Modulation 333F
Guten Abend,
meine neue 333F 11kw läuft. Aber leider gibt es Probleme bei der Modulation.
Bei einem Sollwert Vorlauf von zB 40 Grad C startet sie bei ca 30-35Grad geht dann hoch auf 60-70 durch die 100% Modulation, aaaaber dann…wird runter moduliert auf ca 20% und um die 40 Grad werden erreicht. Leider wird aber nach kurzer Zeit wieder hoch moduliert auf 30-50% dementsprechend steigt die Temperatur auf 50-60 Grad und „der“ Gerät geht aus..
Was um Himmels Willen läuft da verkehrt, dass ohne Grund hoch moduliert wird?
Beste Grüße
Alexej
2 ANTWORTEN 2
Also Wind hatten wir nun keinen. Zurückzuführen ist das ganze wohl auf zu geringen Volumenstrom. Ab 230l/h läuft das ganze schon besser.
Aber warum moduliert er im „Takt“Betrieb nicht vernünftig? Soll das so sein? Was soll ich unter taktbetrieb verstehen?
