Gas
Trimatik-MC, Best.Nr. 7450 261-A
Hallo,ich besitze eine ca. 30 Jahre alte rexola-biferral Gasheizung mitTrimatic-MC Steuerung. Ich habe jetzt folgendes Problem: wenn ich auf "Abschaltbetrieb mitFrostüberwachung" schalte, leuchtet zwar die grüne Leuchtdiode aber dieHeizungspumpe wird...
  • 7 Antworten
  • 3453 Ansichten
Vitodens 222-W nur im Heizbetrieb (ohne WW) betreiben möglich?
Hallo Community, Ich habe gestern die Gastherme wieder eingeschaltet zwecks Heizung. Leider geht die Flamme nicht an bzw nach kurzer Zeit aus und es kommen leiste Töne von der Umwälzpumpe (Grundfos UPM3) Ich habe im Frühjahr die Wasserzuleitung und A...
  • 10 Antworten
  • 3502 Ansichten
Welches Raumthermostat für Vitodens 200-W?
Hallo, mein Installateur hat mir zu meiner neuen Vitodens 200-W (ohne Aussenfühler) ein Raumthermostat (Typ Vitotrol 100 UTA) montiert. Das Ding ist technisch 20 Jahre alt und bietet nicht annähernd den Komfort des 20 Jahre alten Vorgängers aus dem H...
  • 10 Antworten
  • 3668 Ansichten
Heizung geht nicht, aber der Anlage geht es gut
Heizt die Wohnung nicht Vitodens 222-F mit Vitoconnect 100 OPT01 App ViCare: Deiner Anlage geht es gut (keine Fehlermeldung) Gerätestatus:Kesseltemp 51°Abgastemp 50Brennerstatus aus Vorlauftemp 51°Heizkreispumpe an (jetzt (nachts) aber aus)Speicherla...
  • 7 Antworten
  • 3505 Ansichten
Kessel verschwunden ViCare app
Hallo, mein Heizkessel ist aus der ViCare-App verschwunden. Daher habe ich keinen Zugriff mehr auf das Tool zur Änderung der Wärmehärtung. Wie kann ich den Heizkessel zur ViCare-App hinzufügen? Ich schätze die Hilfe. Danke
  • 519 Ansichten
Paradigma SystaComfort 2 steuert Vitodens 200
HalloIch habe eine Vitodens 200 WB2B.Diese soll von einem Steuergerät Paradigma SystaComfort 2 (Solarthermie) angefordert werden zum Erhitzen eines Pufferspeichers.Es wurde inzwischen das externe Zusatzmodul H1 installiert.Nun funktioniert diese Anfo...
  • 1020 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - Heizkreispumpe: wilho vihu/6 bus / 70bus
Servus,Vitodens 300 WB3 - nr. 732 92 45 000 653 103 Symptome wie hier https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-300-Heizkreispumpr/m-p/114097Die Heizkreispumpe im Vitodens 300, geregelte Punpe, rauscht in Intervallen von ca. 3 Sekunden. Sie...
  • 7 Antworten
  • 2196 Ansichten
ViCare App
Hallo Viessmann Team, können Sie bitte bei meiner Anlage die Registrierung zurücksetzten, damit die ViCare App neu installiert werden kann!Was benötigen Sie dafür? DankeVG Richard
VICare Funktionen
Wir haben einen Gasheizkessel Vitodens 300-W. Daran angeschlossen ist ein Vitoconnect 100 OPTO1. Ich habe die App VICare auf meinem Smartphone installiert.Zu den Funktionen dieser App habe ich mehrere Fragen:- wie kann ich über die App die Zieltemper...
  • 1030 Ansichten
WLan Aufkleber fehlt
Hallo bei unserer Anlage sind wir auf die App und WLan Fuktionen aufmerksam geworden. Leider fehlt uns der Aufkleber mit dem QR-Code. Seriennummer: 7725091001799124 Können wir die Daten bitte bekommen?vgMarkus
  • 1025 Ansichten
VICare-App verlangt Neuanmeldung, die aber nicht möglich ist.
Will die App öffnen. Dann wird mein Name genannt und "In drei Schritten aktivierst due dein VICare System" 1. Standort bestimmen, 2. Anlage erfassen und 3. WLAN Verbinden"Dies obwohl die Anlage schon seit fast 2 Jahren angemeldet ist und ich in diese...
  • 10 Antworten
  • 1920 Ansichten
ViCare App Kacheln
Ich benutze die ViCare App und im Anfang hat sie beide Heizkreise in der Home Darstellung als Kachel angezeigt. Seitdem ich dem Heizkreis 2 (mit Mischer) 2 ViCare Thermostate hinzugefügt habe sind die schön in der Home Ansicht als Kachel vorhanden ab...
  • 1548 Ansichten
Ersatzteile Kompatibilität feststellen
Hallo,um Kompatibilität eines Ersatzteils festzustellen reichen die ersten 7 Ziffern der Materialnummer ..die restlichen 9 Ziffern sind nicht relevant, oder?Passt eigentlich in die Vitopend 200W (Mat.Nr.:7438021 201233101) die Vitotronic 100 (Mat.Nr....
  • 1823 Ansichten
Vitotronic 150 KB1 - Optimierung Heizungsanlage
Hallo,ich habe eine Viessmann Gas-Heizung mit einer Vitotronic 150 KB1 Steuerung. Temperaturregler Standard: 75°C. Raumtemperatur am Tag ist auf 24°C eingestellt. Die Anlage besitzt keinen Außenfühler und auch keinen Raumfühler. Das Haus ist ein Zwei...
