Gas
Litola LVR 15 - Umwälzpumpe läuft nur sporadisch
Hallo zusammen, ich habe schon die Suche bemüht aber konnte bisher keine Lösung für mein Problem finden. Wir haben eine Litola LVR 15 von 1998, die bisher einwandfrei lief. Im Sommer lief sie natürlich nur für Warmwasser und jetzt zeigt sie nach dem ...
  • 951 Ansichten
schöne überraschung mit viessmann vitodens 333 f
Wir haben dieses Jahr ein Haus mitgebracht und damit einen Viessmann Vitodens 333 F geerbt. Nur einen Monat nach dem Einzug erlebten wir überraschend einen Druckabfall aufgrund eines Lecks in der Wärmetauscherschlange. Die Heizungsanlage wurde 2010 e...
  • 521 Ansichten
Litola LV017. eingegeben werden. Es funktioniert alles,
Nach Stromausfall (wahrscheinlich ist Pufferbatterie leer) mussten die Parameter neu programmiert werden. Funktionertalles bis auf Nachtabsenkung. Bei Stellung Programm gehts immer in Tagprogramm.
  • 362 Ansichten
Vitodens 100W B1KF unbekanntes Ventil
unbekanntes Ventil Dieses Ventil erscheint in keinem Handbuch. Weiß jemand, welche Funktion es hat und in welchem Handbuch es erklärt wird?vielen Dank. (text translated by google)
  • 404 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Bj 2006 Codierparameter
Gibt es eine komplette Übersicht aller Codierparameter für eine Vitodens 200 WB2A Bj. 2006 mit der Seriennummer 7186 846 611 998101, die über die Serviceanleitung hinausgeht.Nach Zurücksetzen des Vitodens tauchen in der Codierebene 2 nun Codieradress...
von Konto wurde gelöscht
  • 515 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Bj. 2006 Codierparameter
Gibt es eine Übersicht der Codierparameter für eine Vitodens 200 WB2A Bj 2006, Seriennummer 7186 846 611 998101, die über den Umfang der Sericeanleitung hinausgeht?Nach Zurücksetzen der Parameter tauchen nun Codieradressen auf, die zuvor nicht sichtb...
  • 392 Ansichten
Totaler Heizungsausfall seit 1 Woche
Guten Morgen liebes Viessmann Team, seit 1 Woche haben wir weder heißes Wasser noch funktioniert die Heizung.Unser Fachbetrieb hat bereits einen Serviceauftrag, letzte Woche Donnerstag 19.10.2023, ausgelöst.Bis heute hat sich niemand bei uns gemeldet...
  • 1090 Ansichten
Vitodens 300 und Vitoconnect
Hallo, kann ich meine VITODENS 300 mit Regelung Vitotronic 200, Typ H01C (Baujahr 2013) mit Vitoconnect betreiben? Auf der Kesselkreisregelung steht die Boiler control unit VBC 132-D20.301 mit der Seriennummer 7509 0813 1658 2102. Wenn ja: Welches Mo...
  • 966 Ansichten
Heizung bleibt im Warmwasserbetrieb
Hallo,wir haben eine Eurolamatik OC Erdgas 18kW 7450447 ( müsste ungefähr 1996 eingebaut sein)zum Problem:die Heizung bleibt in der Warmwasserbereitung und springt nicht (immer) in den Heizbetrieb für die Heizung um. Es kommt vor das sie paar Tage no...
Registrierung und weitere Fragen.
Hallo liebe Gemeinde,Seit August diesen Jahres bin ich ich in die Produktpalette von Viessmann eingestiegen.Erste Frage, bei der Registrierung. Muss ich da auch die Solarkollektoren mit registrierten? Ein Anlagenzertifikat habe ich schon, nur mit der...
  • 1309 Ansichten
Vitodens 100 WB1 und Fehler Blitz 1:5
Hallo miteinander,Ich habe seit der letzten Wartung Probleme mit meiner Gastherme. Ich lasse meine Gastherme jedes Jahr von einem Heizungsbauer warten. Seit der letzten Wartung habe ich damit allerdings einige Probleme gehabt. Ich habe Gegenmaßnahmen...
  • 6 Antworten
  • 2137 Ansichten
Atola LGA52,171B27 fällt andauernd aus
Hallo,unsere Atola LGA52.171B27 , die seit 1989 gute Dienste erbracht hat und immer gut gelaufen ist, fällt andauernd aus. Der Heizungsmonteur hat schon alles ausgetauscht was er konnte (siehe Bild).Ich drücke nach den Ausfällen auf den Störungsknopf...
  • 9 Antworten
  • 5570 Ansichten
Fehlender QR Code Aufkleber
Leider fehlt bei unserer neu installierten Heizung auch der QR-Code Aufkleber.Könnte man mir auch bitte die Zugangsdaten schicken?! vielen Dank
  • 617 Ansichten
Unsere Vitodens 200 startet nicht.
Guten Abend an die Experten, unsere Heizung schaltet sich nicht mehr ein. Es wird aber auch kein Fehler im Display angezeigt. Nach dem Ausschalten läuft scheinbar alles normal, auch der Lüfter dreht sich, die Flamme zündet auch aber dann erlischt die...
