Gas
Defekter Wärmetauscher bei Vitdodens 343-F / Vitdodens 343-F Anlage
Wir haben seit 2011 eine Viessmann Vitdodens 343-F Heizung gekoppelt mit einer Vitosol-F Solaranlage im Einsatz.Leider ist der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher defekt und offensichtlich als Ersatzteil nicht mehr verfügbar.Damit wir unsere ansons...
Baujahr Vitogas 100
Guten Tag,ich bitte um Unterstützung bei der Suche nach dem Baujahr der Heizung in meinem Mietshaus. Es handelt sich um eine Vitogas 100 GS1 mit folgender Herstell-Nr.: 7520 1070 0331 8106. Die 8. Ziffer ist „0“. Ist das Baujahr 2000 oder 1990? Herzl...
Gasverbrauch wird nicht angezeigt
Ich habe seit einigen Tagen eine neue Anlage in Betrieb.Die Anlagenkomponenten:- Vitocrossal 300 26 kW- Vitotronic 200 KW6B- Regelung VNC133-D10.0xx Die App funktioniert einwandfrei, nur kann ich den Gas- und Stromverbrauch nicht ablesen. Können Sie ...
  • 1103 Ansichten
Wartungsplan Viessmann Vitodens 200-W 19kW
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind Besitzer einer Viessmann Vitodens 200-W 19kW Heizungsanlage, welche im August 2023 eingebaut wurde. Können Sie uns bitte mitteilen, ob der Tausch der Zündelektrode, IO-Elektrode und des Dichtungssatz nach einem...
  • 806 Ansichten
Zukünftige Umrüstung auf 100% H2
Ich habe einen Vidosens 200 W einbauen lassen.Herstellnummer 7956226329334124. B2HF-19Laut tel. Rückfrage bei Viessmann hat des Gerät das Produktiondatum 09/2023.Nach meinen Informationen ist eine zukünftige Umrüstung auf 100% H2 erst ab einem Produk...
  • 983 Ansichten
Viessmann Altona AH10-50 mit Honeywell V4600C 1227 2 Gassteuergerät
Hallo zusammen,beim obigen Gassteuergerät V4600C 1227 hängt von Zeit zu Zeit der Kunststoff/Drehknopf beim Einschalten/Starten des Kessels. Kann der Kunststoff/ Drehknopf separat gewechselt werden oder muß das ganze Gassteuergerät ausgetauscht werden...
  • 16 Antworten
  • 4272 Ansichten
Umwälzpumpe UPM3 15-75 KM
Ich habe ein Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200 W im Keller hängen. Jetzt habe ich einen Vor- und Rücklaufverteiler nachträglich eingebaut. Ich befürchte jetzt, dass die aktuelle Förderleistung nicht ausreicht. Welche Pumpleistung hat die eingebaut...
  • 1191 Ansichten
Immer noch 3e Broker Verbindungsfehler
Nachdem ich es Jahrelang nicht mehr probiert hatte, habe ich mir nun (extra) einen tplink Repeater mit Lan-Anschluß besorgt (bzw. testweise auch getauscht mit Fritz!1260e) aber mit beiden: Nach aktivieren des Lan-Moduls ist die Verbindungsanzeige kur...
Registrierung aufheben nach Eigentümerwechsel
Registrierung aufheben nach Eigentümerwechsel Hallo, Ich habe mein Haus wieder selbst bezogen, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch zu registrieren kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen User / Mieter angemeldet ist. Ic...
Wechsel Bedieneinheit Comfortrol 7450152
Hallo, ich will die Bedieneinheit (BE) meiner Viessmann Gasheizung Rexola Triferral wechseln. Momentan habe ich die BE Viessmann comfortrol 7450152. Das Display ist allerdings kaputt und hat Pixelfehler. Könnte ich statt der 7450152 die BE vom Typ Vi...
  • 581 Ansichten
Vitocal 343: Verdichter startet in kurzer Folge
Hallo geschätzte Experten,meine Wärmepumpe schaltet sich unnötig oft ein und wieder aus, da stimmt was nicht.Unten folgt eine möglichst genaue Beschreibung von Anlage und Fehlerbild.Ich bitte Euch um Hinweise zur Behebung der Probleme!Vielen Dank, Jo...
  • 1024 Ansichten
Steuerplatine Vitodens 200, Baujahr 2008
Guten Tag, an meiner Vitodens 200 (Baujahr 2008) ist die Steuerplatine defekt.Die defekte Steuerplatine hat die Teilenummer 7262613Unter der 7262613 kann ich keine Ersatzplatine finden.Welche Teilenummer hat die Ersatzplatine für die 7262613 ?
Anlagenzertifikat Garantien
Hallo,wir haben eine Heizungsanlage, die durchgehend durch die ViCare aufgeschaltet ist. Wir haben als Garantie aber nur 3 Monate + für die Module und die Divicon Solar erhalten , für die Divicon Heizkreis, die ich selbst registrieren lassen musste s...
  • 370 Ansichten
VNO40 Austauschpflicht 30 Jahre?
