Gas
Zündelektrode Unit Ölbrenner
Hallo zusammen,ich habe einen Unit Ölbrenner BJ92 (7218482301) bei mir im Betrieb. Habe festgestellt, dass die Zündelektroden abgebrannt sind und ausgewechselt werden sollten. Ich finde allerdings keine Ersatzteilnummer für den Elektrodenblock. Siche...
ViCare App - Geräteregistrierung
Geräte Nummer: 7722306009244129 Hallo Team, wir haben in unserer neuen Residenz eine Viessmann Gasheizung - Leider kennt sich der Vermieter und auch der Installateur nicht sonderlich gut mit der Technik aus. Auch fehlt der Aufkleber für das WLAN - Mo...
Einstellung der vitodens 200
Hallo, wir leben seit knapp 2 Jahren in einem EFH freistehend und in diesem befand sich bereits eine Gas heizanlage vitodens 200 Typ HO1B mit Witterungsbedingten Betrieb. Nachdem wir uns letztes Jahr außer mit den zeitintervallen nicht weiter damit b...
von Konto wurde gelöscht
  • 527 Ansichten
Vitocell 100-w CVAA 200l Abdeckung/Deckel
Hallo zusammen,da in unserem vermieteten Haus der Deckel zu unserem fast neuen Warmwasserspeicher Vitocell 100-w CVAA 200l auf seltsame Weise verschwunden ist, die Frage, ob es diese Abdeckung einzeln zu erwerben gibt. Wenn ja Artikelnummer und wo?Da...
  • 552 Ansichten
Vitodens 200-W mit 2 ungeregelten Heizkreisen zu betreiben
Hallo, ist es möglich/sinnvoll die Vitodens 200-W (B2HF-32) mit 2 ungeregelten Heizkreisen zu betreiben? Es war vorher im Haus (nur Heizkörper) eine Viessmann Atola RN 32 KW mit 2 Heizkreisen und jeweils 1 Mischer verbaut. Vielen Dank vorab für die R...
APP
Bei mir läuft seit Tagen die APP nicht. Es kommt immer der Hinweis das wegen Wartungsarbeiten die APP nicht funktioniert. Ist das normal?
Registrierung
Kann man denn die Vitodens200 nur an einen Benutzer anmelden ?Bei meiner Anmeldung erscheint ständig KOMPONENTE BEREITS REGISTRIERT
Vitopend 200 Gebläse tauschen
Hallo liebe Community, Ich habe folgendes Problem: Das Gebläse an der Heizung macht Laufgeräusche und es kommt immer wieder zur Störung Blitz 1 5. Ein neues Gebläse habe ich bereits da. So weit so gut. Leider kriege ich den Platinenrandstecker an dem...
  • 743 Ansichten
Wilo Vihu E/ 1-5 defekt
  Hallo 🙂 Meine WILO vihu e/ 1-5 hat leider den Geist aufgegeben.Nun suche ich eine geeignete Austausch Pumpe. Leider bin ich in den gängigen Listen nicht fündig geworden. mit freundlichen Grüßen paloschcyk
8E8281A3-3C7F-4E35-A3ED-D8EF4923E51A.jpeg 3a45c8be-3be7-4f17-bbe7-21f653fd0ea1.jpeg
Falsche Temperaturanzeigen
Vitodens 300-W (B3HB) mit Vitotronic 200 (HO2B) Guten Abend,wollte mal fragen, ob die Wartungsarbeiten an den Servern noch andauern.Im Display der Heizungsanlage wird die in der App eingestellte Normaltemperatur (20°) auch angezeigt, wenn der Absenku...
  • 369 Ansichten
Baujahr
Welches Baujahr hat die Gasheizung Vitocryssal 200 7247421400497
  • 326 Ansichten
Pumpenmotor VIHU/7 Bus (7837521)
Weiss jemand ob der Pumpenmotor VIHU/7 (7837521) eine 4, 5, 6 oder 7 m Pumpe ist ? Ich kann keine Produktdokumentation finden. Vielen Dank.
  • 325 Ansichten
Heizkreispumpe
Guten Tag, mein Vitodens 222 WS2 7173428 zeigt Fehlernummer F4 an. Heizkreispumpe defekt. Verbaut ist eine Vicupe 60 KM Grundfos 7822355. Welchen Pumpentyp mit der erforderlichen Best.-Nr. ist als Ersatz geeignet?Im Voraus vielen Dank.Bernd
  • 724 Ansichten
Benötige QR Code
Hallo, ich habe einen Viessmann Heizkessel in meinem Haus verbaut bekommen.Leider wurden mir die QR Codes auch nicht ausgegeben und die Firma findet diese nicht mehr. Können Sie mir den QR Code per E-Mail zuschicken?Anbei die Nummer vom WLAN Modul. M...