Vitodens 200W läuft nicht
Die Anfang des Jahres gekaufte und in meiner vermieteten Wohnung installierte Vitodens 200W funktioniert nicht. Kommt der Handwerker, kriegt er es hin, dass sie anläuft. Dann aber setzt sie wieder aus und es bleibt kalt. Gibt es dafür Fachleute?
  • 866 Ansichten
Kein Warmwasser bei Viessmann Rexola-Triferral
Hallo, Wir bekommen kein warmes Wasser mehr bei unsere Viessmann Rexola-Triferral.Anzeige Kesseltemperatur hat 41°C angezeigt, aber Wasser war kalt. Daraufhin habe ich die Anlage einmal mit dem Notschalter Stromlos geschaltet und wieder eingeschaltet...
  • 9 Antworten
  • 2570 Ansichten
ViCare app
Hallo,eine Frage zur App.wenn ich ViCare+ einschalte (Heizkreis 1 mit ViCare Thermostaten) dann verschwinden in der App vorne die Kacheln für die Heizkreise.Heizkreis 1 und Heizkreis Fußbodenheizung.schalte ich ViCare+ aus sind sie wieder da. so habe...
  • 729 Ansichten
Vitodens 300w Brenner springt nicht an
Hallo,ich habe folgendes Problem mit meiner Vitodens 300 w (7199538) Bj. 2008:Der Brenner springt seit gestern nicht mehr an, d.h. es erscheint kein Flammensymbol im Display. Folglich wird auch das Warmwasser nicht erwärmt.Der Anlagendruck ist bei 1,...
  • 1314 Ansichten
Vitodens 100W versus 200W
Moin, ich habe zwei Angebot für die Erneuerung meinen Heizungsanlage. Angeboten werden 2 verschiedene Geräte Vitodens 100W und Vitodens 200W. Über das 200erter Gerät gibt es hier einiges zu lesen. Über das 100er wenig. Gibt es eine Gegenüberstellung ...
  • 22 Antworten
  • 11121 Ansichten
Vitodens 333 F - B3TB 1,9 - 26 KW, H-Nr.: 7560886501167109 - Störungsmeldung EB
Sehr geehrtes Customer-Care Team, auch bei meiner Vitodens 333 F habe ich das Problem, dass seit nunmehr 3 Monaten die EB-Störungsmeldung wiederkehrend auftritt.Bei bisher 3 Terminen durch einen Fachbetrieb konnte der Fehler noch nicht behoben werden...
von Konto wurde gelöscht
  • 11 Antworten
  • 1589 Ansichten
Viessmann 7410 160 K
Hallo zusammen, habe aktuell Probleme mit meiner Viessmann Trimatik 7410 160K. Die BWA leuchtet dauerhaft rot und es ist ein dauerhaftes Summen zu hören. Man kann nicht mehr die Wassertemperatur einstellen. Das Wasser ist so heiß sodass man die Hand ...
  • 503 Ansichten
Litola LVB45
Ich würde gerne wissen aus welchem Jahr unsere Anlage ist.Herstellernummer 752003400202CE0085AQ0282Bzw. 008597 Vielen Dank im voraus
  • 1154 Ansichten
Kompatibilität zwischen Trimatik-MC 7450260 und 7450261A
Hallo, Ich besitze aktuell die Steuerung Trimatik-MC 7450260. Da diese leider defekt ist, würde ich sie gerne austauschen.Aufgrund der besseren Verfügbarkeit würde ich diese gerne mit einer Trimatik-MC 7450261A austauschen.Ist das möglich?
  • 454 Ansichten
Vicare-APP > keine Verbindung
Liebe Community, seit gestern erhalte ich eine Fehlermelung beim Versuch Daten vom Vitodens 300W über die Vicare-App anzusehen ("Dein Kommuikationsmodul ist nicht verbunden").Im Router ist die Verbindung allerdings als aktiv gekennzeichnet. Liegt hie...
  • 705 Ansichten
Heizstab Vitocell 100
Wir haben einen Vitocell 100 Speicher Seriennummer 7148120104271101 installiert.Nach Ausfall der Gasheizung - bereits 4 Tage ohne verfügbaren Notdienst - ist die Überlegung, diesen mit einem Heizstab nachzurüsten, um wenigstens warmes Wasser verfügba...
  • 7 Antworten
  • 1356 Ansichten
ViCare plus weiterer Benutzer
Moin,wir verzweifeln gerade, meine Frau als weiteren Benutzer anzumelden. Ich habe ViCare plus für 35€ abonniert und einen Link geschickt. Meine Frau bekommt eine Einladung, sie muss sich dann anmelden, ein Passwort festlegen und dann die Anlage eint...
VITOCELL 100-W leckt oben
Liebes Forum,Was haben wir: Vitodens 200 W und Vitocell 100 W mit Vitosol F - alles 2008 eingebaut, immer jährlich gewartet, nie Ausfälle.Unser Solarspeicher Vitocell 100 W leckt seit einer Woche, und zwar oben am Flansch, wo die Opferanode eingebaut...
  • 8 Antworten
  • 4077 Ansichten
Kein QR Code für Vicare vorhanden Vitodens 200-W
Hallo,Ich würde auch gerne Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Leider ist der Qr-Code bei der Instalation verloren gegangen.Komm. Modul: 7724827001613235Softwareversion: 19.500.2043.28Gerät: 7956226311399124Beste Grüße und vielen Dank
  • 416 Ansichten
Vitodens 200 mit vitosoll und Holzofen mit Wassertasche
Hallo liebe Gemeinde,Ich habe eine Frage zu Holzofen Ansteuerung, da dieser auf der klemme P2 abgeklemmt ist und zyklisch angesteuert wird.D.h in einer Stunde bis zu 6 mal angeht, aber ist es möglich das die Pumpe für den Holzofen nach der Temperatur...
