Gas
Gasverbrauch in ViCare passt nicht zum Verbrauch im Tank
Hallo !Ich betreibe seit 2 Monaten eine Vitodens 300W B3HG-25 und frage mich, wie der Verbrauch in m3 in der App ermittelt wird. Steckt dahinter ein echter Gaszähler ?Der Verbrauch passt nämlich überhaupt nicht zu der Menge Gas, die ich laut Anzeige ...
  • 606 Ansichten
brenner schaltet tagsüber aus, und nicht wieder an
wir haben seit kurzem den vitodens 200-w b2hf-11-2,5-11 kw.seit Beginn der Heizperiode mit dem aktuell kühlem bis kalten Wetter schaltet der Brenner morgens, wie eingestellt, an. Nach ca. 2 Stunden schaltet der Brenner aus, und die Temperatur in den ...
Viessmann Vitodens 222-f heizung und warm Wasser kalt
Hallo liebe CommunityMeine Heizkörper bleiben kalt und habe kein Warmwasser. Wenn ich die Heizung in den Aktuatorentest in Volllast versetzte funktioniert alles.Aber im Normalen Modus bleiben die Heizungen kalt. Die Kesseltemperatur liegt bei 87 Grad...
  • 382 Ansichten
Störung
Hallo, wir haben einen Vitodens 242-F B2UB und er geht ständig auf Störung mit dem Fehler 80 - Keine Flammbildung, Gasdruck fehlt/gering.Unsere Heizungsfirma hat schon alles mögliche getaucht und probiert. Bis jetzt habe ich immer quittiert und geste...
  • 697 Ansichten
Unterbaukit Heizkreis wird nicht angezeigt 300W
Hallo, unser Sanitär-Mann hat uns 2020 eine 300w incl Unterbau Kit eingebaut. Das Unterbau Kit soll aber jetzt erst in Betrieb gehen. Alles war soweit fertig, nur der Netztstecker war in der Steuerung nicht angeschlossen. Heizung ausgeschaltet, Netzs...
  • 1154 Ansichten
Kann die App nicht mehr nutzen.
VICare-App verlangt Neuanmeldung, die aber nicht möglich ist. Will die App öffnen. Dann wird mein Name genannt und "In drei Schritten aktivierst due dein VICare System" 1. Standort bestimmen, 2. Anlage erfassen und 3. WLAN Verbinden"Dies obwohl die A...
  • 6 Antworten
  • 1189 Ansichten
VIcare App
Keine neue Anmeldung m ehr mglich. nach Update soll die Anlage neu eingegeben werden. beim Scan der Betriebsnummer kommt die Fehlermeldung. Anlage bereits registriert. Was kann ich tun? MfG Elmar Brehm
  • 641 Ansichten
Vitodens 200 Heizung erneuern oder Reparatur möglich?
Hallo zusammen,im Jahr 1999 wurde in unserem Einfamilienhaus ein Gas-Brennwertgerät Viessmann Vitodens 200 samt zugehöriger Heizkörper im Erd- und Obergeschoss, sowie eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung samt 300 ltr.-Solarspeicher installiert. B...
  • 6 Antworten
  • 1386 Ansichten
Vitotrol 100 (Typ UTDB) durch smarte Steuerung ersetzen
Hallo, Ich habe eine Viessmann Vitopend 200 - WH 2 B Gastherme mit einer Vitotrol 100 (Typ UTDB) Steuerung. Diese Steuerung gibt langsam den Geist auf und meine Frage ist, ob man diese durch eine smarte Steuerung ersetzen kann. Ich bin leider gar kei...
  • 487 Ansichten
Seriennummer und Produktname fehlt in der Vicare App
Hallo... In meiner Vicare App lässt sch auch die Seriennummer und der Produktname nicht eintragen. Ist es auch bei mir möglich dieses von Viessmann im Viessmann System nachzutragen?
QR Code nicht auff
trotz aller Hinweise kann ich den QR Code und Das Passwort nicht finden und somit die App nicht installieren.Meine Grätenummer lautet: 7722 33510 1476 121Ich bedanke mich und hoffe auf Hilfe.Viele GrüßeCitty
  • 8 Antworten
  • 1474 Ansichten
Vitodens 200 Kontrollkästchen funktioniert nicht
Ich habe eine Anlage auf der steht Vitodens 200, könnte aber auch den Bildern in den Bedienungsanleitungen nach eine Vitodens 200-W sein (Bild anbei) neben der Anlage ist ein Kontrollkästchen von VIessmann, Bild ebenfalls anbei, das ich in keiner der...
  • 322 Ansichten
Vitodens 200-W macht Warmwasser, heizt aber nicht. Keine Störung.
Hallo, der Vitodens 200 W ist aus dem Jahr 2007/08 (Gas), wurde letztmals im März 2020 gewartet. Seit einer Woche hält er zwar das Warmwasser auf Temperatur, weigert sich aber zu heizen. Es ist defintiv zu kalt, aber nix passiert. Das geht seit etwa ...
