Gas
Vitodens 333F
Hallo,hinsichtlich der Brauchwassertemperatur höre ich immer widersprüchliche Angaben.Was ist den für einen 2 Personenhaushalt im Einfamilienhaus korrekt und kann man 1 x die Woche das Brauchwasser gegen Legionellen auf 60 Grad erhitzen und wie steue...
  • 350 Ansichten
Probleme mit der Vicare app
Seit letzter Woche reagiert die Heizung nicht mehr auf Veränderungen in der App.Die in der App angezeigten Zeitprogramme werden von der Anlage ignoriert. Sowohl betreffs der Heizung als auch der Warmwasserbereitung. Die Heizung und Warmwasserbereitun...
  • 7 Antworten
  • 2279 Ansichten
Heizpatrone für Vitocell 300-W
Guten Tag, aus gegebenen Anlass folgende Frageich habe seit 2019 zusammen mit Vitodens 300W den Warmwasserspeicher VITOCELL 300-V/W 160 L Typ EVIA-A.Wie kann ich an diesem Gerät eine Heizpatrone von Viessman oder ggf. Drittlieferant nachrüsten.Ich ha...
Probleme mit der Viessmann Trimatik
Hallo zusammen, nach einem Stromausfall habe ich Probleme mit unserer Trimatik MC/B, unser Heizungsfachbetrieb war schon 2x da und hat auch nichts hin bekommen. Die Temperatur für Warmwasser und auch für die Heizung fährt nicht mehr hoch, ich habe di...
  • 9 Antworten
  • 2052 Ansichten
Vitodens300 WB3
Hallo Community, in meinem Haus habe ich eine Vitodens 300 WB3, sie wurde 1999 eingebaut und wird regelmäßig gewartet. Läuft seit 30 Jahren unproblematisch und zuverlässig mit niedrigsten Verbräuchen. In diesem Winter hat sie begonnen häufig zu takte...
  • 477 Ansichten
Thermostat Viessmann Vitotrol 100
Hallo ,ich habe die Viessmann Gastherme Vitodens 222 und den Thermostad Vitotrol 100 .Die Automatik klappt nicht ,ist richtig eingestellt Tag / Nacht aber bei Nacht macht Er was er will ,egal wieviel Grad eingestellt ist ,die Anlage läuft auf Hochtou...
  • 6 Antworten
  • 1878 Ansichten
Wärmetauscher undicht
Hallo ich habe eine Vitodens 200 7144152300896103 bei der jetzt schon das zweite Mal der Lüfter gewechselt wurde, außerdem die Platine. Beim Wechsel stellte der Techniker fest, dass der Wärmetauscher undicht ist. Die Firma hat mir nun mitgeteilt, das...
  • 6 Antworten
  • 1750 Ansichten
Vi Care App Zeitphasen entfernt aber trotzdem Warmwasser aufgeheizt !
Hallo, ich habe 1 Stunde vor einer geplanten Zeitphase für Warmwasser diese über die App Vi Care entfernt. Die Zeitphase war auch vollständig aus dem Zeitprogramm verschwunden. Als es dann aber soweit war wurde trotzdem Warmwasser aufgeheizt. Beim er...
  • 7 Antworten
  • 1968 Ansichten
Gas, Solar, Solarthermie
Hallo zusammen,ich habe die Vitogas 300 und Vitocell 300 und ich möchte mich unabhängiger vom Gas machen, so dass man vielleicht nur Nachts mit Gas dazu heizen muss. Aktueller Verbrauch ca 30000 kw/h im Jahr. Welche Möglichkeiten gibt es die vorhande...
  • 381 Ansichten
Vitodens mit Solar - Fragen zur Regelung - Steuerung der Temperaturen
Ich hatte den Eintrag bereits unter „Gas“ eingestellt, dort bislang aber noch keine Antworten erhalten… - das Forum „Regelungen“ habe ich erst jetzt gesehen… ich hoffe die Fragen passen hier besser und ich erhalte vielleicht die eine oder andere Antw...
Reduzierter Betrieb
Hallo, ich besitze eine Vitodens 200-W. Diese hat sich heute nicht eigenständig in den reduzierten Betrieb geschaltet sondern ist auf normal Betrieb durchgelaufen. auch ein Zurücksetzen des Zeitprogrammes mit anschließend erneuter manueller Anpassung...
  • 982 Ansichten
Vitodense 333F Plattenwärmetauscher
Hallo,Meine Vitodens 333F (WS3C) Type 7246897 BJ. 2008 machte nach Wartung im November immer klackende Geräusche. Vorige Woche ging sie dann auf Störung (F2, A8) und der Heizkessel wurde bis 120 Grad heiß. Der Heizungsmonteur denkt das dass Problem d...
  • 370 Ansichten
Viessmann Atola Duomatik-FL Schaltuhr M331
Hallo, bei meiner Viessmann Atola Duomatik-FL Schaltuhr M331 springt die Temperaturanzeige ständig hin und hier. Sie zeigt z.B 83 Grad und geht sofort auf 130 Grad, dann wieder runter auf 54 Grad. Dadurch passiert, dass sich die Heizung ständig aussc...
