Gas
Kommunikationsmodul ist nicht verbunden
Seit einigen Tagen meldet die ViCare App "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden", sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet. An der Heizung zeigt ein grüner Punkt, dass eine Lan-Verbindung besteht. Ansonsten sind in meinem häuslichen N...
  • 530 Ansichten
Bräuchte den QR Code
Hallo, da mir der QR Code fehlt, bräuchte ich die Daten um die Heizung manuell zu Verbinden.Vitocal 200-S AWB-E AC 201 D16 Herstellerdaten: 7733738308286122
  • 6 Antworten
  • 1228 Ansichten
Vitodens 300w Zeit und Datum einstellen
Vicare zeigt mir ja das Datum und die Uhrzeit, auch daß ich diese direkt am Gerät einstellen soll.Donnerstag war eine Serverwartung.Freitag sehe ich mir aus dem Urlaub meine Regelung der Vitocal 60 an.Ich mußte feststellen, die Heizung stand auf Sams...
Vitodens 200 Störung Bedienteil / Regelung
Hallo,habe einen- Vitodens 200 WB2- Bedieneinheit Comfortrol 7450 180- Regelung 7404538 Funktionierte seit 2002 ohne Störung.Nachdem ich über die Sommermonate das Gerät immer abschalte funktioniert jetzt nach dem Einschalten die Aktualisierung der Se...
  • 2098 Ansichten
Aussentemeraturfühler
Guten Tag. Ich habe eine Vitodens 200 gebraucht gekauft. Leider hab ich keine Witterungsfühler mitbekommen. Die Seriennummer der Therme ist:7570782903662112. Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen. Danke
  • 966 Ansichten
VCare app
Die VCare app verbindet sich seit einigen Wochen nicht mehr mit der Anlage, obwohl diese mit dem Netzwerk verbunden ist.Wie lässt sich die Verbindung wieder herstellen? Bitte um RückmeldungWe2
  • 1015 Ansichten
Brennwertgerät Vitodens 222
Wir haben ein Brennwertgerät Vitodens 222. Unsere Frage, besteht eine technische Möglichkeit für eine Kombination mit einer Photovoltaikanlage ?( Heizstab???)Über eine Antwort wären wir dankbar.
Baujahr ermitteln
Liebe Community,ich muss das Baujahr und den Typ eines Brenners ermitteln. Die Seriennummer ist 7176543605073105. Dir 8 Stelle ist eine 6. Das passt zu meiner Abschätzung, dass der Brenner von 2006 stammt und ein Brennwertkessel ist. Könnt ihr das be...
  • 4049 Ansichten
Störung Vitopend 200 WH20
Hallo,Seit heute zeigt meine Heizung, eine Vitopend 200 WH20 von 2001, den Fehler 5:9 (soll das davor ein h sein oder eine 4 oder was anderes??) und macht kein heißes Wasser mehr. Monteur war vor ca. 3 Monaten da und hat Service gemacht. Ich habe die...
ViCare weiterhin nicht nutzbar
Hallo liebes Viessmann-Team, seit vielen Monaten reiht sich ein Fehler an den anderen. Updates bringen nicht wirklich eine Lösung. Zeitweise wurde sogar die Zeit der Heizung verstellt, so dass an einigen Tagen kein Warmwasser erzeugt wurde. Ich habe ...
  • 421 Ansichten
Vitoconnect blinkt die oberste LED rot
Hallo....meine Anlage lief seit einiger Zeit sehr gut. Jetzt blinkt die obere LED rot. Neustart und Reset ohne ErfolgWas ist mit der Heizung/Vitoconnect los?Was kann ich machen, damit ich auf die Daten der Heizung kommen kann.Mom. habe ich mit dem Ha...
Viessmann Funkrepeater 7722294
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte den Viessmann Funkrepeater 7722294 an meiner Vitodens 300-W anlernen. Über "Komponente hinzufügen" ViCare Smart Climate Komponente wird mir der ViCareRepeater auch angezeigt. Wenn ich darauf klicke um diesen ...
  • 20 Antworten
  • 4599 Ansichten
Vibrationen Warmwasserauslauf
Hallo,ich habe seit ca. 2 Jahren eine Vitodens 222-f. Seit einigen Monaten habe ich das Phänomen, dass das Warmwasserrohr ungefähr so im Bereich zwischen 50 und 100 Hz deutlich sichtbar vibriert. Das passiert meist dann, wenn man warmes Wasser entnim...
