Gas
Mit Strom von PV Anlage heizen
Moin Ich habe einen vitocell 100 (7265208317676107) und eine vitodens 200 25HB Anlage Kann ich hier einen Heizstab verbauen um mit Strom von der PV Anlage den Pufferspeicher zu heizen für Brauch und Heizungswasser ? Gruß Paddl
  • 505 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo,ist es normal das sich die Aufnahmeschiene der Therme von der Wand im Bereich der Haken verbiegt.Dadurch ergibt sich Oben ein Abstand von 1,5 cm.Angegeben ist der Wandabstand gleichmäßig mit 1 cm.Es sieht so aus als wenn die Schiene zu schwach ...
  • 629 Ansichten
Registrierung Heizanlage nach Hauskauf
 Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben kürzlich ein Haus mit bestehender Viessmann-Heizanlage erworben. Eine Registrierung und Einbindung in die VCare-App ist nicht möglich, da die Vorbesitzer offensichtlich noch registriert sind. Ich bitte um Fre...
  • 550 Ansichten
Barcode Aufkleber für ViCare fehlt
Was ja offenbar des öfteren passiert: An unserer Vitodens 300-W-Anlage (ID 7570946708486117) fehlt der QR-Code für Freischaltung der Smartphone-APP. Könnte mir den bitte jemand zusenden?
  • 9 Antworten
  • 1481 Ansichten
Vicare app nach update 3.27.0
Vicare app nach update 3.27.0 meldet "Es gibt ein Problem mit deine Anlage "sagt schlauerweise nicht was das Problem ist. Habe alles gesucht und gemacht und nicht gefunden wo das Problem liegt. Ich glaube das größere Problem ist die App selbst oder h...
  • 7 Antworten
  • 1211 Ansichten
Netzwerkauswahl funktioniert nicht
Hallo, seit einigen Tagen bekomme ich die vicare - Meldung "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden". Am Display werden meine Heimnetzwerke angezeigt. Es gelingt jedoch keine Verbindung, obwohl ich das jeweils korrekte Passwort eingebe. Können S...
  • 543 Ansichten
ViCare Neuinstallation
Hallo Viessmann, ich musste die ViCare App neu installieren. Nun soll ich die Anlage neue registrieren und bekommen die Meldung, dass diese bereits registriert ist. Ich habe versucht, mich mit den Zugangsdaten anzumelden, die ich vorher hast. Leider ...
  • 389 Ansichten
App geht seit Aktualisierung nicht mehr, dreht durch
Seit der letzten Aktualisierung der ViCare App vor ein paar Tagen komme ich nicht mehr in die App, sie dreht durch oder hängt sich auf. Warum? Was kann ich machen? Ich probiere es immer wieder.
  • 10 Antworten
  • 1621 Ansichten
Hydraulik Umlauf
Hallozusammen lässt sich der hydraulikumlauf aus einer vitodens 200 B2ha19 in eine B2hb26 einbauen? Aktuell wird nicht genügend Druck aufgebaut um die Fußbodenheizung zu betreiben die Heizkörper im Haus werden warm aber die Fußbodenheizung ca 100 m n...
Warmwasser kommt erst nach langem Vorlauf Vitodens 222-F
Wir besitzen eine VITODENS 222-F B2TB, mit zwei Heizkreisen bei der im Normalbetrieb das Warmwasser innerhalb weniger Sekunden aus den Hahn kommt. (Zirkulationspumpen-Zeiten sind auf 5:30h - 22:00h eingestellt). Siobald ich jedoch im Sommer für die A...
GFA 7838536 Spannung zwischen Nullleiter und Erde stört Solax Notstrom
in meiner 30 Jahre alten Viessmann Atola läuft der GFA 7838536 S4572A1004V03 ohne erkennbare Probleme. Ich habe nun einen Solarspeicher mit Notstrom, der im Falles eines Netzausfalls in 10ms auf die Batterien umschaltet. Das läuft ebenfalls einwandfr...
  • 744 Ansichten
Vitodens 200 W 25kW Durchlauferhitzer
Hallo, ich habe von einem Viessmann Premiumpartner (ökoloco) ein Angebot für eine neue Gasbrennwert Heizung erhalten (Vitodens 200 W 25k). Man sagte mir, dass der integrierte Durchlauferhitzer (ohne Speicher) ausreichen würde, um die Dusche im ersten...
  • 14 Antworten
  • 2577 Ansichten
Fachbetrieb nicht hinterlegt in Auswahlliste !
Hallo Community, leider wird mein Fachbetrieb in der Auswahlliste nicht angezeigt.Obwohl schon seit vielen Jahren Fachpartner von Viessmann.Wurde wohl durch den Fachbetrieb auch schon mehrfach an Viessmann direkt gemeldet - ohne Erfolg.Es handelt sic...
  • 311 Ansichten
Bei Wartung geht ein Teil nach dem anderen kaputt: Atola 28
Es geht um einen Atola AHA 28 von 1995.Dieser wurde vom Netzbetreiber letztes Jahr auf eine andere Gasart umgestellt mittels neuer Düsen.Danach startete die Heizung morgen nicht mehr. Der gleiche Techniker kam 2x bis es wieder funktionierte und sagte...
