Gas
Kein Zugriff über Internet
Vitodens 200-W B2HF-11Während meines Urlaubes hatte ich keine Zugriff auf meine HeizungWieder zuhause angekommen habe ich zuerst meine FritzBoc reseted. Ohne Erfolg.Erst das Abschalten der Heizung und anschließendes Anschalten dieser löste das Proble...
  • 512 Ansichten
Viessmann 7450365 Kapillarleitungen anschließen
Hallo,wolllte die Steuerung Viessmann 7450365 erneuern wegen eines Überspannungsschadens.kann mir jemand sagen wie die Kapillarleitungen angeschlossen werden?Sind diese nur gesteckt?Habe festgestellt dass die der alten Steuerung schon rausgerutscht s...
  • 500 Ansichten
Warmwasser
Hallo zusammen. Ich verstehe unsere Heizung irgendwie nicht.  Ab 4.30 soll das Warmwasser auf 54 Grad geheizt werden. Heute morgen habe ich in die App geschaut und die Ist-Temperatur lag bei 46 Grad. Niemand hat heute morgen Warmwasser entnommen.Wir ...
Vitodens 200: Druck geht beim befüllen nicht hoch
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 W die Ende 2017 eingebaut wurde. Die lief bis vor kurzem noch problemlos. Ich musste aber in einer Wohnung nach Sanierungsarbeiten einen Heizkörper wieder aufhängen, also habe ich die beiden Heizungsstränge zu den be...
Einbau neue Gasheizung - GEG
Hallo, Da meine jetzige Gasheizung leider zu einem sehr schlechten Zeitpunkt den Geist aufgegeben hat, habe ich mir eine neue beim Installateur bestellt.Jetzt ist es ja so dass ab 2024 keine neuen Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen, aber es kö...
  • 7 Antworten
  • 1767 Ansichten
Geblässedichtung
Hallo, ich bräuchte bitte eine Artikelnummer für eine Gebläseaustrittdichtung (Orange Farbe) für Viessmann Vitodens 200W WB2C. Für Grundgerätnummer: 7424975. Vielen Dank.
  • 518 Ansichten
Umwälzpumpe und Vitodens 100 WB1
Hallo liebe Community, in letzter Zeit habe ich an meiner Gastherme einiges ausgetauscht/repariert:- Zündtrafo der Elektroden erneuert.- Umwälzpumpe erneuert.- VR20 repariert (3 alte Elkos durch Long-Life ELKOs ersetzt.)--> es geht um Vitodens 100 WB...
  • 6 Antworten
  • 2063 Ansichten
Vitocal 252A T2H ze elektrisch an Vitodens 300 korrekt anschliessen
Hallo, kann mir jemand sagen wo genau das Kabel an die Vitodens 300 angeschlossen werden soll. Bei der Brauchwasserwaermepumpe 262 A ist es klar Beschrieben welches Kabel man nehmen muss welches an den Vitodens 300 gehen soll. Aber es gibt keine gena...
Vitodens 300 - Heizkörper heizen nicht
 Hallo, wir haben eine Vitodens 300 von 2018 für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper. Boiler control unit: VBC 132-E20.xxxHerstell-Daten/N° de fabrication/Serial No.7555113611468108Unser Problem ist das die Heizkörper nicht heizen.Aussentemper...
  • 930 Ansichten
Vitocell 300 V EVIA-A
Hallo kann jemand mir sagen wie alt meine Speicher ist .Vitocell 300 V EVIA-A7637043700226100
  • 363 Ansichten
Vitosolar 300-F
Vor Kurzem ging bei mir der Wärmetauscher der Gas-Brennwert Heizungsanlage Vitosolar 300-F kaputt und wurde vom Heizungsinstallateur getauscht. Unmittelbar anschließend war leider die Regelung vom Display defekt und muss nun ebenfalls getauscht werde...
  • 6 Antworten
  • 1152 Ansichten
Vitocrossal 300 Typ und Seriennummer nicht in ViCare App sichtbar
Hallo, ich habe eine Gas-Hybridanlage mit Wärmepumpe und PV Anlage Vitocrossal 300 (35kW)VitoCal200-A (16kW)VitoCharge VX3 (mit 12kWh Speicher) bei der Vitocal und dem VX3 sind Typ und Seriennummer des Geräts in der ViCare App eingetragen.Typ, Serien...
Vitodens 222 WS2 smart machen
Hallo, gerne würde ich meine Vitodens 222 smart machen.ja ich weiß, die ist schon recht alt, aber dennoch würde ich den Versuch gerne starten und das System mindestens gerne auslesen. Ideal wäre auch, wenn man so manchen wert fern-einstellen könnte, ...
  • 9 Antworten
  • 2371 Ansichten
Vitocrossal 100 Kaskade mit MW1B und 0-10 Volt Aufschaltung
Hallo,ich habe 2 Vitocrossal 100 CI-160 mit Vitotronic 300-K MW1B und Erweiterung EA1.Dabei ist folgende Problematik aufgetreten: Von Honeywell kommen 6 Volt, entspricht 60°C, zum Stecker 0-10V.In der Regelung werden aber nur 53% bzw. 53°C Sollwertan...