  • 3319 Ansichten
App sagt falsche Serien-Nr.
Hallo, heute früh, kennt meine App die Anlage nicht mehr! Ich soll neu einlesen, dabei erscheint "Falsche Seriennummer"! Vitodens 300-W B3HG-25 Was ist passiert? Eventuell, hat mein Handy, gestern, ein Update getätigt, bin mir aber nicht sicher ob di...
  • 1421 Ansichten
vitodens 200 - Störung E3 nach Wartung
Hallo community, ich betreibe einen vitodens 200, verbaut in Neubau 2019, in meinem Betrieb seit Mai 2019.(Eine genaue Gerätebezeichnung oder Leistung finde ich auf dem Gerät nicht)An das Gerät ist ein vitocell 140 E mit verschiedenen Zonen (Schichts...
Vitotrol 200 abschalten
Guten Abend,Ich habe ein Haus gekauft mit einer Vitodens 333-F TYP WS3C 724689 7804694103 BJ 2008Meine Elektriker haben überall neue Stromkabel verlegt und bei der Demontage der alten übereifrig die Vitotrol 200 abgeschlagen, was ich nicht mitbekomme...
Vitodens 200 springt nicht an.
Hallo zusammen.habe gestern die Heizung vom Warmwasserbetrieb auf Heizung- und Warmwasserbetrieb umgestellt.Warmwasserboiler hat 55 Grad aber Heizung ist Kalt. Zeigt keine Störung.
  • 7 Antworten
  • 1725 Ansichten
Aussenfühler Vitotronic 200
Hallo,ich habe das Haus mit der Heizung neu gekauft. Jetzt fällt mir bei der ersten Heizperiode auf das die angezeigte Aussentemperatur nicht mit der tatsächlichen übereinstimmt. Aussen war es heute morgen 0 Grad, in der Anzeige wurde 10Grad angezeig...
  • 322 Ansichten
Durchfluss zu gering, falsche Pumpe?
Guten Tag, Informationen zum System:Vitodens 200-W Typ B2HA-19 (Seriennummer: 7513684507984100)Pumpe: VIUPM2 RLE-50Rohre: PE-RT 14/2Gebäude Einfamilienhaus: Heizungsgerät im Keller; 2 darüber liegende Etagen mit Fußbodenheizung (8 Heizkreise); 1 klei...
  • 435 Ansichten
Vitodens 300 Codierung
Ich habe seit neuestem ein Eigenheim.Leider funktionierte die Platine nicht und wir mussten sie tauschen von der vitodens 300 ich brauche nun alle Parameter für codier Ebene 1 und 2 Es wäre so unendlich hilfreich dazu Infos zu kommen ich habe die Anl...
WPA2 Passwort
Hallo, leider hat der Heizungsbauer nicht den QR Code mit den notwendigen Daten für die Aufschaltung auf die Vi App geschickt. Wäre es möglich, das WPA 2 Passwort per mail zugeschickt zu bekommen? Die Herstellnummer ist: 7776311204763123, System-ID 8...
  • 722 Ansichten
ViCare App zeigt falschen Jahreswert
Hallo,In der ViCare App wird der Jahreswert nicht korrekt angezeigt.In der Monatsansicht ist es korrekt.Wie kann der Fehler behoben werden?   
  • 1424 Ansichten
Kommunikation Kessel - App gestört
Anlage Kessel: Nr 755 420 150 320 7100LAN-Modul IU140-A10Hersteller Daten 7555115506689100ID F03E27AF02821DADApp: Version 3.22.2 Android 13 Anlage selbst läuft seit Jahren ohne Störung, grüne Kontrollleuchte signalisiert „Verbindung i.O.“ Nach dem Ei...
  • 757 Ansichten
Die Hinweise sind für mich nicht hilfreich. Ich benutze die App seit einem halben Jahr auf meinem Handy und auf meinem Tablet. Das geht plötzlich nicht mehr. Ich habe doch meinen Account nicht geändert.Die S/N ist: 7724827041267221
  • 445 Ansichten
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vor einem Monat durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Ich vermute, dass es schon der Vorbesitzer gemacht hat, sodass ich die Fehlermeldung ...
  • 8 Antworten
  • 1486 Ansichten
Fehler Eurolamaric OC Code 04
Hallo, ich bin neu hier.Meine Eurolamatic OC geht nach einigen Versuchen auf Fehler: Brenner. Der Fehlercode ist 04.Wer kann mir weiterhelfen?
  • 355 Ansichten
Vitodens 300 mit Vitocell 100 kein Warmwasser
Guten Tag,Die Vorlaufleitung beim Vitocell 100 ist sehr heiß der Rücklauf der Spirale hat Raumtemparatur. Somit habe ich maximal 38 Grad Warmwasser obwohl es auf 60 eingestellt ist. Was könnte das sein?