  • 1072 Ansichten
Vitoden 222 WS2 Fehler Blitz 2:0
Hallo habe immer wieder die Fehlermedung Blitz 2:0. (nicht Blitz 0:2) Finde keinen Fehlercode.Die Heizung läuft im Warmwassebetrieb weiter. Heizbetrieb bleibt kalt.Fehler kann durch ausschalten resettet werden. Vielen Dank für die Hilfe
  • 1288 Ansichten
Klima Senser / Repeater kann nicht stabil verbunden werden
Guten Tag,ich betreibe eine neue WP mit 15 Heizkörpern auf 3 Etagen. Im DG und OG sind die beiden am weitesten entfernten ViCare Thermostate nicht stabil, im DG gar nicht, mit der Anlage verbindbar. Aus diesem Grund habe ich einen Repeater beschafft ...
  • 1044 Ansichten
Fehler Fe
Hallo,Ich besitze eine Vitocrossal 300. Baujahr 2012.Seit ca 14 Tagen kommt ab und zu mal der Fehler FE Feuerungsautomat. Nach drücken der R Taste geht er dann machmal wieder, aber nicht immer.Es stehen 10 Fehler im Protokoll.Am 22.10.2023 habe ich d...
  • 389 Ansichten
Vorlauf HZ nicht regelbar, hydraulische Weiche mit WW - Vitocrossal 300
Liebe Community, bitte um Eure geschätzte Fachkenntnis: MFH mit 5 Wohnungen (Niedrigenergiehaus - benötigen max. 50 kWh/m2/Jahr Heizung), 300 l Warmwasserspeicher an einer Vitocrossal 300 CU3A 24 kW (2017).Heizkreispumpe und Speicher-Erwärmungspumpe ...
  • 483 Ansichten
vitodens 200 Steuerung Umschaltventil defekt ?
Mein vitondens 200 (B2HB-19; Ser. No. 7570782...) geht ständig auf Störung E3.Außerdem wird im Regelbetrieb, zwischen den Störungen, kein Wasser in die Heizung eingeleitet, wohl aber in den Puffer (vitocell 140 W). Nach zwei anderen Beiträgen und div...
Wlan Aufkleber fehlt
Hallo leider fehlt bei meinem vitodens 200-W der WLAN Aufkleber weshalb ich die Daten gerne über die Hersteller Nummer erfahren wurde diese ist :7724827143254211  
  • 410 Ansichten
Kapput Nr. 1 F2 Viessmann Vitodens 200
Guten Tag, Mein Viessmann Vitodens 200 ist kapput (1 F2), und Das Rotes Licht geht immer an. Wer weiß, was das Problem ist? Ich habe heute ein paar Sanitär kontaktier,manche kenne die Type Anlage nicht,manche hat keine sofot Termin 😞 kein warmes Was...
Störung Vitodens 300
Guten Tag, das Wetter wird schlechter und unsere Heizung sagt keinen Mucks. Hat jemand einen Vorschlag, was der Grund sein kann? Die Stromversorgung ist in Ordnung.
  • 6 Antworten
  • 1207 Ansichten
Vitodens 200 W umstellen
HalloIch habe eine Vitodens 200W B2HF und möchte die Anlage von 19 KW auf 11KW umstellen.Geht das und wenn ja wie?Vielen Dank und Grüße aus Duisburg
  • 12 Antworten
  • 3585 Ansichten
Rexola Bifferal Thermostat
Hallo liebe Community,Ich möchte den Wandthermostat durch einen digitalen Thermostat ersetzen. Ist das überhaupt möglich?"
VITOGAS 100 hört auf zu heizen
Hallo zusammen! Ich habe seit ca. einem Monat ein Problem mit meiner guten alten Heizung:VITOGAS 100 Typ GS1, Baujahr 2002 inkl. VITOTRONIC 200 und einem 200 Ltr. Speicher VertiCell-NT Die Heizung hört zufällig auf zu heizen. Das äußert sich so, dass...
  • 10 Antworten
  • 2489 Ansichten
Gasheizung defekt
Unsere Vitodens 300 tut keinen Mucks mehr, obwohl die Stromversorgung funktioniert. Alle Lampen und das Display sind dunkel. Weiß jemand, was es sein könnte? Der Viesmann-Kundendienst meldet sich auch schon seit 1 Woche nicht bei uns.
Smartere Heizung
Wir haben eine vitrocrossal 300, die wir gerne smarter machen würden.Wie können wir sie mit WLAN verbinden? Wäre vitoconnect Opto 2 die richtige Wahl? Und wenn ja, wo könnten wir diese kaufen und gibt es alternative (lieferbare) Lösungen? Wir wären f...
  • 1031 Ansichten
Vitodens 200-W - WLAN Modul nicht gefunden
Guten Tag, vor zwei Wochen wurde die Vitodens 200-W installiert und in Betrieb genommen. Eine Verbindung mit den lokalen WLAN und die Steuerung der Gastherme mit der ViCare App war möglich. Heute zeigte die App dauerhaft keine Verbindung mehr an und ...
  • 8 Antworten
  • 2841 Ansichten
