Gas
Verbindungsfehler: Heizungsanlage ist nicht Verbunden
Hallo,ich kann seit 2 Tagen über die Vicare App nicht auf meine Heizungsanlage Vitodens333-F B3TB 11 kW Seriennummer: 757094801202110 zugreifen.Auf den Vitoconnect 100 OPT01 Seriennummer: 7571381730720201 blinkt die oberste Kontrolllampe rot.Ein Neus...
  • 6 Antworten
  • 1169 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 333-F
Sehr geehrtes Viessmann-Team.Gibt es für meine Heizungsanlage Vitodens 333-F WR3C 26kW Seriennnummer 7246892802951104. 2008 eine aktuellere und Umwälzpumpe mit einem geringeren Stromverbrauch als die 2008 verbaute Pumpe?Wieviel Watt hat meine aktuell...
  • 375 Ansichten
vertomat vsb 28 - betrieb mit ölbrenner möglich?
hallo zusammen, wir haben einen vertomat vsb 28 brennwertkessel. ist es grundsätzlich möglich diesen kessel als notlösung mit einem ölbrenner zu betreiben oder kann der kessel dabei schaden nehmen? vielen dank im voraus für eure antworten! grüße lars
  • 609 Ansichten
QR für Wlan
Guten Tag,an unserer Anlage fehlt ebenfalls der QR Code für die Wlan registrierung. Im Forum hab ich gesehen das man hier die Seriennummer eingeben kann und man die Daten dann zugeschickt bekommt. Deswegen versuche ich es mal hierüber. Mit freundlich...
Vitodens 333 B3TG kann man eine Wärmepumpe als Unterstützung anschließen?
Hallo unsere Heizung Vitodens 333 B3TG wurde letztes Jahr im September in Betrieb genommen.Bei den derzeitigen Gaspreisen bin ich am überlegen eine kleine Wärmepumpe mit ca 6 KW als Unterstützung anzuschliessen so das die Gasheizung nur bei hohen Ver...
  • 692 Ansichten
Vitola-Biferral mit Vitotronic 200 KW2 / FBH führt zu Takten
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zur Berechnung der Kesseltemperaturen. Ich habe zwei getrennte Heizkreise A1 mit Radiatoren und M2 mit einer FBH.Ich habe bei den derzeitigen Außentemperaturen 2 °C - 7 °C einen Verbrauch von 24 m³ Gas pro Tag....
  • 19 Antworten
  • 4221 Ansichten
Wlan Steuerung
Hallo, ich habe eine Vismann Heizung Typ WS3A mit der Herstell-Nr:7177362300001 Ich möchte wissen, ob sie kompatibel mit einem WLAN Modul ist, um den Verbrauch und ggf die Steuerung über eine App erfolgen zu lassen.Vielen lieben Dank
Vitodens 100 Fehler A:1
Hallo Seit Gestern nach einem Stromausfall habe ich die Fehlermeldung A;1 auf dem Display.Das sagt wohl aus, dass die Leiterplatte defekt ist. Bekommt man dafür noch Ersatzteile?Gerätenr. 7158234 MfGReiner
  • 1343 Ansichten
Notwendige Einstellungen an der Therme bei Nutzung der EA1
Ich nutze eine Solarthermianlage der Firma Orange Energie. Der Regler dieser Anlage soll auch die Vitodens 200 ansteuern und wurde über eine EA1 mit der Therme verbunden. Die EA1 erhält von der Regelung die nötige Modulationsspannung, so dass keine F...
  • 364 Ansichten
Vitodens 300 w
Hallo seit heute Morgen ist mein Vitodens 300 w aus Display zeigt nix an und die läuft auch nicht habe den Schalter schon getestet er funktioniert aber es tut sich nichts. Könnt ihr mir vielleicht Tips zum überprüfen geben danke schon einmal. Gruß Mi...
  • 402 Ansichten
Gasdruckschallter Vitogas 100, Typ GS1, ab 72 kW
HalloDarf ich bei einem Vitogas 100 ab 72 kW die Gasdruckschalter am Gasverteilerbalken brücken ode rmüssen diese unbedingt angeschlossen bleiben?Ich habe da mehrere Anlagen mit Brennerstörungen, Zündbrenner, Feuerungsautomat sowie Zündtrafo wurden d...
Fehler in der App bei Wochentagsanzeige
ViCare App Version: 3.11.1Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19 kWSehr geehrte Damen und Herren,seit Samstag, dem 5. März 2022 scheint die App die Tage einen Tagversetzt anzuzeigen. So wurden am Samstag die Schaltzeiten von Freitaggefahren obwohl die App den...
  • 1 Likes
  • 10 Antworten
  • 1937 Ansichten
Legionellen Schaltung Vitodens 300
Unser Energieberater riet uns, die WW-Temperatur von 60° auf 45°-50° herunterzustellen und für den dann entfallenden Legionellenschutz die Heizung umzuprogrammieren.Ich habe an anderer Stelle von den Codierungen 58/59, kann sie aber in meinem Betrieb...
  • 2686 Ansichten
Heizkreis heizt trotz Einstellung "nur Warmwasser"
Hallo,habe eine Vitodens 222-F (Baujahr 2021) witterungsgeführt mit einem Heizkreis und ohne Mischer. Gestern habe ich die Heizung in den Betrieb "Nur Warmwasser" gestellt. Abends fällt mir dann auf, dass die Heizkörper trotzdem warm werden. Heizung ...