  • 10 Antworten
  • 1624 Ansichten
Vitaconnect registrieren
Ich habe ein Haus mit einer gebrauchten Viessmann Heizung mit Vitaconnect gekauft. Die QR Code Registrierung zeigt den Fehler, dass die Anlage bereits (vom Vorbesitzer) registriert ist. Können die das bitte wieder zurück setzen?
  • 9 Antworten
  • 1576 Ansichten
Vitodens 200
wie kann man die Bedieneinheit sperren gegen unbefugten Zugriff?
Atola rn Baujahr 1993
Ich bin Mieter in einer Wohnanlage mit 13 Parteien.Hier ist eine 31 Jahre alte Atola Rn Bj.93 installiert.In den letzten beiden Jahren hat sich der Anteil des Wärmeverlustes von 34,71% (41.991kWh)auf 58,78% (80.331 kWh) erhöht. Von Wirtschaftlichkeit...
Pendola Gas-Umlaufwasserheizer (7520581) Anschlusswert der elektrischen Geräte
Hallo Community, ich hätte eine Frage zu den technischen Daten der oben genannten Anlage. Ich benötige die Stromkosten der Heizanlage für eine Pauschale Berechnung für die Mieter. Es gibt leider im Handbuch keine Auflistung der technischen Angaben z....
  • 811 Ansichten
Feuerungsautomat EV-18
Hallo, ich habe einen Viesmann Edelstahl Kessel EV-18. Der Entstörknopf auf dem Feuerungsautomaten ist kaputt. Die eindrückbare "Gummihülle" ist versprödet und nunmehr gebrochen. Dieses Bauteil soll es nicht einzeln als Ersatzteil geben, sondern nur ...
  • 1014 Ansichten
Wartung Rexola-biferral, Gas von 1995
da ich neu im Forum bin, erst einmal herzliche Grüsse in die Runde!!Bin in letzter zeit etwas unzufrieden mit meiner Wartungsfirma bei der Wartung der Rexola-biferal Gasheizung.Jetzt habe ich wieder eine € 240 Rechnung für die jährliche Wartung und k...
  • 16 Antworten
  • 3786 Ansichten
Vitodens 333-F, Ausfall Umwälzpumpe und Mischer des Aufbaukits
Hallo Serviceteam,habe seit Juli 2020 die Vitodens 333-F mit einem Aufbaukit mit Mischer für die Fussbodenheizung in Betrieb.In den Wintermonaten kommt es manchmal vor, dass die Umwälzpumpe oder der Mischer des Aufbaukits, wahrscheinlich nach einer W...
  • 8 Antworten
  • 1557 Ansichten
doppelten Gasverbrauch
Seit 3 Jahren habe ich plötzlich den doppelten Gasverbrauch.Der Zähler wurde ausgetauscht, mein damaliger Heizungstechniker führte nur dieWartung durch und hat keine Ursache gefunden. Als ich ihn immer wieder gebeten habe,die Ursache zu suchen war er...
  • 2044 Ansichten
Vitodens 300 Heizung und Warmwasser im Winter getrennt regeln
Guten Tag, wir haben eine Vitodens 300 und einen Kessel Vitocell 100. Das Bedienungspanel hat in der oberen Reihe drei Knöpfe: Heizung und WW aus, Warmwasser (WW) an, WW plus Heizung an. Ich möchte u.U. nur die Heizung anmachen ohne WW.Gibt es ggf. e...
  • 845 Ansichten
Software Update
Guten Tag, bei der weeker App gibt es unter Mitteilung einen neuen Punkt "Remote Software Updates" . Leider funktioniert dieses nicht. Mit der Begründung "hoppla da ist etwas schief gegangen"seit mehr als zwei Wochen!
  • 452 Ansichten
Vicare App funktioniert nicht mehr seit 25.6.2024
Hallo,Die Vicare-App zur Steuerung unserer Heizungsanlage funktioniert seit 25.6.2024 nicht mehr. Ansonsten hat sie zuvor immer einwandfrei funktioniert.Auch wurde am 27.6. das Update der App heruntergeladen und installiert (unter Apple IOS 17.5.1 in...
  • 4792 Ansichten
Gasflasche
Hallo, ich habe eine Frage wegen der Vitodens 200. Ich möchte diese Heizung in einem Tinyhous mit Fusbodenheizung benutzen. Jetzt stellt sich die Frage was für einen Druckausgleichsregler ich benötige ??? 30 mbar59 mbar Oder gibt es noch andere. Viel...
  • 955 Ansichten
Viessmann App startet nicht mehr
Seit einigen Tagen startet die App nicht mehr. Es erscheint ein roter Hintergrund ne die Eieruhr dreht und dreht.. Ich kann somit keine Steuerung der Thermostate vornehmen. Was kann ich tun?
Baujahr Vitodens 200
hi, ich muesste einmal wissen welches baujahr meine zeizung hat / ist: Vitodens 220, 7159008221234109 ...hatte irgendwo gelesen, die achte stelle sei das baujahr... nur in dem fall: 2002 oder 2012 (oder gar 1992??) VIELEN dank im voraus, VG
  • 404 Ansichten
