Mein vitondens 200 (B2HB-19; Ser. No. 7570782...) geht ständig auf Störung E3.
Außerdem wird im Regelbetrieb, zwischen den Störungen, kein Wasser in die Heizung eingeleitet, wohl aber in den Puffer (vitocell 140 W).
Nach zwei anderen Beiträgen und diversen Antworten (danke dafür !!) steht nun das Umschaltventil im Verdacht.
Check in der Kommunikationsbox: Im Regelbetrieb liegt in der Strom auf der Phase an der Klemme A1 20 21/28. Dann läuft nichts.
Im Prüfbetrieb schaltet dieser Strom nach ca. 2 Minuten ab. Sofort springen Mischer und HKV-Pumpe an.
Dann läuft alles, wie es soll.
Kernfrage: Warum funktioniert das im Regelbetrieb nicht? Ist das Umschaltventil kaputt?
Oder eher die Steuerung im vitodens?
Ergänzende Info: Ich habe alle Geräte im Aktorentest gecheckt. Alles reagiert. Bei Umschaltventil kommt KEIN Strom auf die Phase, egal ob ich "Heizung", "Wasser" oder "Mitte" ansteuere.
18 | |
11 | |
8 | |
5 |
