Vibrationen Warmwasserauslauf
ich habe seit ca. 2 Jahren eine Vitodens 222-f. Seit einigen Monaten habe ich das Phänomen, dass das Warmwasserrohr ungefähr so im Bereich zwischen 50 und 100 Hz deutlich sichtbar vibriert. Das passiert meist dann, wenn man warmes Wasser entnimmt und hört auf, wenn man es wieder abstellt. Es passiert aber auch manchmal spontan oder wenn man kaltes Wasser laufen lässt. Abgesehen davon, dass das nervt, ist das wahrscheinlich auch nicht gut für die Leitung. Woran kann das liegen?
Als erstes würde ich das Rückschlagventil prüfen und ggf. austauschen.
MfG
W.F.
2 ANTWORTEN 2
MfG
W.F.
Vielen Dank für die Antwort. Gibt es im Gerät noch ein Rückschlagventil oder gibt es nur das außerhalb des Geräts?