Ich habe einen alten Kessel VNO40 BJ 1997 mit einem Weishaupt WG5N/1-A Brenner. Muss das System nach 30 Jahren ausgetauscht werden oder läuft das unter der Ausnahme bsp "arbeitet aber schon mit der Brennwert- oder Niedertemperaturtechnik"
  • 841 Ansichten
Feuerungsautomat LFI7.35 defekt. Kompatible Feuerungsautomaten?
Hallo, leider ist unser Feuerungsautomat LFI7.35 defekt. Gibt es dafür irgendeinen kompatiblen Ersatz? Ließe sich zum Beispiel auch der LFI7.33 als Ersatz benutzen? Der Automat wird an einer Viessmann Viola-biferall-FBA 22 (Bauartkennzeichen 06-226-0...
  • 791 Ansichten
vitotrol 200-e WW-Temp-Anzeige
Seit ein paar Tagen den Vitodens 200 b2hf mit Vitotrol 200e. Soweit so gut. Habe 2 Heizkreise darüber laufen, dessen Isttemperatur nach Auswahl (Hk1/HK2) angezeigt wird. Aber die WW-IST-Tempertur finde ich nirgends. Einstellungsfehler oder nicht vorg...
  • 311 Ansichten
Vitopend 200 Reduzierte Raumtemperatur und Kesseltemperatur
Ich finde nichts in der Anleitung, die mein Vermieter beigelegt hat, wie ich das Gerät aus der Einstellung der reduzierten Raumtemperatur herausbekomme? Ich will keine Zeitpläne konfigurieren, weil es bei mir keine Regelmäßigkeit(en) gibt. Weiter hab...
Vitodens 222 F mit heißem Frischwasser aus anderer Anlage versorgen
Hallo zusammen, ich habe bei uns recht viel Strom für drei Viertel des Jahres im Überschuss. Könnte ich die Vitodens aus einem Boiler mit ca. 70 Grad heißem Wasser versorgen, so dass die Vitodens nur noch selten „nachheizen“ muss oder spricht technis...
Heizkreispumpe läuft ständig
Hallo, bei meiner Vitoladens 300-C (1 Jahr alt) bleibt die WILO Pumpe ständig an, auch wenn die Anlage auf "nur Warmwasser" steht.Im INFO Menü wird angezeigt: Pumpe AUS !Trotzdem läuft sie!Hat sich ein Relais aufgehängt, oder was kann das sein.Anmerk...
  • 808 Ansichten
Vitodens 200 Produktionsdatum
Hallo guten Abend,kann man anhand der Seriennummer das Produktionsdatum ermitteln?Meine Anlage:Vitodens 200 W B2HF-19 2,5-19kwSeriennummer : 7956 2264 0771 0123Vielen Dank.Peter
Vitodens 200 mit Störungscode bA und CE
Bei meiner Vitodens 200 treten gleichzeitig die Fehlercodes bA und CE auf. @Flo_Schneider: Läuft die Fehlersuche analog zu Vitodens 200 Fehler bA und CE mit Erweiterungssatz Mischerheizkreis und Externer Erweiterung? Folgende Nummern habe ich an dem ...
Dröhnen und Klackgeräusch im Wechsel
Hallo, ich habe eine Vitodens 333 WS3A, Einbau 2005.Heute wurde ein neuer Wärmetauscher eingebaut, da der alte einen Riss hatte, leider brachte dieser Einbau nicht meine erhoffte Lösung. Das mehrmalige Dröhnen und Klackgeräuch tritt zwar insgesamt we...
  • 7 Antworten
  • 1149 Ansichten
Renewable Ready
Ich habe die Vitodens 200 W installiert. Ist diese renewable Ready und damit förderfähig? Danke.
  • 432 Ansichten
Vissmann Vitodens 200 - Wasser ablassen im Abschaltbetrieb
Hallo Community,wegen Umbauarbeiten muss ich das Wasser aus meiner Vitodens 200 ablassen. Die Vorgehensweise dazu ist ja bereits gut beschrieben worden. Ich weiß jedoch nicht, ob ich die Anlage im Abschaltmodus belassen kann oder komplett ausschalten...
  • 1480 Ansichten
Baujahr der Heizung Vitogas 100
Hallo Zusammen, welches Baujahr hat die Viessmann Heizung Vitogas 100 mit der Herstellernummer 7185376501429107?2005 oder 2015? Vielen Dank
Umrüstung von Öl - auf Gasbrenner
Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich bei diesem 14 Jahre alten Kessel von Öl - auf Gasbrenner umstellen kann?Gibt es noch entsprechende Brenner?Und, in den Schornstein wurde seinerzeit ein Plewa-Rohr eingezogen. Könnte das so weitergehen?Vielen Dank!
  • 789 Ansichten
Server down?
Hello,Does anybody knows if the Viesmann server is down? My Vitoconnect OT2 has for 3 days the wifi led on red, no matter if I connected to the wifi, I attached a picture too.I have talked with someone from local support and at last he told me about ...
  • 7 Antworten
  • 3544 Ansichten
Betrieb eines Luftentfeuchters
Hallo Zusammen! wir haben letztes Jahr eine Vitodens 200-W (B2HF) im Keller montieren lassen. Nun steht die Anschaffung eines Luftentfeuchters für den Keller auf dem Plan. Das geplante Modell (Trotec ttk75-e) arbeitet mit einem Kältemittel auf Propan...
  • 900 Ansichten
