unsere Vissmannn Gasheizung, Vitodens 333-f Enbau 21.11.22.- ist seit dem 27. 9. 23 defekt. Reparatur-Nr. 201503193. Ein Sachverständiger von Vissmann war am 27. 09.23 bei und ,hat den Fehler bestätgt und sagte, die Heizung muss ausgetauscht werden. Die Mulde im Wasserkessel läuft ständig voll, wie müssen 4-5 mal am Tafg wischen, damit der keller nicht feucht wird. Meldeb Sie sich umgehend, damit die Heizung getauscht oder der Fehler behoben wird. Unser Heizungsbauer in Neu Wulmstorf, Fa. Kilian. sagt , er bemüht sich, aber von Visssmann kommt keinn Ersatzunsere Vissmannn Gasheizung, Vitodens 333-f Enbau 21.11.22.- ist seit dem 27. 9. 23 defekt. Reparatur-Nr. 201503193. Ein Sachverständiger von Vissmann war am 27. 09.23 bei und ,hat den Fehler bestätgt und sagte, die Heizung muss ausgetauscht werden. Die Mulde im Wasserkessel läuft ständig voll, wie müssen 4-5 mal am Tafg wischen, damit der keller nicht feucht wird. Meldeb Sie sich umgehend, damit die Heizung getauscht oder der Fehler behoben wird. Unser Heizungsbauer in Neu Wulmstorf, Fa. Kilian. sagt , er bemüht sich, aber von Visssmann kommt keinn Ersatz
| 16 | |
| 14 | |
| 5 |
