Viessmann vitodens 300 bj. 2014
Wartung jedes Jahr
Dieses mal nach der Wartung kam die Meldung feuerautomat eb
Nachdem der Installateur die elektroden verwechselt hat ging sie 2 Stunden und der Installateur kam noch zwei mal aber er war mit seinem Latein am Ende. Ich konnte sie immer wieder reseten für 2 Stunden aber jetzt geht nichts mehr.
Ablauf feuerautomat eB reseten . Dann 3 startversuche und wieder von vorne feuerautomat eB etc .
Jetzt habe ich die Heizung ausgestellt und nur das Wasser heizen lassen. Das.funktioniert ohne Störung . Sobald ich auf Heizung und warmes Wasser stelle geht das Spiel von vorne los.
Gibt es da ein Ventil zwischen Heizung und Warmwasser welches vielleicht bei der Reinigung verschmutzt wurde oder Dreck durch die lange nicht Heizperiode
Eb steht dafür, dass die Wärmeabnahme während des Kalibrierens zu gering ist. Das erklärt auch, warum die WW-Bereitung funktioniert, da es hier offenbar kein Volumenstromproblem gibt.
Und daher glaube ich, dass hier das Umschaltventil hängt/defekt ist.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