  • 638 Ansichten
Heizkreispumpe setzt aus, VITODENS 333-F
Guten Tag,als ich zum ersten Mal in diesem Herbst die Heizkörper eingeschaltet habe, blieben sie kalt, obwohl die Heizung VITODENS 333-F eingeschaltet war.An der Fernbedienung VITOTROL 200 A habe ich gesehen, dass zwar das Sonnensymbol, 'Raumbeheizun...
  • 441 Ansichten
Gaskessel Rexola triferal
Guten Tag,der o.g. Gaskessel wurde angesichts eines defekten Vitocells vor einiger Zeit vom Stromnetz getrennt.Wenn man jetzt den Hauptschalter wieder auf Ein stellt und an der Steuerung des Kessels ebenfalls den Einschalter betätigt, bleibt der Kess...
  • 338 Ansichten
Vitodens 300 WB3D mit Vitotronic 200, Fehler A9
Hallo, seit einiger Zeit kommt immer wieder die Fehlermeldung A9. Nun wird empfohlen die interne Umwälzpumpe zu tauschen. Welches Modell muss ich nehmen?SN meiner Heizung: 7424972109913107 VG Markus
  • 781 Ansichten
Gasverbrauch trotz alles Aus
Hallo, ich besitze eine Vitodens 300 mit Ethernet Modul. Ich habe die Heizung jetzt wieder aktiviert, die Stromversorgung eingeschaltet. Von April bis jetzt benötigen wir die Heizung nicht, da der Solarstrom alle Bedarfe abdeckt. Jetzt werden die Tag...
  • 1380 Ansichten
Vitopend 200-w Umwälzpumpe defekt
ich brauche eine Umwälzpumpe für Viessmann Vitopend 200-W. Die Originale Pumpe hat folgende Daten;Typ VI RLE-40/60230v, 50Hz, 2,5uF, GF SHCl P10,32 700,43 100P/N 59816500PC:0846VISeriennummer ; 71748640009108460 Kann mir jemand sagen was ich da einba...
  • 410 Ansichten
Vitodens 100W B1KF plug 96 configuration
Good morning, Sorry for writing in English...I recently replaced my old boiler with a Vitodens 100W B1KF.My current system is a 'zone system', with an on-off thermostat and a 4-wire on-off zone valve for each room (as shown in attached image).Basical...
  • 1202 Ansichten
Warum läuft die Interne Pumpe Stündlich?
Guten Tag,Ich habe ein Problem mit meiner neuen Heizung :Vitodens 200-W B2KF-252,5-25kWObwohl die Heizung ausgeschaltet ist läuft die Interne Pumpe jede Stunde für mehrere Minuten. Es sind keine Zeitprogramme aktiviert. Am Thermostat ist der Manuelle...
Vitodens 300 Codierung
Vitodens 300 WB3CE-008599SN: 7329242900774105 Liebe Viess- und Fachmänner,ich habe inzwischen und nach langem hin und her eine gebrauchte VR20- Platine erworben.Diese war bis dato ebenfalls in einer Vitodens 300 verbaut – jedoch mit einer anderen Kon...
  • 2290 Ansichten
Gas-Brennwertgerät mit PV-Anlage unterstützen?
Hallo zusammen, da ich seit diesem Jahr eine PV- Anlage auf dem Dach habe, frage ich mich ob ich meine Heizung mit ihr unterstützen kann. Ich habe ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 200 W. Das Gerät dient lediglich zum Heizen. Ist es möglich die Heizung...
  • 6 Antworten
  • 1288 Ansichten
Vitogas 100
Hallo zusammen, ich habe eine Frage ich habe den Vito Gass 100 Brenner meine Frage wäre da ich morgens um 4:00 Uhr aufstehe und duschen muss. Ist das Bad zu dieser Uhrzeit noch sehr kalt die Heizung schaltet erst gegen 6:00 Uhr ein. Kann man das eins...
  • 866 Ansichten
ViCare App mit Vitodens 200-W (Typ B2HA-19)
Hallo, ich würde gerne unsere Gastherme Vitodens 200-W Typ B2HA-19 (Herstellnummer: 7513684603978102) mit der ViCare App steuen können.Mit welchen Komponenten muss das Gerät nachgerüstet werden um dies zu ermöglichen? Habe bereits lange recherchiert,...
Vicare andere Räume
Hallo,ich habe an allen Heizkörpern ViCare Thermostate und die Einzelraumsteuerung ist aktiviert.Nur im Wohnzimmer und im Wintergarten sind Fußbodenheizungen ohne ViCare Thermostate.Macht es Sinn für das Wohnzimmer "andere Räume" zu aktivieren? Beide...
  • 1198 Ansichten
Fehlender QR code
Hallo Chris,bitte um den QR codeGrußDari 
  • 542 Ansichten
