Gas
ViCare bleibt auf altem Datenstand
Moin, unsere Vitodens 300 Baujahr 2016 mit LAN-Port zeigt seit dem 16.9.23 15.15 Uhr keine Daten mehr in der ViCareApp an. Am lokalen Netzwerk hat sich nichts geändert. Die Viessmann-Lancard ist im LAN sichtbar.Ist irgendetwas serverseitig los?Gruß,E...
  • 802 Ansichten
Bei Vitodens 200-W ständig Fehler F.74
Meine Heizung läuft nach ca. 1,5 Monaten immer in den Fehler F.74. Eine Undichtigkeit im Heizkreislauf ist nicht festzustellen. Ist die Steuerung defekt, liegt es am Ausgleichsbehälter?
  • 18 Antworten
  • 5947 Ansichten
Wie Konstantbetrieb einschalten für Vitodens 222-F B2TF-19
Hallo, zwecks Befüllung und Entlüftung der Heizkörper, würde ich gerne die Heizung von aktuell Temperaturgeführt auf Konstanbetrieb stellen ? Geht das, wenn ja, wie ? Im Menü und in der Anleitung habe ich nichts direkt gefunden GrußHolger Müller
Registrierung nach 2,5 Jahren noch möglich?
Moin! Ich bin durch Erbschaft zu einer Heizung gekommen, eingebaut 2020. KAnn ich die jetzt noch registrieren? Ist die Schnittstelle zur Hausautomation "offen" für SmartHome-Systeme wie FHEM? Beste Grüßeder Norderstedter
Vitodens 200 W 7424975 Pumpe macht Geräusche
Vitodens 200 W 7424975 Pumpe macht Geräsche Guten Tag, derzeit verbaute Pumpe: 7283145 Gibt eine Nachfolgepumpe die energieeffizienter ist ?DankeVG CarstenCarsten
Bitte um Hilfe Vitodens 300 WB3A Vorlauftemperatur bzw. Start Brenner
Ich brauche mal eure Hilfe um zu verstehen.Fußbodenheizung Brenner GasIch habe gestern wieder Heizung und Warmwasser zugeschalten. Bisher nur Warmwasser.Einstellungen sind so geblieben wie beim Abstellen der Heizung im Feühling.Da ich heute noch kein...
  • 355 Ansichten
Welches digitale Raumthermostat passt zur Vitodens 200-W?
Hallo, mein Installateur hat mir zu meiner neuen Vitodens 200-W (ohne Aussenfühler) ein Raumthermostat (Typ Vitotrol 100 UTA) montiert. Das Ding ist technisch 20 Jahre alt und bietet nicht annähernd den Komfort des 20 Jahre alten Vorgängers aus dem H...
  • 478 Ansichten
Überdruck in den Wasserleitungen
Ich habe eine Vitodens 222-W. Dort ist werksseitig im Kaltwasserzulauf ein Sicherheitsventil 10 bar eingebaut.Nun kommt es bei jedem Warmwasseraufheizen im Hauswassernetz zu Druckspitzen von über 9 bar.Da der normale Druck für die Leitungen aber am D...
  • 703 Ansichten
Suche Ersatzteil für vismann vitodens 100
Hallo zusammen,ich besitze eine Viessmann-Gasheizung und habe ein kleines Problem: Es tritt Kondenswasser aus einem Kunststoffrohr aus, dessen genaue Bezeichnung mir nicht bekannt ist. Könnt ihr mir bitte dabei helfen, dieses Teil zu identifizieren o...
Fernbedienung F an Trimatik
Ich habe mir eine geneneralüberholte Fernbedienung F gekauft und wollte wissen ob ich auch die Montageplatte mit tauschen muss, oder ob es ausreicht nur die eigentliche Fernbedienung auf der vorhandenen Basisplatte abzuziehen und die neue drauf zu se...
Sommerzeitautomatik bei alten Heizungen
Wir haben eine Gasheizung mit Viessmann Trimatik-MC/B, ca. 25-30 Jahre alt. Das Problem ist, dass bei der Steurung ein anderer Sommerzeit-Zyklus eingestellt ist. Können Sie mir sagen, welcher das ist? Wenn ich manuell umstelle, stellt das System es i...
  • 663 Ansichten
Backend nicht verbunden
Hallo Leute.Seit Tagen funktioniert die viacare app nicht mehr. Ständig sieht man keine Verbindung zum Server.Wlan Verbindung ist da, aber keine Backend Verbindung. Ich hab nicht mal eine Ahnung,was das überhaupt bedeutet. Was kann ich tun? Router sc...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1210 Ansichten
Vicare Thermostat schließt nicht wie er soll.
Mein Vicare Thermostat im Bad ist auf 16 °C eingestellt. Die Temparatur dort beträgt 25,7 °C. Dennoch heizt die Heizung fröhlich weiter. Das ist seit Tagen so. Was kann ich tun? Manfred
  • 9 Antworten
  • 2143 Ansichten
Sommersparbetrieb - Vitodens 200, Heizkreis läuft nicht
Guten Morgen, wir haben an unserer Vitodens 200 das Problem, dass der Heizkreis nicht an springt. Warmwasser wird aufbereitet. Die Anlage hat keinen externen Temperaturfühler, da ich die Steuerung des Heizkreises über Stecker 96 via "externe Anforder...
