Eine Frage zu der eingebauten Batterie. Wo befindet sie sich? Habe mal ein Foto gesehen, hinter dem Bedienpanel war ein Batteriefach zu sehen. Bei mir ist so etwas nicht vorhanden.
Warum überhaupt eine Batterie? Könnte nicht ein EEPROM oder Flashspeicher verwendet
werden? Wie lange hält die Batterie, wenn die Anlage komplett vom Netz getrennt ist?
Bitte um Antwort.
Das sehe ich auch so.
Wenn du die Pumpe und das Ventil täglich im Aktoren Test bestätigst, sollte es kein Problem mit den Daten geben.
Trotzdem empfiehlt es sich alle Codierung + jede Änderung in einer Tabelle schriftlich mit Datum zu dokumentieren.
Danke für die Antwort, die mich freut! Die Therme wurde am 22.4.2021 eingebaut.
Der Heizungsbauer sagte mir, er würde mir raten, die Anlage nicht vom Netz zu
trennen, er wüsste nicht, wie lange die Batterie hält.
Da keine Warmwasserbereitung erfolgt, würde ich die Anlage im Sommer gern
ganz ausschalten und nur in Abständen mal kurz anschalten um die Pumpe und
Ventile zu bewegen. Wäre das in Ordnung?
Herzliche Grüße, Biestow
Danke für die Tips. Mein Problem, vielleicht bin ich auch das Problem, ist folgendes:
Bin im Sommer manchmal über 2 Monate unterwegs. Dann schalte ich aus Sicher-
heitsgründen Gas, Wasser und Strom ab. Hatte 30 Jahre eine Viessmann Mirola und
keine festgesetzte Pumpe oder ähnliches. Werde mal überlegen, für welche Lösung
ich mich entscheide.
| 13 | |
| 12 | |
| 5 |
