Gas
Vitocell 200 Liter mit einem Heizstab nachzurüsten
Vitocell 100-W CVA 200L Heizstab nachrüstbar? Hallo. Ich suche nach einer Möglichkeit meinen Vitocell 100-W CVA 200 Liter mit einem Heizstab nachzurüsten. SN: 7176900901611101Ist das möglich? Vielen Dank für die Hilfe!Gruß Roland
  • 1 Likes
  • 949 Ansichten
Vitodens 333 B3TG Parameter 534.0 Warmwasser "Umwälzpumpe Nachlauf"
Hallo,eine kurze Frage an die Experten. Der Nachlauf der Umwälzpumpe nach Speicherbeheizung ist im Auslieferungszustand auf 120 sec. eingestellt.Mit welchen Geräteschäden ist zu rechnen wenn dieser Wert nicht mindestens eingehalten wird ?Grüße
Angebot neue Vitodens 200-W 19 kWh -
Hallo guten Tag allerseits, Bestandteil des Angebots ist unter anderem folgende Position: Gasleitung mit TAS-Ventil und Anmeldung beim VU inkl. Gasströmungswächter Das sind zwei einzelne Geräte?Ist der Einbau beider Komponenten notwendig?Oder reicht ...
Kaltes Wasser und Alarm-Leuchte leuchtet rot - Was nun?
Hallo liebes Forum, leider mussten wir gestern Abend feststellen, dass wir kein heißes Wasser mehr haben. Nun habe ich unten bei der Viessmann-Gastherme nachgeschaut und gesehen, dass eine rote Alarm-Leuchte am leuchten ist. Die gehört zum Zündbrenne...
  • 2776 Ansichten
Vitodens 200 nach einem Jahr kaputt 2500 € Reparatur und kein Garantiefall?
Meine Vitodens 200 hatte nachnicht einmal einem Jahr eine Störung. Der Heizungsinstallateur hat den Werkskundendienst gerufen. Jetzt bekomme ich eine Rechnung über 2500 €.Wie kann es es sein dass nach einem Jahr so eine Hohe Reparatur erforderlich is...
  • 6 Antworten
  • 1401 Ansichten
LVB/LVO11 Umstellung auf H-Gas: Abgaswerte zu hoch
Hallo zusammen, im Zuge der Umstellung auf H-Gas mussten die Düsen an unserer Litola 11kw getauscht werden. Wir haben ein Gerät, das bei Einbau 1997 ein LVO11 (Herstellernummer 75200490097) war und dann kurz danach auf Brennertyp LVB11 (7319336) mit ...
  • 1231 Ansichten
Kommunikationsmodul ist nicht verbunden
Seit einigen Tagen meldet die ViCare App "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden", sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet. An der Heizung zeigt ein grüner Punkt, dass eine Lan-Verbindung besteht. Ansonsten sind in meinem häuslichen N...
  • 525 Ansichten
Bräuchte den QR Code
Hallo, da mir der QR Code fehlt, bräuchte ich die Daten um die Heizung manuell zu Verbinden.Vitocal 200-S AWB-E AC 201 D16 Herstellerdaten: 7733738308286122
  • 6 Antworten
  • 1223 Ansichten
Vitodens 300w Zeit und Datum einstellen
Vicare zeigt mir ja das Datum und die Uhrzeit, auch daß ich diese direkt am Gerät einstellen soll.Donnerstag war eine Serverwartung.Freitag sehe ich mir aus dem Urlaub meine Regelung der Vitocal 60 an.Ich mußte feststellen, die Heizung stand auf Sams...
Vitodens 200 Störung Bedienteil / Regelung
Hallo,habe einen- Vitodens 200 WB2- Bedieneinheit Comfortrol 7450 180- Regelung 7404538 Funktionierte seit 2002 ohne Störung.Nachdem ich über die Sommermonate das Gerät immer abschalte funktioniert jetzt nach dem Einschalten die Aktualisierung der Se...
  • 2096 Ansichten
Aussentemeraturfühler
Guten Tag. Ich habe eine Vitodens 200 gebraucht gekauft. Leider hab ich keine Witterungsfühler mitbekommen. Die Seriennummer der Therme ist:7570782903662112. Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen. Danke
  • 962 Ansichten
VCare app
Die VCare app verbindet sich seit einigen Wochen nicht mehr mit der Anlage, obwohl diese mit dem Netzwerk verbunden ist.Wie lässt sich die Verbindung wieder herstellen? Bitte um RückmeldungWe2
  • 1012 Ansichten
Brennwertgerät Vitodens 222
Wir haben ein Brennwertgerät Vitodens 222. Unsere Frage, besteht eine technische Möglichkeit für eine Kombination mit einer Photovoltaikanlage ?( Heizstab???)Über eine Antwort wären wir dankbar.