  • 1146 Ansichten
Vitocell 100 CVA 3003 701 nachrüsten
Hallo,ich würde gerne meinen bestehenden Speicher-Wasserwärmer "Vitocell 100 CVA 3003 701" (Seriennr. 7148120211605103) nachrüsten. Dieser Speicher wird durch das Gas-Brennwert Wandgerät "Vitodens 200" versorgt. Im Haus ist eine PV-Anlage 9,3 kWp ins...
  • 999 Ansichten
Vitodens 200-W Kombigerät
Hallo,in nutze o.g. Kombigerät und habe Probleme mit der Warmwasseraufbereitung.In ca. 5-10 % der Fälle (Warmwasserabnahme) kommt kein warmes Wasser obwohl die Gastherme anspringt.Ich mache den Wasserhahn dann zu und warte ca. 10-20 Sekunden und vers...
  • 350 Ansichten
Vitodens 200 w
ich habe für meine FBH keine Nachtabsenkung eingestellt da ich früh um 3.30 Uhr wieder aufstehen muss und trotzdem schaltet sie sich erst am späten Nachmittag erst wieder ein und Tags über scheint sie aus zu sein da einzelne Räume kühler sind nicht a...
Vitodens200 Haltbarkeit
Sehr geehrte Damen und Herren,wir hatten 1988 gebaut und uns damals für eine Gasheizung von Viessmann entschieden, was eine gute Entscheidung war, denn diese Heizung hatte in all den Jahren nur eine Störung und läuft heute noch mit vom Schornsteinfeg...
VITODENS 200-W
Hallo, eine Frage in die Runde: Ich habe eine Gasheizung VITODENS 200-WSeriennummer 7194474904031106 Baujahr 2008.Möchte gerne wissen, ob ich das WLAN Modul Vitoconnect OPTO2 anschließen und betreiben kann ?
  • 755 Ansichten
Vitodens 300-W, MORGEN NEUER BRENNWERTKESSEL , ViCare Apo
Guten Morgen,Ich bekomme morgen von Herrmann Haustechnik o.g. Brennwertkessel eingebaut.Unserer alter ( 1999 ) tropft hinter den Umwäzpumpen und war nicht mehr dicht zu kriegen.Eine komplett neue Wärmepumpen Lösung hätte längere Vorlaufzeit gehabt un...
ViCareapp
Beim öffnen der App wird mir angezeigt, dass es ein Problem mit meiner Anlage gibt. Es wird allerdings nichts angezeigt unter Mitteilungen. Auch an der Anlage wird nichts angezeigt. liegt das an einem Update oder woran? mfg
  • 19 Antworten
  • 2893 Ansichten
fehlender QR Code
  • 479 Ansichten
Vitoconnect
Meine ViCareApp zeigt nach einem Software update beim Versuch des Einlogges die Meldung an " Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende Dich an den Viessmann Service"Wer bei Viessmann kann mir nun helfen?
neue Anlage - und verschiedene Fragen (Kinderkrankheiten?)
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Viessmann Heizungsanlage, Gas-Brennwert mit SolarunterstützungVitodens 200 W - 25 kw Leistung750 Ltr. Vitocell 340-M (Typ SVKC)12,5 qm Solarfläche Vitosol 200 FM SV2FAußenthermostat zur Steuerungals Heizkörpe...
Umwälzpumpe Vitodens 222-W
Sehr geehrte Damen und Herren,wir nutzen in unserem Einfamilienhaus ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 222-W, Typ WS2B, sehr zufrieden, kaum Probleme gehabt.Unmittelbar nach dem Austausch eine Heizkörpers im Gebäude haben sich im Bereich der Umwälzpumpe...
  • 1405 Ansichten
Edelstahl Kessel 1328 104 zündet nicht mehr alleine (Bj. 1982)
Hallo zusammen, unser o.g. Kessel zündet nur noch manuell! Dann läuft er solange, bis die Temperaturen für Warmwasser und Heizung erreicht sind. Kann der Fehler von der Elektronik kommen oder liegt hier eher ein techn./ mechanischer Fehler. Auf welch...
  • 468 Ansichten
MA-1161 Ersatzteile
Hallo zusammen, in meiner Ende der 90er gebauten Wohnung heizt eine Viessmann MA-1161.In letzter Zeit ist die Pumpe lauter geworden, so laut, dass sie auch die Nachbarn stört. Das Unternehmen, dass in der gesamten Zeit die Wartung für die Heizung gem...
  • 364 Ansichten
Nachträgliche Veränderung des Gasverbrauchs in der App
Hallo zusammen,heute blieb das Warmwasser kalt, die Temperatur im Speicher ging stetig herunter. Die angezeigte Temperatur ließ vermuten, dass der Speicher schon länger nicht befeuert wurde. Die App bestätigte die Vermutung: am Vortag war der Gasverb...
  • 388 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 222 W
Hallo und vielen Dank an qwert098, d.h. also Pumpe tauschen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?Danke für die Unterstützung.
  • 366 Ansichten
