Gas
Vitodens 300 WB3B Pumpenmotor
Hallo,wir haben vor 2 Jahren ein Haus samt Heizung Vitodens 300 WB3B (von 2006) übernommen. Anlage war jetzt auf Störung F1. Beim Öffnen der Abdeckung fiel auf, dass die Pumpe (grundfos alpha 2, 25-40-180) am Flackern war. Offenbar war diese oder die...
  • 362 Ansichten
EA1 Erweiterung für Gastherme CU 3A-26
Hi, gibt es für meine Gastherme CU 3A-26 ein EA1-Erweiterungsmodul? Hat da jemand eine Typenbezeichnung, Bestellinfo? Ich konnte leider bislang nix finden. Danke, GrußJochen
  • 341 Ansichten
ID
Bräuchte die ID von meiner Anlage..Hers.Nr7946798115092127Gruß
Vitodens 200 WB2A Störung F0 - Zündtrafo liegt ununterbrochen an Spannung
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit einem Vitodens 200 WB2AGerätetyp 7186846GG1 7187362Kodierstecker 7824047 Der ursprüngliche Fehler in Codierebene 2 38:33 (Spannungsversorgung intern) wurde bereits behoben. Aktueller Wert in Codierebene 2 38:0. ...
  • 2047 Ansichten
Litola LV 023, 23 kW, #752001100408, Baujahr 1995 - neuer Speicher benötigt
Hallo allerseits, ich besitze obige Gas Niedertemperatur Heizung aus 1995 und benötige aktuell einen neuen Speicher. Der alte ist ein RudoCell mit 160 ltr. Inhalt. Da mein Heizungsbauer von eklatanten Lieferschwierigkeiten spricht, habe ich selbst ma...
von Konto wurde gelöscht
  • 581 Ansichten
Vitocrossal Interne Pumpe
Auf meiner App werden u. a. folgende Infos angezeigt: Speicherladepumpe, Heizkreispumpe, interne PumpeDemnach gibt es im Vitocrossal eine Pumpe, wofür ist die da?Wenn die Heizkreispumpe AN ist, ist auch die interne Pumpe AN.Ist die Speicherladepumpe ...
  • 1144 Ansichten
Vitodens 200 Thermoschalter Fehlercode 02
Hallo zusammen, habe jetzt seit einigen Tagen, meistens morgens einen Fehlercode 02 im Display.Laut Handbuch deutet es auf den Thermoschalter hin, wie komme ich raus welches das richtige Ersatzteil ist?Gibt es hier noch andere Faktoren die diesen Feh...
  • 7 Antworten
  • 2785 Ansichten
Fehler F8 bei Vitodens200w
Hallo, ich habe dine Vitodens200w, die 2 Jahre und 2 Monate alt ist. Seit ein paar Tagen kommt bei mir der Fehler F8.Nach dem Ruecksetzen funktioniert der Brenner wieder. Beim naechsten Duschen faellt er wieder mit gleichem Fehler aus. In der Anleitu...
  • 1683 Ansichten
Firmwareupdate geht nicht weiter
Hallo,vielleicht hat jemand einen Tipp was ich noch machen könnte. Seit gestern habe ich über ViCare keinen Zugriff mehr auf meine Heizungsanlage (Vitodens 222-F). Wenn ich ViCare aufrufe kommt immer die Meldung Firmware-Update wird ausgeführt. Die 3...
  • 9 Antworten
  • 2094 Ansichten
WW Bereitung Kollekten und Heizung
Hallo Zusammen,heute habe ich bemerkt, das die Kollektoren und die Heizung Parallel Warmwasser aufbereitet haben.Es ist doch so, das entweder die Kollektoren oder die Heizung dieses übernimmt?Ist hier etwas falsch programmiert?Vielleicht kann jemand ...
neue Heizung erforderlich?
Meine Heizung ist 29 Jahre alt und der Wartungsmonteur empfiehlt eine baldige Neuinstallation, weil es angeblich keine Ersatzteile (speziell Regelung) mehr gibt. Unser Haus (2 Personen) hat 150 m² und Fussbodenheizung. Gasverbrauch 2021 27.000kWh (St...
Vitodens 200W - BJ 2018 - Welche Vitotrol 200?
Hallo,wir haben eine Vitodens 200W welche 2018 (B2HB-19) eingebaut wurd und einen externen Warmwasserspeicher hat. Solarthermie oder sonstige weitere Dinge gibt es nicht.Bisher wurde diese lediglich über die Einstellungen am Display der Heizung gereg...
Vitodens 300-W - Nachtabsenkung abschalten
Sehr geehrte Damen und Herren, seit kurzem haben wir unsere alte Ölheizung u.a. durch eine Vitodens 300-W ersetzt. Wir verwenden zwei Heizkreise:Heizkreis 1 für die HeizkörperHeizkreis 2 für die Fußbodenheizung im EGWir wohnen in einem älteren Haus, ...
Vitodens 200-W, keine ID-Nummer zum connect mit ViCare
Hallo Viessmann-Team,ich habe eine neue Vitodens 200-W eingebaut bekommen. Leider ist der Aufkleber zur Verbindung mit dem Smartphone nicht vorhanden. Der Heizungsbaubetrieb kann mir auch nicht richtig weiterhelfen. Meine Herstellernummer ist 7470 45...
  • 8 Antworten
  • 2801 Ansichten
Instandsetzung/ Reparatur Vitodens 200W/ 2004
Hallo zusammen. Folgendes Problem. In 2021 ging meine Viessmann Vitodens 200W aus dem Jahr 2004kaputt bzw. sprang diese mit dem Fehlercode F9 nicht mehr an.Da es nach einem größeren Schaden aussieht (zerbröselter Dämmblock, Elektroden runter, und woh...
