Gas
Außentemperatursensor
Guten Tag.ich habe eine Vitodens 300 wb3 Gasbrennwerttherme (BJ 2001).Zurzeit habe ich eine Fehlermeldung Sensor Temperaturfühler gestört. Somit arbeitet die Anlage durchgängig und die Pumpe läuft 24 Stunden. Die Anlage geht permanet von einer Außent...
  • 841 Ansichten
Fehler F1 bei Vitodens 300
Wenn die digitale Anzeige der Kesseltemperatur über 50 Grad steigt, stellt die Heizung mit der Fehlermeldung F1 ab. Der Abgasfühler wurde ausgewechselt und der Brennerraum gereinigt, trotzdem trat der Fehler wieder auf. Der Heizungsmonteur weiß nicht...
  • 1000 Ansichten
Sommersparschaltung am 13. Dezember?
Spinnt jetzt die Steuerung unserer Vitodens 222 total? Am 13. Dezember bei 6 Grad Außentemperatur geht sie auf automatische Sommersparschaltung. Ich möchte diese unbedingt dauerhaft deaktivieren. Den Sommerbetrieb kann ich auch händisch aktivieren (S...
  • 3519 Ansichten
Vitodens 200w
Hallo Habe im meinem Neubau die Vitodens 200 W verbaut mit Pfufferspeicher Vitocell 340 m und 4 Solarplatten. Die Vitodens hat 2 Heizkreise, heizkreis 2 Heizkörper, Heizkreis3 fussbodenheizung. Der Heizkreis 2 läuft nur sehr selten. Jetzt zu meinen P...
  • 405 Ansichten
Vitodens 300 W kombiniert mit Sonnennkollektoren
Ist die Anlage so intelligent , dass die Aufheizung bei erwarteten Sonnentagen das Aufheizen des Brauchwasser morgens unterdrückt.Wenn ja, was muss man an den Einstellungen ändern.
  • 7 Antworten
  • 1709 Ansichten
Abgasklappenmotor austauschen
An meinem viessman atola gasbrenner ohne gebläse bj 89 730307216415( keine Nebenluftvorrichtung) muss der Abgasklappenmotor (rund, Steckeranschluss 53 ) 7400585 ersetzt werden. Welche Ersatzvariante Best.Nr.7819001(7415043) oder Best.Nr. 7814361(7404...
  • 635 Ansichten
Vitodens 333 F (BJ 2021) heizt zu stark
Guten Abend zusammen, mein Kessel zeigt seit heute, nachdem er zuvor super lief, seltsames Heizverhalten.Die Heizleistung ist auf 30% eingestellt, Heizkurve Neigung 1,2, Niveau 2.Bei 0° sollen 55° VL bereit stehen, bei 10° dann nur 44°.Das klappte bi...
Wärmetauscher
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 mit der Nr. 7159008216160109. Die Heizung ist c. 10-15 Jahre alt.Nun habe ich auf der Dichtfläche in ca. 10Uhr Bereich einen kleinen Riss über ca. 0,5-1cm (vom Rand nach innen). Dadurch habe ich des öfteren eine Störm...
  • 870 Ansichten
Vitoconnect 100 - WS3C
Hi, I have gasboiler 333-F WS3C and want to know it it works with Vitoconnect 100 OPTO1 or OPTO2? I have a wireless indoor sensor attached as well, Vitotrol 200 RF. I read that some say it works and some say it wont work, can someone please help me. ...
  • 500 Ansichten
Anlage startet nicht
Seit geraumer Zeit startet meine Gas-Heizung morgens nicht von selbst. Muss bei der VitoGas 300 immer per Hand starten.Brenner und Gasregler wurden bereits getauscht. Trotzdem kommt immer noch die Fehlermeldung: Brenner D1 Woran kann es sonst noch li...
  • 343 Ansichten
Vitodens 200-W (wb2b) heizt nicht nicht warm genug
Hallo! Wir haben eine Gastherme, die von unserer Brunner-DZE angesteuert wird. Die Anlage hat einen Speicher und die Vitodens soll diesen Speicher bei Bedarf aufladen. Seit einigen Wochen wird der Speicher nun nicht mehr richtig aufgeheizt. Es geling...
  • 291 Ansichten
Extern sperren mit potenzialfreiem Kontakt
Hallo, ich würde gerne bei meiner Vitodens 200-w den potenzialfreien Kontakt der Kondensatpumpe anschließen (Stecker 96) und als Funktion "externes sperren" aktivieren. Wie kann ich die Funktion zuweisen, ohne den Inbetriebnahme-Assisteten zu durchla...
  • 894 Ansichten
Brenner sperren und Heizkreislaufpumpen laufen lassen
Guten Morgen,kurz was zu meinem Heizkonzept.Ich habe 10m² Solarkollektoren auf dem Dach liegen, einen Wasserführenden Kamin, eine Gastherme Vitodens 200 WB2A, die Externe Erweiterung H 1, den Speicher Vitocell 353 und die Fernbedinung Vitotrol 300.De...
