Gas
Austausch Vitodens 200 wg. eines defekten Wärmetauschers
Hallo zusammen, leider musste ich feststellen, dass der Wärmetauscher meiner Gastherme Viessmann Vitodens 200 W2BA (BJ 2006) undicht ist. Nachdem der Ersatzteil 1300 € im Internet kostet, frage ich mich, ob es nicht sinnvoll wäre, die Therme durch ei...
Heizungskauf, Neugerät Vitodens 300
Möchte meinen Vitodens 200 evtl. ersetzen. Hat jemand schon Erfahrung mit einem Einkauf über ein Internetportal (heima24, heizungsdiscount24 etc.)?
Gasola Erdgas
Ist es möglich meine Heizung GASOLA 24W auf H-Gas umzustellen und wenn ja wie!
  • 333 Ansichten
Bericht des Kundenservices gewünscht
Guten Tag zusammen, es wurde nach mehrmaligen, fehlgeschlagenen Reparaturversuchen unserer Vitodens 200-W der Viessmann Kundenservice (durch den Viessmann Servicepartner) ausgelöst. Der Kundenservice hat einen Bericht nach seinem Besuch erstellt, den...
  • 333 Ansichten
Heizkörper kalt
Hallo, ich habe eine Vitorcrossal 300 mit 26 KW als Gasbrenner mit Warmwasserspeicher 300V. Für mein Gebäude Bj 1974 habe ich eine Neigung von 1,3 und Niveau von 11,0 als Heizkurve eingestellt. Die Außentemperatur beträgt in der Steuerungsapp 3,1°C d...
Opferanode Stromstärke messen
Hallo,vor 2 Wochen wurde in meinem EFH ein Vitodens 300-W 11 kW mit Vitocell 100-W CUGB-A 120L installiert.Die Opferanode möchte ich jährlich selbst messen. Wenn die Strommessung weniger als 0,3 mA ergibt, sollte man sie wechseln, habe ich gelesen......
  • 1437 Ansichten
Vitodens 200-W B2KF – Nachtabsenkung
Hallo,ich habe seit wenigen Wochen das Gerät Vitodens 200-W B2KF mit dem Vitotrol 100, das von einem Fachbetrieb installiert wurde.Die Nachtabsenkung ist beim Vitotrol 100 von 22:00 bis 05:40 Uhr bei der Raumtemperatur von 16 Grad C eingestellt, doch...
  • 396 Ansichten
VICARE APP meldet VERBINDUNGSFEHLER
Sehr geehrte Damen und Herren,nachdem ich einen neuen Router installiert habe und auch die Heizungsanlage darin installiert war, lief alles bestens. Eine Störung ließ mich das "Kommunikationsmodul neu starten". Jetzt zeigt die APP "Dein Heizsystem ha...
  • 14 Antworten
  • 2755 Ansichten
Vitodens 333F (26 KW) i. V. mit ViCare
Hallo,habe oben genannte Anlage in Betrieb. Hatte als App in der Vergangenheit die Vitotrol plus App, bei der die aktuelle Leistungsanzeige der Anlage auch dem entsprach was auch direkt an der Heizung angezeigt wurde.Bei der ViCare App wird ja nun ke...
  • 14 Antworten
  • 2445 Ansichten
Regelung Vitodens 222-W i.V.m. KNX Bus
Servus miteinander, habe eine Frage zur Regelung meiner Vitodens 222-W. Das Gerät beheizt ein Ferienhaus. Neubau, hoch gedämmt. Kreis 1 für zwei Badheizkörper, Kreis 2 FBHZG mit Mischer. Das Gebäude hat einen KNX Bus, jeder Raum einen Temp. Sensor mi...
  • 18 Antworten
  • 4040 Ansichten
Herstellersuche einer Gasheizung von 1910
Liebe Viessmann Community,vielleicht gibt es unter euch jemanden, der sich mit historischen Gasheizungen auskennt.Hier angehängt habe ich das Foto eines Absperrhahns mit einem Logo: Kann jemand von euch dieses Logo einem Hersteller zuordnen?Die umfan...
  • 300 Ansichten
Hauskauf
Hallo zusammen ich habe mir ein Haus gekauft und da ist eine viessmann vitodens 2022 mit raumfühler und WLAN verbaut. Nun mein Problem ich habe weder zugangsdaten zu dem WLAN (wenn ich qrcode Scanner kommt bereits registriert, haben aber keinerlei Ko...
