Hallo liebe Community,
ich melde mich hier weil der heizfachmann leider keinen Plan hat und sich nicht wirklich kümmert.
Angaben zur Anlage: 2021 eingebaut vitodens 200w b2hf 19
alte Heizung war defekt.
Fehler F62 hat ausgelöst.
alle Maßnahmen in der BA habe ich gemacht. Entlüftet und Autoren Test etc.
Monteure waren da und auch alles nochmal geprüft.
Ich habe im Wasser große Ablagerungen von Rost. Auch relativ große Flocken. (Mir scheint die haben 2021 das System nicht gespült. Oder kann es innerhalb 1-2 Jahren schon somit sitzen wenn man gespült hat?)
Monteure haben alles gereinigt. Wärmetauscher , Ventil , schlammabscheider.
allerdings bekomme ich kein warmes Wasser in der Heizung.
die Heizung wärmt aber die Leitung VL wird nicht warm.
mein Gedanke ist das das Ventil irgendwie nicht richtig schaltet. Kann ich abgesehen vom aktoren Test prüfen das das Ventil einwandfrei funktioniert und nicht alles über das überströmventil läuft ?
Danke für die Hilfe. Auch über mögliche andere fehlerursachen.
habe kleine Kinder im Haus was den Druck etwas erhöht 😉🫣
danke
Gruß marcus
Für mich sieht das so aus, als ob dein 3-Wege Ventil nicht schaltet und daher die Wärme nicht los wird.
Wenn du nun Wärme im Gerät hast, dann mach doch einfach mal den Aktorentest an und gehst in Heizung.
Dort stellst du einfach mal das 3-Wege-Ventil auf Heizung und machst die Pumpe an.
Nun sollte dein Vorlauf warm werden.
Hast du geprüft, ob am Gerät und auch alle anderen Absteller geöffnet sind?
Ausserdem solltest dir einen Heizungsfilter einbauen.
Vielen Dank das werde ich mal prüfen.
welche absteller meinst du ?
Danke habe ich auch schon gedacht
Ich denke mal, er meint alles, was den Volumenstrom irgendwie behindern könnte. Oder kurz: alle Absperrventile/Kugelhähne
Die Heizung ist jetzt auch bei WW in Störung gegangen.
kann es trotzdem der gleiche Fehler sein?
meinst du das hier. Hab die BA mal fotografiert
Ich würde meinen, dass das Umschaltventil in der Mitte hängen geblieben ist. Bei dem Rostanteil im Heizwasser wäre das sicherlich kein Wunder. Oder es hat sich eine Leitung zugesetzt. Mindestens teilweise.
Der Stutzen RL der aus der Heizung kommt wird dabei warm. Der VL bleibt kalt
wie bekomme ich heraus ob es ein mechanisches Problem ist oder ein steuerungsproblem ?
Mal messen, ob das Ventil bestromt wird.
| 13 | |
| 12 | |
| 5 |
