Hallo Gemeinde.
Bin neu hier und habe leider nicht viel Ahnung von Heizungstechnik. Nach der Sommerpause läuft unsere Heizung nur im Normalbetrieb/Party- bzw. Kaminkehrerbetrieb. Schalte ich unter Tags von Partybetrieb in Automatikbetrieb läuft sie prima bis zur Abschaltung, schaltet aber morgens nicht wieder ein. Schalte ich an der Fernsteuerung auf Partybetrieb läuft sie sofort wieder an. Woran kann das liegen? Habe auch schon mit zwei Technikern gesprochen, die beide das Problem nicht kannten und mir auch nicht weiterhelfen konnten
Hallo Manfred,
das klingt nach einer defekten Schaltuhr.
Andre
Kann man die irgendwie auswechseln? Oder muss man da die ganze Fernsteuerung tauschen?
Hast du mal die Herstellnummer der Regelung? Die Schaltuhr bzw. das Bedienteil gibts einzeln.
Leider nicht, die Nummer steht auf der Regelung
Wo kann ich die finden? Es ist genau die gleiche wie auf dem Foto.
Die Nummer der Regelung ist am Kessel auf der Regelung. Du hast das Bedienteil als Fernbedienung. Das Foto sollte aber reichen.
Die Nummer ist die 7450155
Ja, hab ich bei ebay gefunden. Da gibt es aber zwei Modelle, eine mit Uhr auf dem Bedienschalter, eine ohne. Passen die dann beide? Meine hat eine Uhr drauf.
Ohne Uhr kenne ich nicht, das sollte dann auch eine andere Nummer sein.
