Gas
Ws/Rs entfernen Trimatik
Hallo an die Experten. Folgendes Anliegen: Viessmann Trimatik 7450365 B-Atola RN Heizung. Ich möchte gerne den Raumtemperaturfühler/Fernbedienung entfernen, da ich künftig mit Holzofen heize und die Fernbedienung zu nah am Ofenrohr sitzt. Wenn ich de...
Trimatik 7410 366-H / Steuerungseinheit-Update mit Vitotronic
Ich habe in meinem Haus (Baujahr 1987) derzeit eine Viessmann Gasheizung Trimatik 7410 366-H eingebaut, die auch den Wasserboiler heizt. Da die derzeitige Steuerungseinheit in der Vergangenheit zuweilen Aussetzer hatte, überlege ich, eine neue Steuer...
von Konto wurde gelöscht
  • 381 Ansichten
Vicare komponente regestriert
halloich habe meine app aktualisiert, ich habe auch nur eine email adresse mit einem account . Mir wird aber angezeigt ich solle eine weitere Komponente registrieren / hinzufügen.Leider geht das nicht weil die heizung schon registriert ist . kann jem...
LOGIN Service-Assistent
Hallo, ich habe eine Registrierung und einen LOGIN für VITOGUIDE und mir jetzt das Programm "Service-Assistent" heruntergeladen und installiert.Beim LOGIN mit den Anmeldedaten der VITOGUIDE erhalte ich die Fehlermeldung:Fehler beim AnmeldenFehler bei...
  • 20 Antworten
  • 9424 Ansichten
Modulation bei Brauchwassererwärmung
Seit ein paar Wochen haben wir einen Vitodens 200W, 32 kW mit einem nebenstehenden 200 l-Speicher. Zur Zeit wird nur Warmwasser bereitet, der Heizbetrieb ist abgeschaltet.Mir ist in VICare aufgefallen, dass die Modulation beim Aufheizvorgang mit 60% ...
  • 1505 Ansichten
Verbindung Vitoconnect mit WLAN
 Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe meine Gasheizung mittels Vitoconnect 100 OPT 1 über WLAN mit der App verbunden. Alles funktionierte die ganze Zeit tadellos. Nun war aber der Router meines Mieters über längere Zeit runtergefahren und ich prob...
  • 6 Antworten
  • 1714 Ansichten
Vitotrol 100 UTDB RF Thermostat
Guten Morgen!Ich möchte am Thermostat im Programm 2 oder 3 zwei Zeitphasen von je einer Stunde für den Betrieb einer Wandheizung eingeben. Es ist aber so, dass nach erfolgter Eingabe das Gerät die Zeit selbstständig verändert, so dass statt der beide...
  • 371 Ansichten
Vitotrol 300-E zeigt nach Update einen QR-Code an
Hallo! Ich habe ein ähnliches Problem in Kombination Vitodens 300-W (Seriennummer 7690297905061113) und Vitotrol 300E. Hatte über ein Jahr problemlos funktioniert, bis vorige Woche bei der Neu-Inbetriebnahme plötzlich auf der Fernbedienung ein QR Cod...
  • 7 Antworten
  • 1765 Ansichten
Vitodens 200 bei nur Warmwasser immer wieder Luftdruckwächter fehler
Hallo Zusammen, wir haben mit dem Kauf des Hauses eine Vitadens 200 Gasheizung mitgekauft. Wir haben dazu auch eine Solarthermie und benötigen im Sommer selten die Hilfe von der Gasheizung für die Warmwasser zubereitung. Sobald es aber einen oder zwe...
  • 6 Antworten
  • 1456 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 nicht registrierbar
Hallo, ich habe nach Hauskauf nun eine Gasheizung. Ich möchte diese mit der VICare App registrieren.Es geht nicht: Die Heizung ist schon registriert. Kontaktieren Sie den Service. Wer kann die Heizung zurücksetzen?. GrüßeA. Buchholz
WLAN Verbindung Vitoconnect
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe meine Gasheizung mittels Vitoconnect 100 OPT 1 über WLAN mit der App verbunden. Alles funktionierte die ganze Zeit tadellos. Nun war aber der Router meines Mieters über längere Zeit runtergefahren und ich probi...
  • 524 Ansichten
Registrierung Vitodens 222 f
Hallo, die Registrierung der neuen Anlage funktioniert nicht. Es kommt nur der Hinweis haben Sie etwas geduld. Aber das Logo dreht sich ewig und ich kann die Anlage nicht registrieren
Vitodens 200w an warmwasserspeicher anschließen
Wie kann ich die Kombitherme an einen zusätzlichen Warmwasserspeicher anschließen?Wie könnte man die Steuerung hierzu ändern?
  • 889 Ansichten
Vitodens 300-W Anschluss der Kondensathebeanlage
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 300-W B3HG-25, die ihr Kondensat über die Viessmann Kondensathebeanlage ZK02486 in die Abwasserleitung drückt. Wie schließe ich nun den Warnschwimmer an, wenn die Hebeanlage eine Störung hat? Mir ist klar das es hier...
  • 879 Ansichten
Regelung
Hallo ....kann mir hier jemand seine Erfahrung schildern....bei unserer Gastherme VITODENS 200- W- WB2, 2009 wurde vom Monteur der Kondensator abgeschossen....er sagte, er muss sie ausschalten und lies sich danach nicht mehr einschalten weil auf der ...