Raumtemperatur ohne VITOTROL 300 RF in ViCare App?
Hallo, wir haben eine Vitodens 333-F B3TA aus dem Jahr 2013 (SN 7494836302172107) mit 2 Kreisläufen (Fußboden und Heizkörper). Diesen Sommer hat sich unsere Fernbedienung VITOTROL 300 RF verabschiedet (invalied image), so dass ich mir als Alternative...
  • 487 Ansichten
Vitodens 300 inbetriebnahme
Hallo, ich besitze einen Viessmann Vitodens 300 WB 3B. Die ganzen Jahre habe ich auch über einen Standspeicher die WW Versorgung betrieben. Im Sommer habe ich mir einen Durchlauferhitzer für die WW Versorgung eingebaut. Wie kann ich den Kessel nur fü...
  • 970 Ansichten
Vitodens 333-F Typ WS3C ---- Fehler E6 Feuerungsautomat
Hallo Viesmann-Community, in unserem Haus war bei Einzug eine Viessmann Vitodens 333-F Heizung verbaut. Diese ist aus dem jahr 2009. Seit einiger Zeit tauchte gelegentlich der Fehler E6 - Feuerungsautomat auf. In der Zwischenzeit wurde eine Wartung d...
Vitodens 343F und Vitocom 100 - Update möglich?
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 343-f mit einem Vitocom 100 in Betrieb, somit ja auch die Vitotrol App. Gibt es eine Möglichkeit, das Vitocom 100 gegen eine neuere Version zu tauschen und somit auch die modernere VICARE App zu nutzen? Gruß Mar...
  • 811 Ansichten
Vitodens200-W Fehlercode F4
Hallo allerseits, wir haben eine Vitodens 200 mit Heizung und Warmwasseraufbereitung. Zwei Jahre lang lief die ca 12 Jahre alte Heizung wie geschmiert. Dann kamen öfter mal Aussetzer. Im Juni wurde die Anlage von Fachmann gewartet und alleVerschleißt...
Vitocrossal 300 CU3A und Kamin
Für den Anschluss meines wassergeführten Kamins (Nur vom Pufferspeicher zur Heizung) hat mein Viessmannpartner, stolze 11.000 Taler aufgerufen. Es handelt sich um eine Vitocrossal 300 CUA3 mit einem 120 Liter WW Speicher. Ich brauche eigentlich keine...
Vitodens 200w
Hallo habe eine vitodens 200w BJ 2008 möchte diese mit 0-10 Volt ansteuern funktioniert dass mit dem erweiterungsmodul ea em1 (Elektronikmodul Dio) ? Oda was würde ich für eines brauchen?
Vitodens 300: Druck steigt bei Warmwasserzubereitung
Wartungsbericht: "MAG-Vordruck auf 1,2 bar und Anlagendruck auf 1,5 bar aufgefüllt. Bei der Warmwasserbereitung festgestellt, dass der Anlagendruck auf 3 bar steigt, aber derHeizungsdruck auf 1,2 bar ist." Auf Rückfrage vermutet der Fachmann, dass ei...
  • 10 Antworten
  • 2541 Ansichten
Außentemperaturfühler Litola LV 028
Liebe Community, wir haben gerade ein Haus gekauft und die Heizkörper und Leitungen erneuert. Die Gasheizung ist eine Viessmann Litola (laut Hersteller Nummer 752005301681) eine LV028 EG-E. Diese besitzt keinen Außentemperaturfühler. Diesen möchte ic...
Vitocrossal mach spürbares niederfrequentes Brummgeräusch
Wir haben seit einigen Wochen einen Vitocrossal 300 CU3A 19 KW in Betrieb.Die Anlage läuft so weit. Jedoch macht sie (von Anfang an) im Betrieb ein extrem niederfrequentes Brummgeräusch. Man hört davon nichts im Haus. In unmittelbaren Umfeld der Heiz...
Phantomgeräte in der Heizungsteuerung
Bei mir wird im ViGuide angezeigt, das bei einigen ViCarekomponenten die Batterie schwach wäre.Dabei sind solche Komponenten überhaupt nicht in der Anlage verbaut.Angefangen hat es zunächst mit einen Gerät, nun sind es schon 3.Die Heizungsfirma hat F...
  • 339 Ansichten
ID und WPA2 Nr.
Hallo zusammen,seit ich eine neue Fritzbox installiert habe kann ich meine HZG .nicht mehr bei Vicare anmelden.Ich brauche dazu ID und WPA2 nr. Der Aufkleber der an der Heizung angebracht sein sollte ist leider nirgens zu finden.Vlt.kann mir jemand w...
  • 7 Antworten
  • 1525 Ansichten
Vitodens 200 wb2 Abgasrohr von 60/100 auf 80/125 adaptieren.
Hallo Community,ich hab da mal ne Frage:Ich habe meine alte Vitodens200 aus 2003 durch eine gebrauchte Vitodens200 WB2 getauscht. Das senkrechte Rohr 80/125 habe ich senkrecht auf 60/100 adaptiert, weil es sehr aufwändig ist es zu ersetzen. Jetzt hat...
  • 804 Ansichten
