Gas
Betrieb eines Luftentfeuchters
Hallo Zusammen! wir haben letztes Jahr eine Vitodens 200-W (B2HF) im Keller montieren lassen. Nun steht die Anschaffung eines Luftentfeuchters für den Keller auf dem Plan. Das geplante Modell (Trotec ttk75-e) arbeitet mit einem Kältemittel auf Propan...
  • 900 Ansichten
Problem bei Scannen von QR-Code in ViCare
ich habe leider ein Problem beim Scannen des QR-Codes meiner Heizungsanlage in ViCare App. Es scheint, dass die Anlage bereits registriert ist. Der Hintergrund ist, dass ich die Anlage gekauft habe. Es könnte sein, dass die Vorbesitzer/in die Heizung...
  • 874 Ansichten
Neue Vitodens 200 Angebot
Brauche ich einen Vitotrans 100 TypPWT für eine neue Vitodens 200W mit 11kw, wenn ich für mein Brauchwasser einen sep. Vitocell mit 120ltr. Habe? Hierzu habe ich zwei unterschiedliche Meinungen von Anbietern. Habe Heizkörper und auch eine Fußbodenhei...
  • 509 Ansichten
Konnektivitätsgarantie
Meine Heizungsanlage mit der Anlagen-ID 8901392132 wurde am 17.10.2019 angemeldet.Im Anlagenzertifikat wird mir 5 Jahre Konvektivitätsgarantie zugesichert.Nun wurde von meiner Wartungsfirma die EA1 ausgetauscht, da ein Stromkontakt verschmort war.Ggf...
  • 444 Ansichten
Umwälzpumpe läuft unentwegt bei Viessmann Vitodens 200 W, 19 kw
Liebe Community, ich habe im Juli letzten Jahres auf eine Viessmann Vitodens 200 W, 19 kw, Kombitherme umgestellt und bin grundsätzlich mit Qualität und Gasverbrauch sehr zufrieden. Das Gerät wird mit einem Thermostaten im Wohnraum gesteuert und lief...
  • 476 Ansichten
Besitzerwechsel
MoinNach einem Hauskauf wollte ich mich in der bestehenden Viessmann Anlage anmelden. Ging leider nicht wegen der Fehlermeldung die Anlage sei bereits registriert. Ist es nun nach wie vor so dass sich der Vorbesitzer unter der Email AdresseSocial-Med...
  • 13 Antworten
  • 2178 Ansichten
Vidodens 200 -W B22HF-11
Frage.... Kann man mit einer Gas-Therme Vidodens 200-W auxh ein Haus zusätzlich kühlen... Welche Komponenten benötige ich da... Wir haben eine Fußbodenheizung verlegt....... Unsere Anlage ist ein Jahr und lief im Winter prima. Die Anlage wurde in Spa...
Niedertemperaturkessel?
Guten Tag,ich habe im Zuge des §72 GEG eine Frage zu älteren Viessmann-Wärmeerzeugungsanlagen (Gas). Da die folgenden Anlagen schon ziemlich alt sind und ich keine Dokumentation zur Verfügung habe, hoffe ich auf Antwort hier in der CommunityHandelt e...
  • 1 Likes
  • 1393 Ansichten
Gasfeuerungsautomat für Vitogas 100, Ersatzteil 7820254 oder 7823803
Hallo, ich habe einen Vitogas 100 mit der mit der Seriennummer 714355. Da der Kessel immer öfter nicht mehr ansprang (ohne Störung in der Steuerung und am Feuerungsautomat), habe ich aus vielen Beiträge gelesen, dass der Feuerungsautomat ne Macke hab...
  • 6 Antworten
  • 3301 Ansichten
Warmezähler Sensus PolluCom F hier : Ableses
Hallo zusammen, Wir haben für ein Zweifamilienhaus den o.g Wärmezähler verbaut.Für das Erstellen der Nebenkosten Abrechnung benötigen wir nun einen Zählerstand der zurückliegt. Weiß jemand, wie wir diesen ermitteln können?Vielen Dank im voraus
  • 1551 Ansichten
Vitocrossal 300 mit Solarthermie und Wärmetauscher für Pool
Ich habe eine Vitocrossal 300 mit Solarthermie und einem 1000L Pufferspeicher. Ich suche nach einer Lösung, den Überschuss der Solarthermie in den Pool zu leiten,im Puffer aber noch ausreichend Warmwasser zu halten.Es müsste also eine Steuerung sein,...
Kommunikationsprobleme mit Vitotrol App - und nun?
Sorry, wenn das Thema schon öfter behandelt wurde. Ich habe jetzt viel Zeit in diesem Forum verbracht, aber keine definitive Antwort gefunden, wahrscheinlich schon deshalb nicht, weil ich mit den Begrifflichkeiten nicht klarkomme.Seit einiger Zeit zi...
