Vicare nimmt Seriennummer von der Heizung nicht an
ich kann meine Heizung nicht in die Vicare-app übernehmen, da immer der gleiche Fehler kommt, ohne genaue Fehlermeldung (siehe Screenshot im Anhang).
Woran liegt das?
Danke und grüße
Stefan
Ahh, da habe ich das falsch verstanden, sorry. Ich dachte du möchterst deine Anlage mit einer Vitoconnect verbinden.
Hast du denn noch weitere Viessmann Komponenten die mit ViCare zusammenarbeiten?
Der Vitocrossal hat kein Energiecockpit wie die Vitodens z. B.
Wenn du den Saving Assistant nur für den Vitocrossal nutzen möchtest, lohnt sich das eigentlich nicht.
7 ANTWORTEN 7
du musst entweder den QR Code von der Vitoconnect scannen, oder die Herstellnummer der Vitoconnect eingeben, nicht die vom Vitocrossal.
Hallo Andre,
das funktioniert auch nicht, keine der Seriennummern, weder Heizung an sich, noch Steuerung, noch Vitoconnect.
Ich will ja eigentlich nur das Heizungsmodell hinzufügen, damit ViCare Savings Assistant funktioniert.
Ich habe mal Screenshots gemacht...
Danke für die schnelle Antwort!
Ok, damit hast du schon alle meine Fragen diesbezüglich geklärt, danke!
Verbunden ist die Anlage schon.
Nein, ich habe keine weiteren Komponenten.
Mit der Vitocrossal ist das technisch nicht möglich...
Danke!
Verbunden ist die Anlage.
Die Anlage ist also nicht  kompatibel.
Danke!
Hallo StefanSander,
ich habe die Nummer im System eingetragen, schau doch mal bitte nach, ob sie dir auch in der App nun korrekt angezeigt wird.
Hallo Chris,
das hat geklappt, danke!
Grüße Stefan
