Gas
Kein LogIn - Fehlermeldung Benutzer/Passwort falsch
Hallo, soweit ich das hoffentlich richtig in Erinnerung habe, hat Viessmann Wartungsarbeiten an den Servern für 28./29.10. angekündigt gehabt. Nehme an, daher kommen die Fehlermeldungen. - Hauptsache die Heizung läuft. Schönen Sonntag.
  • 329 Ansichten
Wartungsarbeiten
Werden die Wartungsarbeiten in diesem Jahrhundert noch abgeschlossen? Laßt mal den Wärmepumpen Quatsch weg und konzentriert euch auf vorhandene Sachen
Heizkurve
Hallo,Ich habe eine Frage, ich hoffe Sie können sie mir beantworten.Ich habe eine Viessmann Vitodens 200 W B2HF 252.5-25 kW.Mein Haus ist Baujahr 1928, 280 Qm Wohnfläche, 2 Etagen und nicht gedämmt.Um es in der Wohnung warm zu bekommen habe ich folge...
Relais des Erweiterungsmoduls des Mischers schaltet permanent.
Hallo zusammen. Nach einigen Schwierigkeiten hat der unser Heizungsbauer die neue Heizung (Vitodens 100w) nun zum Laufen gebracht. Seitdem schaltet ein Relais auf dem Erweiterungsmodul des Mischers fast ununterbrochen, alle 1-2s - mit gelegentlich ei...
Vitodens - externer Kontakt per Kleinspannung?
Hallo GemeindeHabe ganz frisch eine Vitodens 200W B2HF-25 in meinen Altbau bekommen.Nun soll ein Raumregler Vitotrol 100 Verwendung finden, welcher - so verstehe ich es - seine Versorgung durch die internen Batterien hat und eigentlich nur einen pote...
  • 1234 Ansichten
Vitodens 100 b1kf
Hallo , meine Neue Gaskombitherme funktioniert nicht richtig. Vl ist kalt rl warm Fehler Code 373 und 59 in Schornsteinfegermodus funktioniert es eine Idee vlt?
Vorlauftemperatur zu niedrig Vitodens 300-W B3HG
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W B3HG-19 zur Zeit ist es bei uns im Haus ziemlich kalt. Die Heizung hat meist eine Vorlauftemperatur von knapp 36C.Wir haben aber keine Fußbodenheizung sondern Flachheizkörper. Kann da was falsch eingestestellt sein...
  • 18 Antworten
  • 5099 Ansichten
Party Taste ViCare App
Hallo,auch ich habe das Problem, dass ich die Party Taste in der App vermisse.Vitotronic 200KW2, 7187088610685104Vitoconnect 100 OPTO1, 7571381622360102 Trifft auch hier die Begründung, dass die optische Schnittstelle diesen Befehl nicht übermitteln ...
  • 414 Ansichten
Gerät bereits registriert
Hallo Zusammen,wir sind neue Mieter und können uns nicht registrieren bei der Therme, da die alten Mieter noch registriert sind. Wie kann man das Gerät neu registrieren ?
  • 677 Ansichten
vitodens 200-W mit H1
Hallo,Mein Brennwertkessel vitodens 200-W wird über ein H1 Interface von einer Bajorath RB 1 Heizungsregelung bezüglich der Heizung gesteuert. Die Regelung der Warmwasserversorgung ist Sache des Heizkessels.Nachdem ich die Heizung Anfang Oktober zuge...
  • 374 Ansichten
Viodens 200w und Einstrangheizung
Hallo, danke nochmal für die Antworten auf meine erste Frage zur neuen Gastherme mit witterungsgeführter Heizungsregelung mittels Heizkurve. Nun meine neue Frage zur Einstrangheizung: Das Haus verfügt über drei Wohnungen. Wir sollten gemäß Heizungsfi...
  • 820 Ansichten
Warmwasserbereitung
Hallo zusammen, ich bitte um Erfahrungswerte für die optimale Warmwasserbereitung.Folgende Daten:Einfamilienhaus,2-Personen-Haushalt,Nur Homeoffice,Warmwasserbedarf morgens zum Duschen, sonst nur etwas in der Küche und zum Händewaschen. Wie soll ich ...
  • 6 Antworten
  • 1643 Ansichten
Störung Vitodens 200 W
Hallo zusammen, ich bin hier neu in der Community, wir besitzen eine Viessmann Vitondens 200 W. von 2014. Seit Anfang an ca. 9. Jahren geht der Brenner in der Übergangszeit von Sommer auf Herbst in Störung. Bei einer Aussentemperatru von ca. 10. Grad...
Vicare App Anlage unterstützt Funktion nicht
Guten Tag. Ich habe seit gut 1,5 jahren eine vitocrossal 300 , opto2 und habe die oben genannte App mit dem Abo. Jetzt steht bei mir das viele Funktionen nicht durch meine Anlage unterstützt werden. Wie kann das sein??? Vorher ging das doch auch. bsp...
  • 7 Antworten
  • 1586 Ansichten
Druckverlust vitodens 333
Moin zusammen, hab seid einigen Wochen das Problem des Druckabfalls in der Anlage, Ausdehnungsgefäß wurde schon gewechselt, keine Besserung! Gestern dann die Leitungen zu den Heizkörpern abgeschiebert um festzustellen ob es an der Anlage liegt oder e...