  • 519 Ansichten
Vitotrol app
Komme nicht mehr auf die Vitotrol app
  • 356 Ansichten
ViCare App - Anlage nicht mit dem Internet verbunden
Hallo,Seit einigen Tagen (evtl. seit dem letzten Update der App) behauptet die App hartnäckig, dass meine Heizungsanlage nicht mit dem Internet verbunden sei. Diese Behauptung ist aber nicht zutreffend, denn sowohl die Anlage selbst als auch die Ober...
  • 1219 Ansichten
Update Anlage registriert
Hallo nach Update der App komme ich nicht mehr auf meine Anlage da diese bereits registriert ist. was jetzt tun?
Bei Starkregen tropft Wasser durch Abgasrohr in den Heizungsraum
Hallo zusammen, wie bereits im Betreff geschrieben, tropft bei Starkregen Wasser durch die Abgasrohr-Schiebemuffe (siehe Foto). Ich würde vermuten, dass das Außenwand Endstück (siehe Foto 2) undicht ist und so Regenwasser nicht nur in das Innenrohr g...
  • 3425 Ansichten
Steuerliche Förderung
Wir haben Ende 2023 einen Gasbrennwertkessel Vitodent 300-W einbauen lassen und fragen uns, ob dieser steuerlich förderfähig nach 35c EStG bzw. dazu ergangenen Verordnung (Ziffer 6.4) ist? Weiß das jemand? Unser Fachbetrieb ist zunächst auch etwas ra...
  • 516 Ansichten
Seriennummer
Hallo, ich suche das Baujahr für eine Vitodens 200 WB2 mit einer 16 stelligen Seriennummer. Die 8. Ziffer ist eine 1.Da ich vermute, dass Vitodens 200 ab dem jahr 2000 gebaut wurde kommmen die Jahre 2001 und 2011 in Frage. Wie finde ich raus um welch...
  • 761 Ansichten
3-Schritt Registrierung
 Unsere App fordert seit dem neusten Update eine Neuregistrierung auf und meldet bekannten Fehler das die Anlage bereits Registriert ist (ja klar auf mich bei Inbetriebnahme). Falls die Frage kommt: Es ist die selbe Adresse und Account wie vorher.
  • 892 Ansichten
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
  • 1221 Ansichten
Signalstärke des Kommunikationsmoduls nimmt stetig ab
Hallo zusammen, seit April habe ich eine Vitodens 222. Diese ist mit der ViCare App verbunden. Innerhalb von ca. 3 Wochen sinkt die Signalstärke von -33 dBm kontinuierlich auf bis zu -80 dBm, ohne, dass irgendetwas verändert oder bewegt wurde. Nach N...
  • 8 Antworten
  • 1861 Ansichten
Vitocell 100 heizstab
Kann ich den Vitocell 100 mit snr 5335905 mit einem Heizstab nachrüsten??
  • 498 Ansichten
Codierung WW 05 Vitodens 200 W B2HB + Vitocell 100W CVB 400L
Hi, kurze Frage: Wir haben seit 2019 o.g. Gasheizung in Betrieb. Im Zuge einiger Solar-WW-Optimierungen habe ich mich mit den Codierungen auseinandergesetzt und gesehen, dass bei uns die Adresse 05 auf dem Wert 1 steht. Das scheint mir nicht korrekt,...
  • 7 Antworten
  • 1285 Ansichten
Einbau E-heizstab in Horicell 160 ltr
Hallo, ich möchte in einen liegenden Horicell WW-Speicher (160 ltr) einen elektr. Heizstab (voraussichtlich 2 kW) einbauen . Im Speicher ist auf halber Höhe ein Flansch/Deckel - s. Bilder - vorhanden. Da steckt im Augenblick nur der Fühler des Speich...
  • 1838 Ansichten
Vitodens 242 Druckanzeige
Guten Morgen,wir haben die Heizungsanlage gerade erst übernommen (Umzug) und sehen, dass die Druckanzeige extrem hoch ist, fast bei max. 4 bar. Was kann passieren und was können wir tun? LG Sabine
  • 865 Ansichten
viessmann rexola biferral trimatik mc
Hallo zusammen, weiß jemand, ob die viessmann rexola biferral trimatik mc Gasheizung einen Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel hat und damit nach GEG auch in einem Alter von über 30 Jahren auch bei einem Eigentümerwechsel weiterbetrieben...
  • 1036 Ansichten
Umrüstung Vitodens 200-W aus 2022 zu 100% Wasserstoff möglich?
Hallo zusammen, gibt es inzwischen Informationen zur Umrustmöglichkeit für Modelle aus den Herstellungsjahren 2022 und 2023? Wir haben im April 2022 die Vitodens 200-W B2HF -19 (2,5-19kW) einbauen lassen.Warum gibt es überhaupt Unterschiede zwischen ...
  • 1248 Ansichten
Viesmann Vitocrossal 300 Typ CU3A - Gasheizanlage
Hallo,ich habe eine wichtige Frage zu meiner Viessmann Vitocrossal 300, Typ CU3A Gasheizanlage. Kann ich die Heizanlage so einstellen, dass das Warmwasser nur bei Bedarf in den Warmwasserkreislauf eingespeist wird? Zum Beispiel, wenn ich 8 Wochen im ...
  • 467 Ansichten
