Gas
VITODENS 222W B2LB h2 redy?
Sehr geehrte Damen und Herren,ist unsere o.g. Brennwert Therme (Einbau 12/2018) Serien Nr. 7570.7998.0299.1113 auch schon für Einsatz mit anteiligem Wasserstoff nutzbar? Im Internet konnte ich nur eine allgemeine Bestätigung für 222W finden.Ist ggf. ...
  • 490 Ansichten
Vitodens 333 Kesseltemperatur zu niedrig
 Hallo, wir sind Mitte des Jahres in ein EFH umgezogen. Jetzt steht unsere erste Heizperiode an. WW Aufbereitung hat bisher ohne Probleme funktioniert. Allerdings haben wir am Wochenende versucht die Heizung dazu zu nehmen und dabei ist aufgefallen, ...
  • 2059 Ansichten
Vitodens 300 w Volumenstromsensor
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300 W B3HA19. Es ist eine Einrohrheizung mit mehren Heizkreisen. Nach der Umstellung auf Winterbetrieb funktioniert nur Warmwasser aber nicht die Heizung. Es gibt keine Fehlermeldungen. Hab alles möglic...
  • 668 Ansichten
Modulation
Moin, ich habe mal eine Frage bzgl. der Modulation . Ich habe eine 200-W B2HF 2,5 -11KW1 Heizkreis nur Fußbodenheizung, kein Mischer oder HW . Wenn die Modulation 26 % anzeigt, sind das dann 26 % von 11KW bzw. kann man das so rechnen? Dann wäre das j...
  • 6 Antworten
  • 1351 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht
Hallo Community, Ich versuche mich mit der App zu verbinden mit der ich seit einem Jahr arbeite mit meinem Handy und jetzt geht es nicht mehr. Mein Name wird erkannt. Das ich registriert bin auch. Beim 2. Schritt wird gemeldet, dass Ich mich an den K...
  • 605 Ansichten
Erneute Aufforderung der Registrierung
Moin, Registrierung und Nutzung der APP wird bereits seit Februar 2022 umgesetzt. Jetzt soll ich mich erneut anmelden, QR Code wird nicht akzeptiert und bei der manuellen Eingabe der Daten bekome ich den Hinweis, das die Komponente (Anlage) bereits r...
  • 422 Ansichten
vitodent 200 manometer
Hallo, beim meinem Vitodent 200 ist der Manometer defekt (zeigt nicht an). Welche Artikelnummer hat das ersatzteil ?Danke
  • 7 Antworten
  • 1684 Ansichten
Gerätestatus Modulationswert in Prozent
Was sagt der Modulationswert in Prozent aus?Großer Wert, z.B. 45% = keine Flamme Kleiner Wert, z.B. 18% = große Flamme
  • 6568 Ansichten
Baujahr Vitodens 200
Guten Tag,kann mir bitte jemand das Baujahr meiner Vitodens 200 mit folgender Seriennummer nennen: 7724827109838202 ?Vielen Dank im Voraus!
  • 1021 Ansichten
Vicare App
Es scheint so, als hätten noch weiter Nutzer der App Probleme. Wann kommt eine befriedigende Antwort der Verantwortlichen? Wann funktioniert das Ding mal wieder wie es soll?
Vergleichszahlen gas
Hallo zusammen Mich würde es interessieren was ihr so an verbrauch habt,So stichpunkt artig..Ca 150m2 wohnfläche 4 PersonenSommer solar warmwasser unterstützt Gasterme vitodens 300wHolzofen Raumtemp. So um die 19-22 Laut gasbrechnubg auf 1 Jahr hatte...
Heizkurve verstellt automatisch
Hallo zusammen, ich muss jedes Mal beim Start meine ViCare App die Heizkurve neu einstellen, auf die Werte wo ich sie haben möchte.Das passiert wie von Geistes Hand.habt ihr da vielleicht eine Lösung dafür? Liebe Grüße Marc
  • 1521 Ansichten
ViCare App Seriennummer
HalloWie so viele Nutzer hier hab auch ich das Problem das die Seriennummer meines Kessels sich in der App nicht speichern lässt!Wer kann da weiter helfenAnlage ist eine Vitocrossal 300 Nummer 7776315203809127Vitoconnect Nummer 7637415065210238MFGFor...
Anlagendruck Vitodens 222-F B2TF-25 2,5-25kW
Ich habe gesehen, dass der Anlagendruck angezeigt wird. Wenn die Heizung kalt ist 1bar, wenn sie warm ist 1,1bar. Ich glaube gelesen zu haben das 1 bar der Mindestdruck ist. Da ich nicht immer vor Ort bin würde ich den Druck gern etwas hochsetzen. Im...
Gasbrennwerttheme Vitodens 222-W - Tausch Badezimmerarmatur
Ich habe eine Gasbrennwerttheme Vitodens 222-W mit integriertem ca. 40l Warmwasserspeicher. Was muss ich beim Tausch einer Badezimmerarmatur beachten? Die Therme ist im Dachgeschoss eingebaut.Das zentrale Abstellen der Wasserzulaufleitung am Zähler f...