  • 1385 Ansichten
Hybridheizung Gas, Solarthermie in der Vicare App Visualisieren
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage an die runde.Wurde bei irgend wem von euch eine Hybridheizung Gas evtl. Vitodens 200 und eine Solarthermie Anlage verbaut?Wie sieht es, bzw wie wird es bei euch in der ViCare App Visualisiert?Mir wurde damals, 2021...
  • 845 Ansichten
Fehler F.473 Kommunikationsfehler HMU
Ich habe auf meinem Display der Vitodens 300-W B3HF die Fehlermeldung F.473 Kommunikationsfehler HMU. Was kann ich tun. Leider erreiche ich meinen Fachbetrieb nicht. Holgerbork
ViCare App zeigt schon wieder keine Daten
Meine Anlage ist eine Vitodens Vitosolar 300-F mit LAN-Kommenukationsmodul.Seriennummer: 7555113611728103Lan Modul Herstelldaten: 7555115612981105ID: FB81407D28CE7AB4Im Display der Heizung wird die Kommunikation als ok angezeigt. Im Juni waren die Da...
Anzeige Gasverbrauch in ViCare-App
Hallo Community, meine ViCare-App (Android) zeigt seit einiger Zeit komplett seltsame Werte für meinen Gasverbrauch an (zumindest auf Jahresebene). Siehe folgender Screenshot - die Jahre 2021 und 2022 werden korrekt angezeigt, für 2023 sehe ich aber ...
  • 25 Antworten
  • 5640 Ansichten
Vitotrol 100 mit vitoconnect opto2 verbinden
Hallo,Gibt es eine Möglichkeit die Vitotrol 100 vom Wohnzimmer aus mit der Vitoconnect opto2 an der Therme zu verbinden und evtl.die Programme mit der Vitoconnect zu steuern?Gibt es evtl ein Bauteil dafür, das man die Vitotrol WLAN fähig macht?
  • 1346 Ansichten
Vitodenz 222F Störung F0/Kesseltemperatur 127°
Hallo zusammen,ich habe Folgendes Problem. Meine Vitodenz zeigt eine Kesseltemperatur von 127° Grad an und springt in Störung F0. Daraufhin wurde vom Installateuer des Vertrauens der Kesselfühler getauscht, Problem besteht weiterhin. Nun meint er die...
Mein Vitodens 200 WB2 streikt
Seit einiger Zeit geht der Vitodens 200 auf Störung, Code 0:6.Der Fachmann hat alles geprüft, den Differenzdrucksensor ausgetauscht.Die Heizung lief einige Zeit stabil, dann wieder eine Störung nach der anderen.Die Quittierung der Störung mit der Tas...
  • 16 Antworten
  • 7682 Ansichten
Betriebsstunden ablesen
Liebes Forum,ich habe einen alten Gasspezial Heizkessel von Viessmann Atola RN 48 bj 1995 im Keller stehen. Die Steuerung ist die Trimatik. Ich möchte ganz gerne die Betriebsstunden meiner Heizung auslesen, am besten anhand der Steuerung. Im Display ...
Garantiefall , wem gehört das alte *defekte*Teil
hallo , ich hab ne Frage: auf Garantie wird eine Platine vom Kundendienst getauscht. wem gehört die alte *defekte* Platine? ich hätte sie gerne, man kann die relais und andere Teile immer gebrauchen.wie ist die rechtliche Lage?wer weiß was?
  • 1191 Ansichten
Vitotrol 100
Hallo, lässt sich die Vitotrol 100 UTDB mit einer Fernbedienung ausstatten und somit steuern?Wenn nicht könnte ich diesen Regler durch einen anderen ersetzen, damit ich von unterwegs die Programme steuern kann?Ich habe mir die Vitoconnect gekauft und...
  • 562 Ansichten
Vorlauftemperatur falsch - Problem mit dem Thermometer?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens WB2 Kom. 24kW weiss 7143474 in Betrieb. Es gibt zwei Heizkreise.Heizkreis 1 - ohne Mischer für die Heizkörper im 1. und 2. OGHeizkreis 2 - mit Mischer für die Fußbodenheizung im EGEingestelltes Schema 04:03 für ...
  • 9 Antworten
  • 4499 Ansichten
Vitodens 200 Pumpe stufig betreiben
Guten Tag, die Pumpe an meiner Vitodens 200 (VICUPE 60 KM) läuft seit einigen Jahren dauerhaft durch. Es wurde zur Behebung getestet:Tausch Platinen LGM29 und VR20 und außerdem Anschluss einer Ersatzpumpe ohne Einbau. Leider ohne Erfolg. Mein Install...
  • 643 Ansichten
Intervall Abgasmessung durch Kaminfeger
Guten Tag, im Jahr 2021 wurde eine neue Heizung, eine Gasbrennwertherme "Viessman Vitodens 200 11kW - B2HB" eingebaut. Der Kaminfeger will alle 2 Jahre eine Abgasmessung durchführen. Ich bin der Meinung, die Heizung ist selbstkalibrierend und folglic...
  • 1057 Ansichten
Abgasklappenmotor 7400 285 für Atola
Hallo zusammen,o.g. Abgasklappenmotor 7400 285 ist defekt. Gibt es andere Motoren, die beim Atola Gasheizkessel auch passen?Schöne Grüße aus dem Darmstädter Raum!
