Gas
Wlan Zugangs- Code
Guten TagIch habe mir eine neue Heizung (Fiessmann vitodens 200 w) einbauen lassen und möcht sie per App steuern. Leider ist der Zugangscode nicht vorhanden. Die Seriennummer vom Kommunikationsmodul lautet 7724827025436223Ich bedanke mich im voraus f...
  • 589 Ansichten
vicare app
Hallo , seit einiger Zeit will meine vicare app, dass ich alles neu anlege, incl. der Verbindung... die 3 ersten Schritte bei der Einrichtung. Nun, habe ich eben versucht, der erste Schritt ist, das Gerät mithilfe des scanners zu registrieren. Dann k...
  • 699 Ansichten
ViCareApp kann mein Bild screen nicht mehr öffnen
Hallo wenn ich meine App öffne kommt eindemo App und ich kann mich nicht mehreinloggen um meine Heizung zu Steuernin dem ersten Bild habe ich mich eingeloggtund er will meine Daten neu erfassen das geht abernicht denn dann kommt, sie sind schon Regis...
  • 518 Ansichten
Zusätzliche Beheizung des Speichers.
Hallo, seit gut 2 Jahren bin ich mit einer Heizung aus Ihrem Hause versorgt.Nun plane ich die Installation einer Photovoltaikanlage und stelle mir die Frage ob ich mein Warmwasser zusätzlich mit dem erzeugten Strom aufheizen kann! Der Speicher ist da...
  • 746 Ansichten
Garantie
Hallo Alle zusammen, bin neu in eurer Community und ein absoluter Laie.Für meine Vitodents 200 W Gasheizung wurde das Membranausdehnungsgefäß immerhalb meiner5 jährigen Garantiezeit ausgetauscht. Der Installateur berechnete mir nun das Gerät. Meine F...
  • 1540 Ansichten
F.732
Auch nach Batteriewechsel bleibt der Fehler F.732 bestehen. Was kann man dagegen tun?
  • 566 Ansichten
Vicare App
 Guten Tag,ich habe Schwierigkeiten, die Vicare App mit meinem Gerät zu verbinden. Es erscheint die Fehlermeldung: “Diese Komponente wurde bereits registriert.” Die Seriennummer des Geräts lautet: 7633107031269213. Nachdem wir das Gerät aus- und wied...
  • 527 Ansichten
Vitoconnect 100 meldet Komponente bereits registriert
Mein alter hatte eine E-Mail Adresse auf die ich keinen Zugriff mehr habe. Vergessenes Passwort wiederherstellen ist daher nicht möglich. Ich habe einen neuen Account erstellt, beim Versuch die Anlage neu anzumelden, kam die Meldung „Komponente berei...
  • 12 Antworten
  • 2542 Ansichten
Änderung Kesseltemperatur
Die bestehende Heizung ist eine Vissmann-Gasheizung (siehe Typenschild im Anhang). Zur Vorbereitung des Einbaus einer WP wollen wir im nächsten Winter testen, wie die Heizsituation in den Räumen aussieht, wenn wir besonders an kalten Tagen die Kessel...
  • 1505 Ansichten
EA Erweiterung Brenner zündet nicht
Hallo Liebe Gemeinde, Folgende Komponenten sind verbaut:Vitocrossal 300Vitotronic 200 KW6BErweiterung EA1Ich nutze die interne Regelung der Steuerung überhaupt nicht, sondern über das EA1 Modul die 0-10V für eine Externe Sollwertvorgabe. Dieses hat b...
  • 529 Ansichten
Trimatik Steuerung kaufen
Hallo,im festen Glauben an die gute Qualität der Firma Viessmann, möchte ich nun doch unsere 96er Heizung (Niedertemperaturkessel) weiterlaufen lassen. Für diesen Fall möchte ich mir die gesamte Steuerung als Ersatzteil zur Seite legen. Speziell die ...
  • 11 Antworten
  • 4325 Ansichten
Vitodens 200 Wasser nachfüllen.
Hallo zusammen,ich habe versucht meine Gasheizungsanlage mit Wasser zu befüllen. Folgende Schritte habe ich schon getan.-Den Gassperrhahn habe ich zugedreht.-Im Menü habe ich die Befüllfunktion ausgewählt.-meine Anlage habe ich mit nem geeigneten Sch...
  • 14893 Ansichten
LGM 29.55A5201 defekt
Hallo Community, Ich habe eine Vitodens 100 mit einem LGM 29.55A5201 dieses scheint es nach Aussagen verschiedener Heizungsbauern nicht mehr zu geben.Nun meine Frage stimmt dies und desweiteren falls ja gibt es da ein offizielles Schreiben von Viessm...
Was bedeutet „Automatik“?
Wir haben eine Vitodens 300-W Heizung.Die Zirkulationspumpe lässt sich im Menü auf „Automatik“ stellen.was bedeutet das? Leider kann ich dazu keinen Beitrag finden.Gefühlt läuft die Pumpe immer.Danke schon mal vorab! 🙂
  • 1454 Ansichten
Öl-Brennwert-Heitung?
wir haben eine Viessmann-Ölheizung mit folgenden Kenndaten: Kessel: Vitola111, 22 kWBrenner: Vitoflame200Regelung: Vitoronic200 KW1Einbau: 05/2005 Handelt es sich dabei um eine Öl-Brennwert-Heizung, oder müssen wir diese Heizung nach 30 Jahren Betrie...
