Gas
QRCode Aufkleber nicht da
Hallo ich wollte die App einrichten aber der Aufkleber mit dem wir Code ist nirgends zu finden Anlage ist eine vitodens 330-w typ B3HG-25herstellernummer 7946870102309125bitte um Zusendung
  • 10 Antworten
  • 1873 Ansichten
Wärmemengenzähler
Hallo,ich hab mich hier gerade angemeldet und hoffe auf eine Frage,die ich habe,eine Lösung zu bekommen.Ich betreibe eine Vitodens 200 mit APP.Funktioniert prima.Nun möchte ich meine 3 Heizkreise(Wohnungen) die an der Vitodens hängen,mit neuen Wärmem...
  • 571 Ansichten
ViCare nicht erreichbar
Liebes Service Team, ich kann ueber die App die Anlage nicht mehr erreichen, und eine neue Registrierung geht nciht weil die anlage ja schon angemeldet ist.Bitte machen Sie eine Deregistrierung und geben mir bitte kurz eine Info damit ich mich neue a...
Trimatik-MC/B
Guten Abend, meine Heizungssteuerung (Trimatik-MC/B; Seriennummer 7450361) weist seit einer überraschenden Stromabschaltung einen Defekt auf.Das Display zeigt keine Temperatur mehr an. Bei den Heizkreisen sind jeweils zwei Pfeile und ein Strich angez...
  • 451 Ansichten
Vitodens 300 Dichtung Ersatzteilfrage
Hallo ,es geht um den Flansch Doppelpumpe VIDHU 7516444 .Benötigt werden die 3 O-Ringe. Lt. Onlinekatalog sind die 7816227 O-Ring 25,0 x 4,0 nicht kompatibel? Gibt es die ursprünglichen O-Ringe zu bestellen? Die müssten dünner sein? Vitodens 300 WB3 ...
  • 922 Ansichten
Zirkulationspumpe
Guten Tagbei meiner Vitodens 300 läuft die Zirkulationspumpe für Warmwasser nicht mehr. Warum wird mir das weder auf dem Display der Heizung noch in der App angezeigt?Und stimmt es, dass ich über den Relaistest die Pumpe ansteuern kann?Liebe Grüße Ka...
  • 595 Ansichten
Vitocrossal 300 19 KW
Hallo,Kann mir jemand sagen, ob ein neuer Vitocrossal 300 19 KW mit der Divicon 1“ Artikelnummer Z024681 kompatibel ist.Danke im Voraus
  • 541 Ansichten
Verbindung Vitoconnect mit Heimnetz
Über iphone 13 ios 17.5.1 Verbindung zwischen ViCare-App und Kommunikationsmodul (Vitoconnect Seriennummer 7637415012746219) hergestellt. LED am Kommunikationsmodul leuchtet Grün. Als WLAN-Netzwerk am iphone wird VITOCONNECT-5219 angezeigt (geringe S...
  • 7 Antworten
  • 1379 Ansichten
Heizstab für WW Vitocell 100-V Typ CVAA
Hallo Community,Kann man Warmwasserspeicher Vitocell 100-V, Typ CVAA mit einem Heizstab (eletrische Zusatzheizung) nachrüsten?Dank und Gruß Marcel
  • 8 Antworten
  • 1446 Ansichten
Vitodens 200-W time synchronization
Hi, I have Vitodens 200-W (7424978202703102) with Vitronic 200 H01B, weather dependent. and VITOCOM 100 Lan1 How to set up automatic time synchronization via the Internet after a power outage? In general, it is possible to do this automatically throu...
  • 589 Ansichten
App Verbindung
Ich habe eine Vießmann 222-F und habe denn QR Code nicht für die App wie kann ich trotzdem mit der Heizung verbinden? Seriennummer: 7544737901093111
Neuer Router - Vitodens 200
Wir haben einen neuen Router bekommen und somit funktioniert das alte WLAN Passwort nicht mehr. Wie bekomme ich unsere Vitodens 200-W an die neue Fritzbox?
  • 9 Antworten
  • 1959 Ansichten
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 1719 Ansichten
Mit Strom von PV Anlage heizen
Moin Ich habe einen vitocell 100 (7265208317676107) und eine vitodens 200 25HB Anlage Kann ich hier einen Heizstab verbauen um mit Strom von der PV Anlage den Pufferspeicher zu heizen für Brauch und Heizungswasser ? Gruß Paddl
  • 506 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo,ist es normal das sich die Aufnahmeschiene der Therme von der Wand im Bereich der Haken verbiegt.Dadurch ergibt sich Oben ein Abstand von 1,5 cm.Angegeben ist der Wandabstand gleichmäßig mit 1 cm.Es sieht so aus als wenn die Schiene zu schwach ...