  • 556 Ansichten
Codierung 2 Warmwasser/Gruppe "3"
Moin moin, ich brauche mal eine Information , kann mir hier vielleicht jemand sagen was man mit der Einstellung Codierung 2 , Warmwasser/Gruppe 3 , Nr. 65: ... , " Information zur Bauart des Umschaltventils , beeinflußt wird?Bei meiner Heizung Vitode...
  • 476 Ansichten
gehobener Betrieb vitodens 200
Ich habe eine Solarthermieanlage der Firma Orange Energie, die bisher mit einem Viessmann Gaskessel Atola betrieben wurde. Der Kessel wurde nun durch durch eine Vitodens 200 W ausgetauscht. Die Therme soll über die EA1 an die Regelung der Solarthermi...
  • 470 Ansichten
Vitogas 100 GS1A Baujahr
Sehr geehrte Damen und Herren,könnten Sie mir bitte das Baujahr von unseren Vitogas 100 GS1A nennen? Die Herstellnr ist die 7185377501021100.Wenn ich es richtig verstanden habe ist die 8. Stelle entscheinend (5)? Aber wäre es dann 2005 oder 2015?Viel...
Heizstab für HoriCell
Heizstab für HoriCel Guten Abend in die Runde, Ich habe nur eine Frage:Ist es möglich einen Heizstab in den bestehenden Warmwasserspeicher einzubauen?HoriCell7516335733914Bj 1998Danke im voraus
Zusätzliche Pumpe/Mischer für Vitodens 200W erforderlich?
Hallo,ich habe folgende Anlage:Vitodens 200-W (B2HA-19), Vitocell 100B (500l), Vitosol F, 2 Verteiler mit insg. 11 Heizkreisen mit Gesamtlänge von 945m (16x2 Rohr) für eine Fußbodenheizung, ca. 175qm Fläche. Verlegeabstände 15cm, Bäder 10cm, Heizbeda...
  • 7 Antworten
  • 1931 Ansichten
Ich mag meine Heizung verstehen
Eine aktuelle Vitodens 300 W aus 2022, 3/22, bei der mir sicher die fehlenden Möglichkeiten den Pumpeneinstellung zu schaffen machen wird, hat eine Rücklauftemperatur von 47,9 Grad, da der angebaute Puffer gerade von einem Kamin befüllt wird, Der Vor...
Vitodens 222, Typ WS2 kein Fehler, Display aus.
Unsere Vitodens 222, Typ WS2 Nr. 717348 405643105 läuft nicht mehr, das Display ist kaum zu lesen oder gleich schwarz. Der Brenner läuft an, aber schaltet nach 1-2min wieder ab, die große Pumpe läuft, weder Warmwasser noch die Heizung werden warm wen...
  • 686 Ansichten
Laute Brumm und Schaltgeräusche
Hallo zusammen, bei mir wurde Ende November 2021 eine Vitodens 200 W Typ B2HF eingebaut. Damals als raumluftabhängige Anlage.Im Januar 2022 wurde die Anlage auf raumluftunabhängig umgebaut.Seither (zumindest ist mir das voerher nicht aufgefallen) mac...
  • 1165 Ansichten
Datum und Uhrzeit muss manuell eingestellt werden und nicht per NTP
Hallo zusammen, noch ein Feature-Request für die Firmware der Vitodens 200. Die Uhrzeit und das Datum war heute um 25h in der Vergangenheit, heisst es war noch der 31.10. 13:00 als ich heute um 14:00 Uhr geschaut habe. Das hatte zur Folge das die Woc...
Heizstab für Vitocell 100-W CVBC
Hallo zusammen, wir sind gerade in der Angebotsfindng für eine PV-Anlage am Dach und prüfen auch in wie weit uns die zumindest im Sommer etwas bei der Warmwasserbereitung unterstützen könnte. Ursprünglich war die Idee, den Speicher mit Solarthermie z...
ViCare Anlage erfassen funktioniert nicht!
Hallo, seit zwei Tagen versuche ich die Anlagen-Daten zu erfassen. Sowohl übers SCannen des QR-Codes, als auch mit Direkteingabe der Daten.Da kommt die absolut nichtssagende und mit Verlaub "idiotische" Fehlermeldung:"Entschuldigung! Da ist leider et...
Vitodens 333 Typ WS3A 26KW Brummen (Nebelhorn) nach H-Gasumstellung
Unsere Vitodens 333 Typ WS3A wurde auf H-Gas umgestellt.Seitdem haben wir beim Brennerstart ein Nebelhorn,leider schafft es der Monteur der Stadtwerke nicht dies abzuschalten.Ich wäre an der Anleitung aus https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vi...
Ersatz Hocheffiezienz für VIDHU/70 Bus
Ich suche für meinen Vitodens W 300 Fabr.Nr. 7329245 Baujahr 2000 eine Hocheffizienzpumpe- bzw. -pumpenkopf.Die eingebaute Wilo Pumpe ist eine VIDHU/70 Bus.Passt der Pumpenkopf W-HE SCA 7874216?Vielen Dank Jo3_16
  • 352 Ansichten
Vitogas 300 Baujahr 2002 versus Baujahr 1999
Gab es in diesen Baujahren irgendeine Veränderung an den Sytemen oder sind diese baugleich? Mein Kessel ist defekt/undicht und ich könnte in die 2002 gebaute einen Kessel aus 1999 einbauen lassen. Geht das?
  • 394 Ansichten
Zeitprogramm bzw. Schnelle Auswahl
Betr.: Vitodens 200-W Guten Tag.Ich habe ein Problem mit der Steuerung meiner Therme über das Heizprogramm.Obwohl gemäß eingestelltem Heizprogramm dieTherme z.B. tagüber im reduzierten Modus laufen müsste, entspricht die angezeigte Heiztemperatur dem...