Vitodens 200-W Fehler EB und E8
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier bei meinem Kunden immer wieder das Problem mit der Fehlermeldung EB.(Ein Paar mal war auch E8 dabei). Immer wieder sporadisch auftretend. Kann sein es ist auch mal 7 Tage nichts.Zu allen Zeiten: 2 Uhr nach...
  • 742 Ansichten
Ersatzteile VEI-2 Unit-Gas-Gebläsebrenner Bj. 1987
Hallo Zusammen, meine Gas Anlage von 1987 mit Vitola-biferral BEA22 läuft und läuft. Nun hat mir der Handwerkerker meines (bisherigen) Vertrauens bei der Wartung gesagt, das es keine Ersatzteile mehr (für den Brenner) gibt. Er findet keine mehr ... D...
Pumpenregelung bei AB-QM
Hallo liebe Viessmann-Community!Seit 6 Monaten haben wir eine Vitodens 300-W und unser Heizungsbauer hat für den hydraulischen Abgleich bzw. das Einstellen der Volumenströme an unserem Einrohrsystem von 1989 druckunabhängige Regelventile, Danfoss AB-...
  • 1534 Ansichten
Brenner schaltet sich alle 5 min an, Pumpe läuft ständig (Vitodens 100)
Hallo zusammen,wir bräuchten dringend Hilfe, da unsere Gasheizung (Vitodens 100) sehr unrund läuft. Der Brenner der Heizung schaltet sich alle 5 min für ca. eine Minute an und zusätzlich läuft die Pumpe ständig. Die Heizung ist von 2003 und wurde woh...
  • 1269 Ansichten
Tausch Vitodens-100 gegen Vitodens-200
Hallo und guten Tag,ich möchte meine Vitodens-100 gegen eine Vitodens-200 austauschen.Das raumluftunabhängige Abgasrohr der V100 ist 80cm x 125cm und dasder V200 ist 60cm x 100cm. Der Förderdruck beider Heizungen ist 100Pa.Frage: Gibt es einen Abgas-...
  • 778 Ansichten
Was tut das Warmwasser Zeitprogramm Automatik?
Hallo liebes Forum,welches Verhalten verbirgt sich eigentlich hinter der Einstellung "Automatik" für das Warmwasser Zeitprogramm?Ich würde gerne einschätzen können, ob ich mit einem Zeitprogramm was schlaueres oder dümmeres tue als die Automatik.Lieb...
Vitodens 200 wb2 Störung 0:2
A1BD4D1C-2F82-4592-A6F6-CE9DA19C7694.jpeg Hallo liebe Community, Ich habe seit ca. 1 Woche die Störung 0:2 Sicherheitskette Temperaturbegrenzer hat ausgelöst Wärmeabnahme nicht ausreichend! Beim Resetten läuft die Anlage 2-3 Tage anschließend kommt d...
  • 6 Antworten
  • 3082 Ansichten
Vitodens 200 Heizkreis abhängig von Warmwasser
Hallo liebes Forum,meine Vitodens 200 W (WB2C) schatet den Heizkreis nur ein wenn- das Warmwasser-Zeitprogramm auf automatik gestellt ist oder- in aktiven Zeiten des Warmwasser-Zeitprogramms.Der Heizkreis für die Fußbodenheizung wärmt gut (oder ich m...
Einstellung Gas Brennwert und Gaszustand an Vitodens 200-W
Guten Tag!Habe eine Frage zu meiner Viessmann Gasheizung, neu installiert im September 2021.Modell: Vitodens 200-W/Seriennummer 7946797102518121Vorab. Laut Auskunft meiner Heizungsfirma soll meine Anlage optimal eingestellt sein. Es sei kein Handlung...
  • 1748 Ansichten
Übermäßiger Verschleiß der Brennerdämmung
Guten Tag, wir betreiben eine Gasheizung VITODENS 200-W und es steht nun nach 8 Jahren bereits zum dritten Mal der Wechsel der Brennraumdämmung an. Erst im letzten Jahr haben wir alle Dämmungen ersetzt und nun sind diese erneut gerissen. Die Anlage w...
Vitodens 300 Knallgeräusche Gas
Hallo, Wir haben vor ein paar Monaten ein Haus mit einer Vitodens 300, Vitocell 200 inkl Solarthermie von 2000 gekauft. Seit einigen Wochen macht die Heizung immer wieder sehr laute Knallgeräusche. Ich habe das Geräusch aufgenommen und hier eingefügt...
  • 14 Antworten
  • 4727 Ansichten
Vitodens 200WB2 Comfortrol
Hallo meine Vitodens 200 WB2 mit Comfortrol läuft auf Partybetrieb und Schornsteinfegertaste.Aber der Betriebsschalter für Warmwasser und Heizung mit Warmwasser lässt sich nicht auf ein Stellen.Kann mir jemand weiter helfen?Danke
  • 10 Antworten
  • 2060 Ansichten
Vitoconnect
Hallo wir haben ein Vitodens 22-F 25 KW, Z019383 im Einsatz.Ich kann leider den QR Code für die Einrichtung von Vitoconnect nicht finden.Ist das Vitoconnect bei diesem Modell inklusive?Falls nicht, kann das nachgerüstet werden?
  • 996 Ansichten
Vitodens 333-F Ionisationselektroden
Halloanbei zwei Bilder der ausgebauten Ionisationselektroden.20220211_112321.jpg20220211_112300.jpgIst es korrekt, dass der weiße Belag durch Ausdünstungen von Tensiden entsteht ?Die sollen im starken Maße Pulverwaschmittel Lagerungen im Heizungsraum...
  • 1 Likes
  • 1649 Ansichten
