Hallo ,
habe ein Problem mit meiner Vitotronic Steuerung .
Habe Bifferal Kessel (ehemals tetramatic) der neue Kodierstecker CB wird nicht erkannt .
Habe 2 versch. ausprobiert 7818913 + 7450680 werden als defekt bzw. fehlend erkannt .
Steuerung 7143006100013103 welcher kodierstecker müsste passen.
Oder wie kann ich die Steuerung an den7818913 anpassen ?
mfG Vitus
Leute, das ist eine Großkesselregelung. Die hat die Stecker hier auf S. 21
5851 152 3/2003 A (viessmann.com)
Nimm den für den Vitocrossal 300,Typ CM3 der braucht wie der biferral keine Sockeltemperatur.
Sollte am ehesten klappen, darauf achten, dass Codierung 02:0 für einstufigen Brenner eingestellt wird.
Schreib mal die Kesselnummer.
Und ein Codierstecker kann nicht angepasst werden. In ihm werden ja grundlegende Informationen zum verwendeten Kessel abgespeichert. Zusätzlich ist der Stecker ein ROM, also nur Lesespeicher.
Das Problem ist , der Kodierstecker der für den Kessel empfohlen wird ,
wird von der Steuerung nicht erkannt.
Mit dem eingebauten fährt der Kessel ohne Außenthemperatur anpassung.
Wenn der neue Eingesteckt ist , meldet die Steuerung Kodiersteckerfehler.
Vieleicht weiß jemand , welcher Kodierstecker CB in diese Steuerung passt ,
oder wie der 7818913 eingebunden werden kann .
Dass der empfohlen wird, kann ich mir nun gar nicht vorstellen. Es sei denn, der Kessel wäre ein Vitocrossal 300. Für diesen wäre der Codierstecker geeignet.
Danke für die schnelle Antwort
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