Baujahr ermitteln
Liebe Community,ich muss das Baujahr und den Typ eines Brenners ermitteln. Die Seriennummer ist 7176543605073105. Dir 8 Stelle ist eine 6. Das passt zu meiner Abschätzung, dass der Brenner von 2006 stammt und ein Brennwertkessel ist. Könnt ihr das be...
  • 4022 Ansichten
Störung Vitopend 200 WH20
Hallo,Seit heute zeigt meine Heizung, eine Vitopend 200 WH20 von 2001, den Fehler 5:9 (soll das davor ein h sein oder eine 4 oder was anderes??) und macht kein heißes Wasser mehr. Monteur war vor ca. 3 Monaten da und hat Service gemacht. Ich habe die...
ViCare weiterhin nicht nutzbar
Hallo liebes Viessmann-Team, seit vielen Monaten reiht sich ein Fehler an den anderen. Updates bringen nicht wirklich eine Lösung. Zeitweise wurde sogar die Zeit der Heizung verstellt, so dass an einigen Tagen kein Warmwasser erzeugt wurde. Ich habe ...
  • 420 Ansichten
Vitoconnect blinkt die oberste LED rot
Hallo....meine Anlage lief seit einiger Zeit sehr gut. Jetzt blinkt die obere LED rot. Neustart und Reset ohne ErfolgWas ist mit der Heizung/Vitoconnect los?Was kann ich machen, damit ich auf die Daten der Heizung kommen kann.Mom. habe ich mit dem Ha...
Viessmann Funkrepeater 7722294
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte den Viessmann Funkrepeater 7722294 an meiner Vitodens 300-W anlernen. Über "Komponente hinzufügen" ViCare Smart Climate Komponente wird mir der ViCareRepeater auch angezeigt. Wenn ich darauf klicke um diesen ...
  • 20 Antworten
  • 4594 Ansichten
Vibrationen Warmwasserauslauf
Hallo,ich habe seit ca. 2 Jahren eine Vitodens 222-f. Seit einigen Monaten habe ich das Phänomen, dass das Warmwasserrohr ungefähr so im Bereich zwischen 50 und 100 Hz deutlich sichtbar vibriert. Das passiert meist dann, wenn man warmes Wasser entnim...
  • 931 Ansichten
Pendola PWL 24 Baujahr 1998
Guten Tag, wir haben seit letzter Woche folgende Störung:- Heizung bricht nach ca. 30 sekeunden Start ab - Fehlermeldung F05- das Fehlerbild zeigt ja auf den Luft-Diff.Druckschalter- aber Abluftgebläse läuft korrekt- nach Abziehen des Schlauches von ...
  • 628 Ansichten
Normalbetrieb (20°C) oder reduzierter Betrieb (17°C)
Ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eine Vitodens 200W + 200l Standspeicher.Wenn ich den Heizbetrieb versuchsweise aktiviere, dann geht die Heizung in den reduzierten Betrieb, obwohl das normale Tagprogramm im Normalbetrieb sein sollte. Es wird nat...
  • 7 Antworten
  • 2268 Ansichten
Fehlermeldung ViCare App "! Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet"
Meine heutige am 05.09.2023 geschriebene e-Mail an Viessmann, mit der Antwort das ich mich hier anmelden soll. Viessmann Vitodens 200-W B2HF-11Inbetriebnahme: 03/ 2023 Sehr geehrte Damen und Herren, zu meiner Problematik mit der Heiztherme.Immer wied...
  • 1252 Ansichten
Vitodens 222 W
Hallo,im Juli 2023 hat mein jahrelanger Heizungsmonteur meine alte Gas-Therme (Vitodens 100) in meinem Einfamilienhaus durch ein neues Gerät (Vitodens 222 W) ersetzt.Zum Start wurde nur der Warmwasserbetrieb eingeschaltet, kein Heizkreis. Jetzt wird ...
Vitodens 222 WS2 kein Brennerstart Blitz 0:4 im Testbetrieb
Hallo,kann einer weiterhelfen?morgens auf einmal kaltes Wasser, nachgeschaut, Brenner springt nicht mehr an. Keine Fehlermeldung. Nur auf Testbetrieb zeigt das Display Blitz 0:4. Wenn man ausschaltet und wieder einschaltet hört man ein lautes Brummen...