  • 939 Ansichten
Pendola PWL 24 Baujahr 1998
Guten Tag, wir haben seit letzter Woche folgende Störung:- Heizung bricht nach ca. 30 sekeunden Start ab - Fehlermeldung F05- das Fehlerbild zeigt ja auf den Luft-Diff.Druckschalter- aber Abluftgebläse läuft korrekt- nach Abziehen des Schlauches von ...
  • 632 Ansichten
Normalbetrieb (20°C) oder reduzierter Betrieb (17°C)
Ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eine Vitodens 200W + 200l Standspeicher.Wenn ich den Heizbetrieb versuchsweise aktiviere, dann geht die Heizung in den reduzierten Betrieb, obwohl das normale Tagprogramm im Normalbetrieb sein sollte. Es wird nat...
  • 7 Antworten
  • 2288 Ansichten
Fehlermeldung ViCare App "! Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"
Meine heutige am 05.09.2023 geschriebene e-Mail an Viessmann, mit der Antwort das ich mich hier anmelden soll. Viessmann Vitodens 200-W B2HF-11Inbetriebnahme: 03/ 2023 Sehr geehrte Damen und Herren, zu meiner Problematik mit der Heiztherme.Immer wied...
  • 1254 Ansichten
Vitodens 222 W
Hallo,im Juli 2023 hat mein jahrelanger Heizungsmonteur meine alte Gas-Therme (Vitodens 100) in meinem Einfamilienhaus durch ein neues Gerät (Vitodens 222 W) ersetzt.Zum Start wurde nur der Warmwasserbetrieb eingeschaltet, kein Heizkreis. Jetzt wird ...
Vitodens 222 WS2 kein Brennerstart Blitz 0:4 im Testbetrieb
Hallo,kann einer weiterhelfen?morgens auf einmal kaltes Wasser, nachgeschaut, Brenner springt nicht mehr an. Keine Fehlermeldung. Nur auf Testbetrieb zeigt das Display Blitz 0:4. Wenn man ausschaltet und wieder einschaltet hört man ein lautes Brummen...
Ws/Rs entfernen Trimatik
Hallo an die Experten. Folgendes Anliegen: Viessmann Trimatik 7450365 B-Atola RN Heizung. Ich möchte gerne den Raumtemperaturfühler/Fernbedienung entfernen, da ich künftig mit Holzofen heize und die Fernbedienung zu nah am Ofenrohr sitzt. Wenn ich de...
Trimatik 7410 366-H / Steuerungseinheit-Update mit Vitotronic
Ich habe in meinem Haus (Baujahr 1987) derzeit eine Viessmann Gasheizung Trimatik 7410 366-H eingebaut, die auch den Wasserboiler heizt. Da die derzeitige Steuerungseinheit in der Vergangenheit zuweilen Aussetzer hatte, überlege ich, eine neue Steuer...
von Konto wurde gelöscht
  • 382 Ansichten
Vicare komponente regestriert
halloich habe meine app aktualisiert, ich habe auch nur eine email adresse mit einem account . Mir wird aber angezeigt ich solle eine weitere Komponente registrieren / hinzufügen.Leider geht das nicht weil die heizung schon registriert ist . kann jem...
LOGIN Service-Assistent
Hallo, ich habe eine Registrierung und einen LOGIN für VITOGUIDE und mir jetzt das Programm "Service-Assistent" heruntergeladen und installiert.Beim LOGIN mit den Anmeldedaten der VITOGUIDE erhalte ich die Fehlermeldung:Fehler beim AnmeldenFehler bei...
  • 20 Antworten
  • 9439 Ansichten
Modulation bei Brauchwassererwärmung
Seit ein paar Wochen haben wir einen Vitodens 200W, 32 kW mit einem nebenstehenden 200 l-Speicher. Zur Zeit wird nur Warmwasser bereitet, der Heizbetrieb ist abgeschaltet.Mir ist in VICare aufgefallen, dass die Modulation beim Aufheizvorgang mit 60% ...
  • 1507 Ansichten
Verbindung Vitoconnect mit WLAN
 Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe meine Gasheizung mittels Vitoconnect 100 OPT 1 über WLAN mit der App verbunden. Alles funktionierte die ganze Zeit tadellos. Nun war aber der Router meines Mieters über längere Zeit runtergefahren und ich prob...
  • 6 Antworten
  • 1726 Ansichten
Vitotrol 100 UTDB RF Thermostat
Guten Morgen!Ich möchte am Thermostat im Programm 2 oder 3 zwei Zeitphasen von je einer Stunde für den Betrieb einer Wandheizung eingeben. Es ist aber so, dass nach erfolgter Eingabe das Gerät die Zeit selbstständig verändert, so dass statt der beide...
  • 372 Ansichten