  • 1 Likes
  • 711 Ansichten
Vitodenz w 200 Verbindung mit vicare
Guten Tag, die Herstellernummer habe ich 7724827079921218 im Kommunikationsmodul gefunden. Die anderen notwendigen Angaben habe ich nicht, auch keinen Code zum scannen. Was muss ich tun um die Heizung mit vicare zu verbinden?
  • 967 Ansichten
Vitodens 200 W Wasser befüllen
Hallo, ich habe den Vitodens 200 W und finde dort den Punkt "Servicefunktionen Befüllfunktion", der in anderen Antworten in der community hier genannt wird, im Menü nicht. Muss ich im Menü nichts einstellen für das Befüllen? Wir haben es gestern vers...
Anlagendruck im offenen Heizungssystem
Hallo Community, ich haben eine Heizung als offenes System. Heißt der max Druck in der Anlage ist 600mbar. Danach läuft das Wasser über den Überlauf aus dem System.Die B2HF Vitodens 200-W meckert jezt das Ihm der Druck zu gering ist ("Fehler 74").Ein...
15 Jahre alte Vitodens 333 noch was wert?
Hallo,bisher hat unsere Einliegerwohnung im Anbau ihre eigene Gasheizung. Nach der Umrüstung des Haupthauses auf eine Wärmepumpe (Vitocal 250) wird das Nebengelass als zweiter Heizkreis an diese mit angeschlossen.Nun wird die Vitodens zurückgebaut un...
  • 2302 Ansichten
Umwälzpumpe
Hi, ich habe eine Frage, ich oann eine Typen gleich Pumpe für meine Heizung bekommen, die Frage ist ob das ganz kompatibel ist weil andere Nummer drauf stehen. Meine Pumpennummer 7174434 Die ich bekommen kann 7338926 Problem bei meiner, sie fährt die...
  • 453 Ansichten
Pumpe während "Ferienprogramm"
Bei unserer Vitocrossal 200 CIB habe ich für Juni bis August das "Ferienprogramm" aktiviert.Frage: Wird die Heizung in diesem Modus hin & wieder die Pumpen laufen lassen um ein Festsetzen der Pumpen zu verhindern ?
  • 776 Ansichten
Ersatzteile Vitodens 200 WB2A
Hallo, wir sind weiterhin stolzer Besitzer einer 2005er Vitodens 200. Aufgrund der aktuellen Lage überlege ich, mir eine ausgebaute Vitodens 200 als Ersatzteillager zurückzulegen. So wird z.B. unser Wärmetauscher bald getauscht werden müssen (typisch...
Vitododens 200W BHA19 - Heizkörper werden im Warmwasserbetrieb heiß
Hallo zusammen, das o.a. Problem tritt nur auf, wenn Warmwasser bereitet wird. Nach dem Duschen werden einige Heizkörper heiß. Richtig heiß. Der Heizungsvorlauf an der Therme wird sogar heißer, als der des Warmwasserspeichers. Das bei den Gaspreisen....
  • 22 Antworten
  • 3363 Ansichten
Ersatz für Umwälzpumpe
Hallo Zusammen,Ich habe eine Vitodens 200-W mit der Seriennummer 7194473822949104. Aktuell ist da die folgende Umwälzpumpe verbaut: VI RLE-40. Ich kann diese Pumpe aber nirgendwo finden, auch nicht unter https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500...
  • 7 Antworten
  • 2072 Ansichten
VITOGAS 200F zündet, startet aber nicht , Fehler D1
VITOGAS 200F zündet, startet aber nicht , Fehler D1Nach neuerlicher Inbetriebnahme nach einem Monat ist dei Druckreduzierer vom Erdgaszähler total zu gewesen (0,1mBar wurden gemessen) , nach dessen Erneuerung waren wieder 22mBar Druck vorhanden.Trotz...
  • 447 Ansichten
Warmwasserboiler aus der Steuerung Trimatik7410-68K entfernen.
Wir haben einen Heizkessel EH11-46 mit der Trimatik 7410 68K Steuerung.Nun moderniesieren wir pö-a-pö unser Haus. Dazu gehört die Umstellung von 120liter WW (zuvor 5 Personen) aus elektrifizierte Wasserermärmung (1,5 Personen). Nun wurde der WW-Kesse...
  • 274 Ansichten
Hilfe für unerklärlichen Defekt Vitogas 200F
Hallo an die Mitglieder,bin neu und habe ein Problem :Ich habe einen Vitogas 200F mit Regelung Vitotronik KW4 in Verwendung.Alles hat funktioniert bis Juli 23 (Warmwasser erhitzen). Habe die Anlage wegen einer neuen Solarthermieanlage komplett abgesc...
  • 399 Ansichten
Keine Heizung Vitopend 200
Hallo, ich habe ein Problem mit der Heizung in meiner Wohnung. Ich habe die Anleitungen für das Programmiergerät sowie den Herd heruntergeladen und alles gemäß den Anweisungen eingestellt, aber meine Heizkörper heizen immer noch nicht, ich sollte hin...
  • 896 Ansichten
Auswahl Vitodens oder Vitocrossal
Hallo,bei unserem Klinkerhaus mit 230 m2 Wohnfläche wird die Gasheizung ersetzt. Da wir überwiegend eine nicht diffusionsfreie Fußbodenheizung aus den 80ern sowie im Keller noch 2 Heizkörper haben, soll eine Systemtrennung eingebaut werden (Vitotrans...
  • 367 Ansichten
