Wenn es als Durchlauferhitzer fungiert, ist da ein zweiter Wärmetauscher drin. Und stellt man hier Comfort ein, wird der Wärmetauscher immer auf Temperatur gehalten.
Man muss dann beim WW-zapfen nicht ganz so lange warten.
Solche Settings habe ich nicht in den Menüs.
Hallo BesserStran, teile uns bitte einmal die Herstellnummer von deinem Vitopend mit. Die Nummer steht oben auf dem Typenschild.
Hallo Patrick, hier ist die SerialNo, die unter dem Barcode steht: 7438021201717106.
Dank & Gruß,
Christian
Hallo Christian,
ich hab dir die Bedienungsanleitung HIER verlinkt.
die Komfortfunktion lässt sich wie folgt beenden:
Bezüglich der reduzierten Raumsolltemperatur:
Deine Anlage wird über einen Raumregler Vitotrol 100 UTDB gesteuert. Bedeutet dieser Raumregler gibt ein Signal an den Vitopend wann er in Betrieb gehen soll. Du musst die Einstellung für die Raumtemperaturen und Zeitpläne am Raumregler vornehmen. Die Anleitung findest du HIER
Danke, Patrick!
Hallo Patrick,
da steht ja auch ("falls vorhanden"); ich habe kein "COMF ECO"; das heißt dann, dass das Gerät das Wasser wie ein Durchlauferhitzer erwärmt, erst wenn es gebraucht wird und es quasi kostentechnisch egal ist, wenn ich es immer auf 40° stehen lasse, weil eh kein warmes Wasser vorgehalten wird, richtig?
Dank & Grüße,
Christian
14 | |
11 | |
8 | |
2 |