  • 427 Ansichten
Außentemperatursensor
Guten Tag.ich habe eine Vitodens 300 wb3 Gasbrennwerttherme (BJ 2001).Zurzeit habe ich eine Fehlermeldung Sensor Temperaturfühler gestört. Somit arbeitet die Anlage durchgängig und die Pumpe läuft 24 Stunden. Die Anlage geht permanet von einer Außent...
  • 843 Ansichten
Fehler F1 bei Vitodens 300
Wenn die digitale Anzeige der Kesseltemperatur über 50 Grad steigt, stellt die Heizung mit der Fehlermeldung F1 ab. Der Abgasfühler wurde ausgewechselt und der Brennerraum gereinigt, trotzdem trat der Fehler wieder auf. Der Heizungsmonteur weiß nicht...
  • 1004 Ansichten
Sommersparschaltung am 13. Dezember?
Spinnt jetzt die Steuerung unserer Vitodens 222 total? Am 13. Dezember bei 6 Grad Außentemperatur geht sie auf automatische Sommersparschaltung. Ich möchte diese unbedingt dauerhaft deaktivieren. Den Sommerbetrieb kann ich auch händisch aktivieren (S...
  • 3526 Ansichten
Vitodens 200w
Hallo Habe im meinem Neubau die Vitodens 200 W verbaut mit Pfufferspeicher Vitocell 340 m und 4 Solarplatten. Die Vitodens hat 2 Heizkreise, heizkreis 2 Heizkörper, Heizkreis3 fussbodenheizung. Der Heizkreis 2 läuft nur sehr selten. Jetzt zu meinen P...
  • 407 Ansichten
Vitodens 300 W kombiniert mit Sonnennkollektoren
Ist die Anlage so intelligent , dass die Aufheizung bei erwarteten Sonnentagen das Aufheizen des Brauchwasser morgens unterdrückt.Wenn ja, was muss man an den Einstellungen ändern.
  • 7 Antworten
  • 1714 Ansichten
Abgasklappenmotor austauschen
An meinem viessman atola gasbrenner ohne gebläse bj 89 730307216415( keine Nebenluftvorrichtung) muss der Abgasklappenmotor (rund, Steckeranschluss 53 ) 7400585 ersetzt werden. Welche Ersatzvariante Best.Nr.7819001(7415043) oder Best.Nr. 7814361(7404...
  • 636 Ansichten
Vitodens 333 F (BJ 2021) heizt zu stark
Guten Abend zusammen, mein Kessel zeigt seit heute, nachdem er zuvor super lief, seltsames Heizverhalten.Die Heizleistung ist auf 30% eingestellt, Heizkurve Neigung 1,2, Niveau 2.Bei 0° sollen 55° VL bereit stehen, bei 10° dann nur 44°.Das klappte bi...
Wärmetauscher
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 mit der Nr. 7159008216160109. Die Heizung ist c. 10-15 Jahre alt.Nun habe ich auf der Dichtfläche in ca. 10Uhr Bereich einen kleinen Riss über ca. 0,5-1cm (vom Rand nach innen). Dadurch habe ich des öfteren eine Störm...
  • 872 Ansichten
Vitoconnect 100 - WS3C
Hi, I have gasboiler 333-F WS3C and want to know it it works with Vitoconnect 100 OPTO1 or OPTO2? I have a wireless indoor sensor attached as well, Vitotrol 200 RF. I read that some say it works and some say it wont work, can someone please help me. ...
  • 502 Ansichten
Anlage startet nicht
Seit geraumer Zeit startet meine Gas-Heizung morgens nicht von selbst. Muss bei der VitoGas 300 immer per Hand starten.Brenner und Gasregler wurden bereits getauscht. Trotzdem kommt immer noch die Fehlermeldung: Brenner D1 Woran kann es sonst noch li...
  • 346 Ansichten
Vitodens 200-W (wb2b) heizt nicht nicht warm genug
Hallo! Wir haben eine Gastherme, die von unserer Brunner-DZE angesteuert wird. Die Anlage hat einen Speicher und die Vitodens soll diesen Speicher bei Bedarf aufladen. Seit einigen Wochen wird der Speicher nun nicht mehr richtig aufgeheizt. Es geling...
  • 291 Ansichten
