Setup läuft bei mir momentan:- Vitocrossal 300- HK1: Pufferspeicher Brauchwasser- HK2: Fußbodenheizu...
  • 1051 Ansichten
ViCare Sparbetrieb - Temperatur nicht einstellbar
Moin,wenn ich über die "Schnelle Auswahl" in der ViCare App den Sparbetrieb anwähle, bleibt mein Heizkreis unverändert auf 22°C stehen. Wo kann ich die Soll-Temperatur für den Sparbetrieb ändern? Vielen Dank im Voraus;)
  • 1770 Ansichten
Vitodens 300-W - Umwälzpumpe ab und zu auf voller Leistung
Ich hab es von Anfang an ab und zu, vor allem in der Übergangszeit, bemerkt. Jetzt wo es oft sehr stürmisch war aber sehr oft. Die Umwälzpumpe läuft normal, die Heizung rauscht leise vor sich hin und plötzlich rauscht es extrem laut, weil die Umwälzp...
  • 8 Antworten
  • 2005 Ansichten