  • 6 Antworten
  • 2137 Ansichten
Tastensperre
Hallo zusammen! Unser Niedertemperaturkessel wird nächste Woche durch eine neue Vitocrossal 200 typ cib mit 200KW ausgetauscht. Dazu die passende Regelung für 4 Heizkreise vitotronic 200-h hk3b.Mein Hausmeister meint immer alles besser zu wissen und ...
Vitotrol 300
Fernbedienung Vitotrol 300 Hallo, ich habe eine neue Vitodens 222-F (Typ B2TF) bekommen. Von der alten Vitodens 333 habe ich nun noch die Fernbedienung "Vitotrol 300". Kann ich diese an dieser Therme weiter verwenden? In der Beschreibung steht nur wa...
  • 369 Ansichten
Grundeinstellungen Vitodens 200
Hallo, ich habe ein Haus übernommen mit einer Vitodens 200 Gastherme.Unter anderem habe ich in den Heizungseinstellungen die Möglichkeit, Grundeinstellungen auf Ja oder Nein zu stellen. Meine Frage: Wie sind diese Grundeinstellungen definiert? Ich ge...
Vitodens 200-W
Seit 1 Woche haben wir eine neue Vitodens 200-W im Betrieb.An sich läuft die Therme sehr ruhig.Leider gibt sie sporadisch ein metallisches klacken ab.Anbei ein Soundfile dazu.Was kann das sein? Seit 2 Tagen liegt zusätzlich der fehler A.18 Möglicher ...
  • 425 Ansichten
Vitopend 200
Hallo,ich habe ein paar Fragen bzgl. der Therme Vitopend 200.Diese ist seit einem Jahr bei uns installiert.Jetzt hatten wir sie warten lassen und waren erschrocken, dass schon nach einem Jahr zwei Teile ausgetauscht worden sind: IonisationselektrodeZ...
  • 696 Ansichten
vitodens 200. Fehlercode A4
Hallo.Ich habe eine Heizungsanlage: Vitodens 200 mit Anl.Nr.7404539330868109, B.J. 2003Seit paar Tagen habe ich ein Fehler A4 und Umwälzpumpe läuft mit volle Drehzahl.Soll ich komplett Pumpe wechseln, oder reicht nur Platine an der Pumpe wechseln?Ich...
  • 6 Antworten
  • 7575 Ansichten
H Gas umstellung 06/NH381
Hallo zusammen, unser Gasanbieter plant die Gasumstellung auf H-Gas, ich habe einen Kessel Bauart 06/NH381 gibt es hierfür austauschdüsen oder ein Umrüstsatz?
  • 327 Ansichten
Typenschild fehlt bei Lieferung
Sehr geehrte Damen und Herren, im November wurde uns eine neue Gasheizung der Firma Viessmann installiert.Im Dezember bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger kam heraus, das auf dem Kessel das Typenschild fehlt. Seit knapp zwei Monaten sind wir mi...
  • 1377 Ansichten
Vitodens 333 F Interne Pumpe läuft sporadisch auf 100%
Hallo zusammenDie Pumpe meines Vitodens 333 läuft sporadisch auf volle Drehzahl, was zur Folge hat, das einige meiner Heimeier Thermostate anfangen zu klappern, wenn sie einen gewissen Öffnungsgrad überschritten haben.Nach tagelanger Beobachtung habe...
  • 345 Ansichten
Störungscode 03 Eurolamatic OC
Liebe Community,nachdem der Heizungstechniker am Freitag da war und lange nach einem Fehler gesucht hat, nahm er die Steuerungsplatine zu einem Elektroniker mit. Montagnachmittag wurde sie wieder eingebaut und die Anlage lief zu aller Freude. Schon a...
  • 383 Ansichten
Holzverkleidung der Gastherme
Hallo,unser Vermieter hatte vor, unsere Vitodens 200 W, die sich über der Badewanne befindet und Raumgesteuert betrieben wird, mit Holz zu verkleiden.Wir haben das abgelehnt. Sie ragt so schon 35 cm in die Badewanne hinein und Holz ?Ist das überhaupt...
  • 6789 Ansichten
VIHU6/BUS70
Leiterkartenreparatur oder Ersatzteilnummer gesucht für die Pumpensteuerung
  • 1244 Ansichten
Vitodens 333-F Firmware
Welche freie Software (/Bibliotheken) unter GPL Lizenz wird in der Firmware verwendet?
Vitodens ViCare WPA2 Password
Sehr geehrter Herr Chris Hentschel, wir sind immernoch dabei, uns über die ViCare App anzumelden. Die Herstellernummer sowie die ID haben wir. Wir haben auch einen QR Code, mit dem wir aber nicht weiter kommen. Eingescannt sagt die APP, das ist nicht...
  • 9 Antworten
  • 1988 Ansichten
Vitodens 333-F taktet plötzlich und bleibt bei 45% Modulation hängen.
Ich habe seit 2015 eine Vitodens 333-F 4-26kw im Einsatz, die bisher immer tadellos funktionierte. Seit ein paar Wochen moduliert die Anlage nicht mehr vernünftig, sondern fällt plötzlich in eine Taktung mit 45% Modulation zurück. Hier steigt die Kes...
  • 2108 Ansichten
