Gas
ViCare Produktname Seriennummer
HalloIn der "ViCare" App gibt es den Unterpunkt:Geräte -> KesselHier sollen Produktname und Seriennummer der Heizungsanlage hinterlegt seinWeder Produktname noch Seriennummer lassen sich SpeichernGibt es eine andere Möglichkeit diese einzutragenGruß
Fehlender QR Code
Servus,Bei mir fehlt leider der Aufkleber zum QR Code scannen.Nach den langen Wartungsarbeiten muss ich alles wieder neu machen.Aufkleber unter Deckel fehlt auch.7637415038008220
  • 477 Ansichten
Keine Verbindung zur VissmannApp möglich
Beim Verbindungsversuch zur Vicare-App werde ich namentlich begrüßt, also stimmen ja meine Anmeldedaten. Im Router ist Vioconnect auch als mit dem Netzwerk verbunden zu sehen. Jetzt habe ich schon unendliche Male die 3 Schitte zum loslegen durchgemac...
  • 464 Ansichten
Vitoconnect Opto 2
Hallo ich habe ein VitoConnect Opto2 Modul welches ich neulich mit dem WLAN verbinden wollte. Mir fehlt aber der Aufkleber mit den entsprechenden Daten bzw. dem QR Code. Den hat die Heizungsfirma wohl bei der letzten Wartung entsorgt. Der Aufkleber w...
Viessmann rexola biferral dk Vorlauftemperatur
Hallo zusammen,wir haben die o.g. Viessmann-Heizung und kriegen bald eine Fußbodenheizung. Unser Installateur möchte ein Festwertregelset verbauen, um die Vorlauftemperatur auf einen, für die Fußbodenheizung, geeigneten Wert zu bekommen. Ist es nicht...
  • 386 Ansichten
Anlagenschalter Vitodens 100 Typ WB1, defekt
Guten Tag,an der Gasheizung meines Freundes ist der Anlagenschalter defekt. Wer weiß, wo ich den kaufen kann.Ist der Austausch einfach? Würde mich über Hinweise freuen.Viele GrüßeGunHo
  • 9 Antworten
  • 2516 Ansichten
Feuerautomat eb
Viessmann vitodens 300 bj. 2014Wartung jedes JahrDieses mal nach der Wartung kam die Meldung feuerautomat ebNachdem der Installateur die elektroden verwechselt hat ging sie 2 Stunden und der Installateur kam noch zwei mal aber er war mit seinem Latei...
  • 553 Ansichten
ViCare Zweiter Nutzer
HalloHabe über ViCare+ eine zweite Person eingeladen und diese hat auch den Einladungslink erhalten. Muss man sich dort mit meinen existierenden Login Daten anmelden? hierbei erscheint nämlich eine Fehlermeldung ☹️
  • 10 Antworten
  • 2788 Ansichten
Vitodens 200W - Sommerberieb bzw. AT Einschalttemperatur
Hallo ,ich habe mal eine Frage - bei meiner Therme konnte ich einstellen ab welcher AT die Heizung einschaltet z.B 12 Grad AT Heizung ein - darüber war sie automatisch aus.Ich finde meiner VITODENS 200W B2HF - 11 diese Einstellung nicht.Kann mir jema...
  • 11 Antworten
  • 2685 Ansichten
ViCare App zeigt keine Raumtemperatur
Ich habe seit dieser Woche eine Vitodens 100. Die ViCare App zeigt keine Raumtemperatur und Zeitprogramm an. Auf der Home Seite der App erscheint: Aussenwetter, Heizkreist1(derzeit 65 Grad), Gasverbrauch, Stromverbrauch und Status Heizsystem.Ich möch...
Rexola-triferral mit Trimatik: Raumtemperatur sinkt nicht
Guten Tag Wir heizen unser Reiheneinfamilienhaus mit einer Rexola-triferral mit einer Trimatik-Steuerung (Hersteller-Nr. 7518348601745108). Wir betreiben damit im EG eine Bodenheizung und mehrere Heizkörper und in den übrigen Stockwerken Heizkkörper....
  • 10 Antworten
  • 1877 Ansichten
Alter der Heizung bestimmen
Nochmals, da ich bisher keine Antwort erhalten habe: Wie alt ist folgende Heiznung? Auf der Bedienungsanleitung steht Trimatik-B/M, auf dem Gerät steht Atola-HN und groß die Nr. 751800200746Kann mir Jemand Helfen? Vielen Dank schon mal oder sind noch...
  • 481 Ansichten
Bitte meine Anlage aus der Registrierung entfernen
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte entfernen Sie meine Anlage aus der Registrierung. Was benötigen Sie dafür von mir? Beste Grüße peter Kosel
  • 327 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Raumtemperatur Regler tauschen
Guten Tag Zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Raumtemperatur Regler (Regler neben dem Sonnensymbol und neben der Party Taste). Der Regler hat entweder einen Wackelkontakt oder intern ist der Regler defekt. Das der Regler immer schwierig...