  • 8 Antworten
  • 2553 Ansichten
Volumenstromsensor Vitodens 333-F B3TG
Vitodens 333-F B3TG Sitzt der Volumenstrom-Sensor im Primärkreis oder Heizkreis? Gibt es ein Bild der Hydraulik des Geräts für Endkunden?
  • 469 Ansichten
Gasbrennwerttherme vitodenz 300
Wie lange muss man auf einen Kundendienst Techniker warten. Mein Installateur findet den Fehler nicht und hat einen Auftrag an den Kundendienst gegeben. Mit der auftragsnummer habe ich dann 90 Minuten in der Warteschleife gegangen bis mit ein Mitarbe...
  • 327 Ansichten
Nachtabschaltung nicht -Absenkung
Liebe CommunityIch habe ein neue Vitodens 300 Heizung.Wenn die Heizkreispumpe läuft höre ich starke Strömungsgeräusche aus den Leitungen bzw. den Heizköpern. Speziell nachts ist dies stark störend. Die Leistung der Pumpe wurde schon stark reduziert.I...
  • 1343 Ansichten
Displaysperre oder Tastensperre Votodens 200 und 300
Hallo, wir haben verschiedene Heizungen vom Typ Vitodens 200 und 300.Aktuell (Ende2023) müssen wir eine 200er Kombi mit 7 Zoll Display in ein Ferienhaus einbauen lassen. Da der Zugang in der OG Wohnung zur Heizung unumgänglich gegeben ist, möchten wi...
Brennwertheizung - Kondenswasser durch die Hauswand
Hallo, ich melde mich bei euch, weil ich euere Hilfe/Einschätzung brauche. Bei mir wurde eine Brennwertheizung eingebaut. Die Installationsfirma hat durch die Hauswand ein Loch gebohrt und hierdurch einen Schlauch nach aussen geschoben.  Der Kaminkeh...
  • 1190 Ansichten
Vitodens 200W - undicht oder nicht undicht?
Hallo, wir haben mit dem Kauf einer Wohnung auch einen Vitodens 200w geerbt (7454860303066105). Bereits 2 Monate nach Benutzung sank der Systemdruck plötzlich unter 0.6 Bar und zwang uns dazu, das Gerät abzuschalten, und wir mussten ein Ventil tausch...
  • 413 Ansichten
Eurola Eurolamatik OC 1998 Verbrauch Warmwasser
Hallo,ich bräuchte mal eine Meinung. Es ist nur die Bereitstellung von WW an und Zirkulationspumpe vorhanden, Heizung ist noch aus:Warmwasser WW Temperatur ist auf 60 Grad. Ich beobachte, dass, wenn der Brenner heizt, die Kesseltemperatur auf über 70...
Vitodens 222-F 19KW - Umschaltventil defekt
Obige Anlage wurde in meinem Einfamilienhaus im Juli 2021 neu eingebaut. Sie beinhaltet einen 130 l Speicher. Im Januar dieses Jahres fiel die Heizung schon zweimal aus, d.h. nach Brauchwasseranforderung ging die Raumheizung nicht mehr. Nach Ein/Auss...
  • 6 Antworten
  • 3467 Ansichten
Vitopend 200w
Hallo Lesende,Kann ich bei dem Vitopend 200-W den maximalen Wert der Warmwasser Temperatur überschreiten und einen höheren Wert einstellen? Das Wasser wird durchlaufend erhitzt, ist aber nicht heiß genug am Wasserhahn. Ich glaube, dass es letztes Jah...
  • 524 Ansichten
Probleme mit QR Code
Sehr geehrter Damen und Herren, ich möchte in unserer neuen Wohnung die Viessmann-Heizung per App steuern.Wenn ich den QR-Code auf der Heizung mit der ViCare-App einlese kommtfolgende Fehlermeldung: "Komponente bereits registriert, bitte wenden Sie s...
  • 6 Antworten
  • 1355 Ansichten
Gerät zum Laufen bringen
Hallo, ich versuche seit 3 Tagen mein neues Gerät zum Laufen zu bringen. Es ist angeschlossen, aber es gibt keinen Schalter zum Einschalten. Das Display zeigt verschiedene Optionen aber diese ist nicht dabei. Das Gerät sagt, dass die Zündung, bzw. de...
Ventil verunreinigt
Hallo zusammen,ich bin zum ersten Mal hier, und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Unsere viessmann Anlage ist 3 Jahre alt, und hat noch Garantie.Nun ist ein Ventil verunreinigt und musste repariert werden.Angeblich fällt das nicht unter Garantie.Die A...
  • 7 Antworten
  • 1760 Ansichten
Gasola 18kw Bj. 1990
Umstellung von L auf H - GasHabe zwar h-düsen die beim Kauf 1990 dabei warenAber Westnetz akzeptiert sie nicht aufgrund des Alters.Auch neu bestellte Düsen von einem Zulieferer ( z.b. Fritz von Paris ) werden nicht akzeptiert weil kein Original von V...
  • 1 Likes
  • 779 Ansichten
Vitodens 300
Hallo Community Ich habe ein Problemchen mit meiner Vidodens 300 WB3. Mit der Compfortrol Bedieneinheit. Nr: 7170266;00368103Die Anlage macht im Heizbetrieb dauerhaft zu heißen Vorlauf über 70grad bei 15 Grad Außentemperatur was absolut nicht nötig i...
  • 11 Antworten
  • 2408 Ansichten