  • 635 Ansichten
Registrierung Heizanlage nach Hauskauf
 Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben kürzlich ein Haus mit bestehender Viessmann-Heizanlage erworben. Eine Registrierung und Einbindung in die VCare-App ist nicht möglich, da die Vorbesitzer offensichtlich noch registriert sind. Ich bitte um Fre...
  • 557 Ansichten
Barcode Aufkleber für ViCare fehlt
Was ja offenbar des öfteren passiert: An unserer Vitodens 300-W-Anlage (ID 7570946708486117) fehlt der QR-Code für Freischaltung der Smartphone-APP. Könnte mir den bitte jemand zusenden?
  • 9 Antworten
  • 1499 Ansichten
Vicare app nach update 3.27.0
Vicare app nach update 3.27.0 meldet "Es gibt ein Problem mit deine Anlage "sagt schlauerweise nicht was das Problem ist. Habe alles gesucht und gemacht und nicht gefunden wo das Problem liegt. Ich glaube das größere Problem ist die App selbst oder h...
  • 7 Antworten
  • 1226 Ansichten
Netzwerkauswahl funktioniert nicht
Hallo, seit einigen Tagen bekomme ich die vicare - Meldung "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden". Am Display werden meine Heimnetzwerke angezeigt. Es gelingt jedoch keine Verbindung, obwohl ich das jeweils korrekte Passwort eingebe. Können S...
  • 550 Ansichten
ViCare Neuinstallation
Hallo Viessmann, ich musste die ViCare App neu installieren. Nun soll ich die Anlage neue registrieren und bekommen die Meldung, dass diese bereits registriert ist. Ich habe versucht, mich mit den Zugangsdaten anzumelden, die ich vorher hast. Leider ...
  • 396 Ansichten
App geht seit Aktualisierung nicht mehr, dreht durch
Seit der letzten Aktualisierung der ViCare App vor ein paar Tagen komme ich nicht mehr in die App, sie dreht durch oder hängt sich auf. Warum? Was kann ich machen? Ich probiere es immer wieder.
  • 10 Antworten
  • 1624 Ansichten
Hydraulik Umlauf
Hallozusammen lässt sich der hydraulikumlauf aus einer vitodens 200 B2ha19 in eine B2hb26 einbauen? Aktuell wird nicht genügend Druck aufgebaut um die Fußbodenheizung zu betreiben die Heizkörper im Haus werden warm aber die Fußbodenheizung ca 100 m n...
Warmwasser kommt erst nach langem Vorlauf Vitodens 222-F
Wir besitzen eine VITODENS 222-F B2TB, mit zwei Heizkreisen bei der im Normalbetrieb das Warmwasser innerhalb weniger Sekunden aus den Hahn kommt. (Zirkulationspumpen-Zeiten sind auf 5:30h - 22:00h eingestellt). Siobald ich jedoch im Sommer für die A...
GFA 7838536 Spannung zwischen Nullleiter und Erde stört Solax Notstrom
in meiner 30 Jahre alten Viessmann Atola läuft der GFA 7838536 S4572A1004V03 ohne erkennbare Probleme. Ich habe nun einen Solarspeicher mit Notstrom, der im Falles eines Netzausfalls in 10ms auf die Batterien umschaltet. Das läuft ebenfalls einwandfr...
  • 744 Ansichten
Vitodens 200 W 25kW Durchlauferhitzer
Hallo, ich habe von einem Viessmann Premiumpartner (ökoloco) ein Angebot für eine neue Gasbrennwert Heizung erhalten (Vitodens 200 W 25k). Man sagte mir, dass der integrierte Durchlauferhitzer (ohne Speicher) ausreichen würde, um die Dusche im ersten...
  • 14 Antworten
  • 2580 Ansichten
Fachbetrieb nicht hinterlegt in Auswahlliste !
Hallo Community, leider wird mein Fachbetrieb in der Auswahlliste nicht angezeigt.Obwohl schon seit vielen Jahren Fachpartner von Viessmann.Wurde wohl durch den Fachbetrieb auch schon mehrfach an Viessmann direkt gemeldet - ohne Erfolg.Es handelt sic...
  • 311 Ansichten
Bei Wartung geht ein Teil nach dem anderen kaputt: Atola 28
Es geht um einen Atola AHA 28 von 1995.Dieser wurde vom Netzbetreiber letztes Jahr auf eine andere Gasart umgestellt mittels neuer Düsen.Danach startete die Heizung morgen nicht mehr. Der gleiche Techniker kam 2x bis es wieder funktionierte und sagte...
  • 10 Antworten
  • 1627 Ansichten
Vitaconnect registrieren
Ich habe ein Haus mit einer gebrauchten Viessmann Heizung mit Vitaconnect gekauft. Die QR Code Registrierung zeigt den Fehler, dass die Anlage bereits (vom Vorbesitzer) registriert ist. Können die das bitte wieder zurück setzen?
  • 9 Antworten
  • 1576 Ansichten