Zirkulationspumpe richtig einstellen Vitodens 333-f
Hallöchen zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Antwort auf meine Frage bisher noch nicht fündig geworden, daher würde ich mal einen neuen Beitrag erstellen.Wir haben seit gut einem Jahr die Vitodens 333-f und sind damit auch zufrieden.Bisher wa...
Screenshot_20231009_085949_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20231009_090000_com.viessmann.vicare.jpg
  • 1327 Ansichten
Vicare nimmt Seriennummer von der Heizung nicht an
Hallo, ich kann meine Heizung nicht in die Vicare-app übernehmen, da immer der gleiche Fehler kommt, ohne genaue Fehlermeldung (siehe Screenshot im Anhang).Woran liegt das? Danke und grüßeStefan
  • 7 Antworten
  • 1368 Ansichten
ViCare
Hallo zusammen, ich habe 13 Monate lang auf das Teil gewartet. Heute endlich wurde es montiert. Nach der Montage wollten wir es ins Heimnetz installieren. Aber leider hat der Monteur es nicht hinbekommen. WLAN im Keller vorhanden. Mann verbindet sich...
  • 493 Ansichten
Trimatik-MC rexola biferral
Hallo zusammen, an meinen Gaskessel ist ein wassergeführter Grundofen angeschlossen, der sein erhitztes Wasser in die Gasheizung leitet. Die Zufuhr zum Grundofen kommt aus einem Pufferspeicher und an dieser ist eine Pumpe eingebaut, die verzweifelt v...
  • 9 Antworten
  • 1605 Ansichten
Viessmann LGM29.55B5201 bei Vitodens 300
Für den Vitodens 300 Herst.Nr. 732 924 090 240 8103 benötige ich einenErsatz Feuerungsautomat. Laut Ersatzteil App den LGM29.55B5201.Frage: ist der LGM29.55A5201 auch kompatibel ?
  • 1623 Ansichten
Gasheizung defekt: unsere Vissmannn Gasheizung, Vitodens 333-f Enbau 21.11.22.- ist seit dem 27. 9. 23 defekt. Reparatur-Nr. 201503193. Ein Sachverstä
unsere Vissmannn Gasheizung, Vitodens 333-f Enbau 21.11.22.- ist seit dem 27. 9. 23 defekt. Reparatur-Nr. 201503193. Ein Sachverständiger von Vissmann war am 27. 09.23 bei und ,hat den Fehler bestätgt und sagte, die Heizung muss ausgetauscht werden. ...
  • 326 Ansichten
Heizkreispumpe Logik
Es gibt bereits viele Beträge zu Steuerung der Heizkreispumpe in Abhängigkeit zur Außentemperatur, habe aber keinen gefunden für Vitotronic 200 Typ WO1C. Ist bei mir im Einsatz mit Wärmepumpe Vitocal 200-S.Die Frage ist, wie ich das Ein- und Ausschal...
  • 6 Antworten
  • 1258 Ansichten
Gasfeuerungsautomat
Hallo, habe folgendes Gerät bei dem das Gasfeuerungsautomat ausgetaucht werden muss. S4572A 1004V02 7838536 muss ich exakt das gleiche Gerät einbauen lassen oder gibt es auch nachfolge Modelle ?vielen DankU. Dursun
  • 1443 Ansichten
Einstellung reduzierte Temperatur Vitodens 200-W B2KF-19
Hallo,ich würde gerne über die ViCare App mit der reduzierten Temperatur die Anlage so einstellen, das sie von 22:00 bis 6:00 Uhr nahezu "ausgeschaltet" ist.Aufgrund der Nähe zum Schlafzimmer möchten wir die Geräuschentwicklung in dieser Zeit so geri...
  • 7 Antworten
  • 1686 Ansichten
Probleme und Auffälligkeiten Vitodens 333-F, B3TG, Baujahr 2022
Ich fasse hier alle Auffälligkeiten meiner B3TG, Baujahr 2022 zusammen. 1. Kalender-Bug, Zeitumstellung Februar/März.Dadurch ging die Anlage dieses Jahr bei Datumsumstellung nicht mehr automatisch im Zeitprogramm in Betrieb und mußte händisch eingest...
Viessmann Vitodens 222 nach 2 Jahren schon Probleme
Liebes Viessmann Team, so langsam verliert man das Vertrauen in die Marke und Qualität von Viessmann.Im Mai 2020 entscheiden wir uns für eine Gasheizung der Fa. Viessmann. Die lief 2 Jahre ohne Probleme.Nach Ablauf der 2 Jahre das erste Problem. Heiz...
  • 847 Ansichten
Frage zu einem Vitodens 200 Angebot
Guten Abend allerseits,mir liegt ein Angebot für den Austausch einer Vitodens 200 vor. Das Angebot enthält eine Position "Vitodens 200 19KW Paket" B2HF und eineweitere Position "Bedienteil". Warum ist Bedienteil eine separate Position? Kann man davon...
Viessmann Vitopend 200 WH24 - Springt regelmäßig ohne Bezug an
Hallo zusammen, kurz vorab, ich bin nicht vom Fach, komme aus der Elektrotechnik. Wir haben im Mai 23 ein EFH bezogen wo eine Viessmann Vitopend 200 WH24 verbaut war. Gasheizung ohne Speicher (Wärme Brauchwasserspeicher). Bei Warmwasser bezug springt...
  • 381 Ansichten