  • 496 Ansichten
Geräuschentwicklung Vitodens 333F
Wie laut ist eigentlich die Vitodens 333F? Wir wollen sie in unser Dachgeschoss einbauen lassen (unser Haus hat keinen Kamin), und dort befindet sich auch unser Schlafzimmer. Die Heizung wäre durch eine Rigipswand und eine Tür mit Luftdurchlass getre...
  • 707 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Fehlercode 1-4
Hallo zusammen, ich habe bei einer Vitodens 200 WB2 (Baujahr 2002) den Fehlercode 1:4, nachdem die Anlage ca. 6 Monate wegen Umbau außer Betrieb war.Der Heizungsmonteur möchte den Lüfter und den Differenzdrucksensor austauschen, um zu prüfen, ob dies...
Vitodens 333-f Fehlercode OF ?
Hallo zusammen,An der Vitodens 333-f blinkt die rote Warnleuchte. In der Diagnose_Fehlerhistorie erscheint der Code "OF", den ich in der Fehlercodetabelle nicht finde. Fehlercode bleibt auch nach Neustart des Geräts bestehen.Was bedeutet der Fehleroc...
  • 1491 Ansichten
Verbindung mit Netzwerk Vitoconnect-6200 fehlgeschlagen
Seit dem update der ViCare App ist die Verbindung mit der Heizung nihct merh möglich.Die App möchte sich mit dem ViCare System neu verbinden / aktivieren.Es geht wie bei der Neueinrichtung los.Einloggen – Standort der Anlage – QR-Code scannenBeim bef...
  • 353 Ansichten
ViCare Wartungsarbeiten
Hallo, offenbar werden gerade Wartungsarbeiten an einigen ViCare Sytemen durchgeführt. Damit steht die App gerade nicht zur Verfügung. Kann jemand sagen, wie lange das noch dauern wird?
Vitodens 200 W Wlan Modul nicht gefunden
Guten Morgen, ich habe nach den letzen Wartungsarbeiten das selbe Problem,die Heizung ist jetzt 1 Woche alt. Und es erscheint die Meldung "Wlan Modul nicht gefunden". Ich habe schon überlegt mich bei dem Kommunikationsmodul wieder abzumelden und anzu...
Neues wlan, app verbindet sich nicht
Hallo, ich hab eine Vitodens 200 w und jetzt einen neuen Router. Ich kann aber die Anlage nicht mehr mit der App verbinden. Was kann ich jetzt tun?
  • 11 Antworten
  • 2137 Ansichten
ViCare Produktname Seriennummer
HalloIn der "ViCare" App gibt es den Unterpunkt:Geräte -> KesselHier sollen Produktname und Seriennummer der Heizungsanlage hinterlegt seinWeder Produktname noch Seriennummer lassen sich SpeichernGibt es eine andere Möglichkeit diese einzutragenGruß
Fehlender QR Code
Servus,Bei mir fehlt leider der Aufkleber zum QR Code scannen.Nach den langen Wartungsarbeiten muss ich alles wieder neu machen.Aufkleber unter Deckel fehlt auch.7637415038008220
  • 477 Ansichten
Keine Verbindung zur VissmannApp möglich
Beim Verbindungsversuch zur Vicare-App werde ich namentlich begrüßt, also stimmen ja meine Anmeldedaten. Im Router ist Vioconnect auch als mit dem Netzwerk verbunden zu sehen. Jetzt habe ich schon unendliche Male die 3 Schitte zum loslegen durchgemac...
  • 463 Ansichten
Vitoconnect Opto 2
Hallo ich habe ein VitoConnect Opto2 Modul welches ich neulich mit dem WLAN verbinden wollte. Mir fehlt aber der Aufkleber mit den entsprechenden Daten bzw. dem QR Code. Den hat die Heizungsfirma wohl bei der letzten Wartung entsorgt. Der Aufkleber w...
Viessmann rexola biferral dk Vorlauftemperatur
Hallo zusammen,wir haben die o.g. Viessmann-Heizung und kriegen bald eine Fußbodenheizung. Unser Installateur möchte ein Festwertregelset verbauen, um die Vorlauftemperatur auf einen, für die Fußbodenheizung, geeigneten Wert zu bekommen. Ist es nicht...
  • 386 Ansichten
Anlagenschalter Vitodens 100 Typ WB1, defekt
Guten Tag,an der Gasheizung meines Freundes ist der Anlagenschalter defekt. Wer weiß, wo ich den kaufen kann.Ist der Austausch einfach? Würde mich über Hinweise freuen.Viele GrüßeGunHo
  • 9 Antworten
  • 2516 Ansichten
Feuerautomat eb
Viessmann vitodens 300 bj. 2014Wartung jedes JahrDieses mal nach der Wartung kam die Meldung feuerautomat ebNachdem der Installateur die elektroden verwechselt hat ging sie 2 Stunden und der Installateur kam noch zwei mal aber er war mit seinem Latei...
  • 553 Ansichten