  • 9 Antworten
  • 3293 Ansichten
Kondenswasserwarnung
Seit dem Einschalten des Heizungsteils läuft die Anlage kurz an mit Vorlauftemperatur bis ca. 30 Grad und hört nach ca. 30 Sekunden auf. Anlage ist von September 2019 und lief bisher ohne Beanstandung. Aktuell ist der Zustand so, dass morgens das War...
  • 400 Ansichten
Einsteiger : Fragen zu apple , manuelles Heizen und Daten auslesen
Hallo,ich bin Einsteiger mit einer Vitodens 333-f die neu eingebaut wurde und eigentlich bisher gut läuft.Als ITler aber ohne Entwicklerskills bin ich technisch ganz gut unterwegs.Meine Fragen:1)Gibt es eine klare Aussage ob es eine Apple Homekit Anb...
  • 1353 Ansichten
Vitodens 300 springt nicht an!
Ich wende mich nun mal ein Euch! Meine Vitodens 300 BJ 1998 springt seit ich den Heizbetrieb aktiviert habe, nicht an! WW ist kein Problem. Manchmal zeigt der Aussensor 30 Grad an, aber tatsächlich sind es 16 oder sowas. Dann Stunden später geht er w...
  • 17 Antworten
  • 4057 Ansichten
Zirkulationspumpe fördert niccht
Moinsen,Bei unserer Vitodens 333-F funktioniert seit eniger Zeit die externe Zirkulationspumpe nicht mehr. Die Pumpe habe ich erneuert, trotzdem keine Funktion. Nachdem ich die Pumpe aus dem System genommen und durch ein Rohrstück ersetzt habe, wollt...
  • 17 Antworten
  • 3102 Ansichten
Heizung freischalten
Hallo. bitte schalten Sie meine Heizung frei, da Vorbesitzer leider verstorben ist.  Danke vorab. Gruß Moritz
  • 376 Ansichten
Herstelljahr
Hallo Zusammen,kann mir jemand zu folgenden Daten eines Atola-RN Heizkessel das Herstellungsjahr sagen?Viellen Dank im Voraus. Atola-RNBauart B11/B11BSHersteller-Nr: 751828402113Type ARN40Wärmeleistung 40 kWWärmebelastung 44,2 kWCE-0085 98CE-0085AQ02...
  • 1178 Ansichten
ViGuide zeigt falsche Datum an bei Vitodens 333-F
Vitodens und ViCare App zeigen das richtige Datum (16.10.2023) an. ViGuide zeigt das falsche Datum (17.10.2023). Korrigiert man das Datum in ViGuide und speichert es und mach einen Refresh der Webseite, ist das Datum erneut falsch (17.10.2023). Siehe...
  • 550 Ansichten
Vitocell 100 CVA Z002359 Heizstab möglich?
Hallo zusammen,ich plane ein PV Anlage und möchte gerne meinen Wasserspeicher Vitocell 100 CVA Z002359 (200 Liter) mit einem Heizstab nachrüsten. Gibt es hierfür eine Lösung? So wie ich sehe gibt es vom Vitocell sehr viele unterschiedliche Modelle?! ...
  • 6 Antworten
  • 1719 Ansichten
Aufkleber Vitoconnect fehlt
  • 356 Ansichten
Interne Pumpe läuft ständig. Obwohl Heizkreis aus ist, Vitodens 200
Hallo, ich habe eine 17 Jahre alte Viessmann Vitodens 200 Gasbrennwerttherme.Kesselkreisregelung GG1 Mir wurde aufgrund eines Überspannungschaden im Sommer die Regelung und auch die interne Pumpe getauscht. Es war vorher eine Viessmann - Grundfos VI ...
  • 1296 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100-W
Hallo Zusammen, ich habe einen 160l-Speicher vom Typ Vitocell 100-W CVAA.Die Seriennummer lautet 7725700205664120.Diesen würde ich gerne mit einem Heizstab ergänzen, der zusammen mit der PV-Anlage funktioniert.Mein Favorit ist der Hersteller bzw. die...
  • 489 Ansichten
ViessmannVItodens schaltetnur auf 30 Grad
Hallo, meine Heizunug ist auf P3 partymodus. Das Problem ist ab und zu schaltet sie nur auf 30 Grad. Woran kann es liegen. Der Service meinte sie nehmt sich aufentuell die Raumlufttemperatur. Aber dann würde sie doch nachts auch nicht heizen oder? Er...
Vitodens 100WB1 Fehler A1
Moin Community, in unserem "neu" erworbenen EFH von 2001 arbeitet eine Vitodens 100WB1 (einfachstmöglicher Aufbau mit Radiatoren und Warmwasserspeicher, kein Mischer, Fernbedienung o.ä.) mit folgender Fehlerproblematik: Die Anlage zeigt den Fehler A1...
  • 8 Antworten
  • 2470 Ansichten
Der Thermostat hält die voreingestellte Temperatur im Haus nicht konstant
Hallo,iIch benötige Ihren Rat, wie ich das Thermostatproblem mit meiner Viessmann-Lösung in meinem Haus beheben kann.Vitodens 100-W B1HF-25 3,2-25kWMit dem Internet verbundenFußbodenheizungThermostat vicare Klimasensor (ZK05991) – im Innenbereich ins...
  • 367 Ansichten
