Gas
Warmwasserspeicher
HI,gibt es von Viessmann einen Warmwasserspeicher im 160-200l Bereich, wo man nachträglich ein Heizelement z.B. betrieben durch Solar einbauen könnte? Hintergrund ist, ich lasse mir gerade eine neue Anlage mit Boiler einbauen, bin mir aber bei Solar ...
  • 662 Ansichten
VDI2035
Hallo zusammen, vom Heizungs-/Sanitärbetrieb bin ich aktuell darauf hingewiesen worden, dass der damalige Betrieb, beim Einbau der Heizung, 2 Apparaturen schlichtweg nicht mit eingebaut habe. Dabei sind diese laut VDI2035 Pflicht. Dadurch wird das ei...
Codieradresessen Vicodens 200
Was bewirken die Änderungen der codieradressen c631:0 und 6C:100 wenn man die % Zahlen verändert? Zum Beispiel von 100 auf 50 oder 10?
Vitodens 200W B2HF / EM-EA1 funktioniert nicht richtig, keine Optionen
Hallo, ich habe eine 200W B2HF und würde gerne in die Codierebene 2, um für das vorhandene EM-EA1 die Betriebsprogramm-Umschaltung zu aktivieren. Leider hat das Gerät keine Zurück Taste, sondern nur diese Touch-Tasten. Wie zum Teufel kommt man in die...
  • 14 Antworten
  • 2980 Ansichten
Komikationfehler ADIO Störung:F92
Meine Gas Heizung zeigt 2 Störungen.Kommunikation Fehler ADIO Störung: F92Unterbrechung sensor hydraulische weiche Störung:F29 (meine Heizung hat keine hydraulische weiche)Meine Heizung Oktober 2004 gebaut. Erdgeschoss Komplet und erste Stock WC mit ...
  • 2196 Ansichten
Vitodens 200 Umwälzpumpe A4 Fehler
Hallo.Ich habe eine Heizungsanlage: Vitodens 200 WB2 mit Anl.Nr.7170316403014108, B.J. 2003Seit 1 Jahr habe ich einen Fehler A4 und die Umwälzpumpe läuft dann immer mit voller Drehzahl. Der Monteur schätzt, dass die Reparatur deutlich mehr als 1000€ ...
  • 1178 Ansichten
Vitodens 333-f WR3C
Guten Tag Zusammen, wie ihr bereits schon öfter lesen musstest, eine weitere Person die verzweifelt nach unterstützung bittet. Bei Meiner Mutter ging de Kesselkreisregelung kaputt: 1. kesselkreisregelung alt VBC 130 - A02.021; 7264604 708231107; Codi...
  • 7 Antworten
  • 1530 Ansichten
Verticell 200 L No hot water
Hello,I have a Verticell 200L which recently stop giving hot water even though the input flow is hot. The thermometer in the boiler indicates 34 °C and doesn't get hot.The hot water temperature is set to 55 °C for both, day and night but the water in...
  • 10 Antworten
  • 1458 Ansichten
Zugriff auf Vitovent 300
Ich habe eine Therme Vitodens 300 und Lüftungseinheit Vitovent 300. Steuerung über Vitoconnect 100 OPT1.Leider ist der Zugriff auf die Lüftungssteuerung nicht möglich (früher ging das aber über Vitotrol), sondern nur auf die Heizanlage und das Wasser...
  • 357 Ansichten
Aussenfühler spinnt
Guten morgen, wir haben seit einer Woche eine Visodent 200 mit Aussenfühler. Der spinnt total. Im Moment zeigt er 30 Grad und Nieselregen. Es ist aber 23 Grad und schönster Sonnenschein. Der Sensor liegt unter dem Dachvorbau im Schatten. Kennt das je...
  • 518 Ansichten
Überprüfungsintervalle für Viessmann Vitocrossal 300 CV3
Unser neuer Schornsteinfeger hat die Überprüfungsintervalle für Viessmann-Gas-Brennwertkessel Vitocrossal 300 Typ CV3 (HerstellungsNr. 7226079000241) anlaßlos von bisher 3 auf 2 Jahre verkürzt. Seine Begründung: Lt. Typenschild sei das für diese Gerä...
  • 858 Ansichten
Wartungsintervall Warmwasserspeicher Vitocell 160 E 950 Liter
Hallo,in einem Haus mit sechs Ferienappartements wurde ein Vitocell 160-E 950 Liter mit Vitotrans 353 und Solar Divicon:PS 10 installiert. Welches Wartungsintervall wird für den Warmwasserspeicher von Viessmann empfohlen bzw. ist nach DIN??? vorgesch...
  • 603 Ansichten
Codierung
 Sehr geehrte Herren,Wenn ich C6 auf zB. 10% oder 0 stelle, was bedeutet dies für die WW Bereitstellung?
Vitodens 333-F - Fehler C5, CE und F1
Hallo zusammen, ich erhoffe mir ein paar Ideen zu meinem Problem, was mich inzwischen zum Verzweifeln bringt. Vor einigen Monaten zeigte meine Vitodens 333-F (Typ WS3C aus 2009 (?)) die Fehlermeldungen C5 und CE. Die interne Pumpe lief ganz normal, d...
Eurolamatic-OC 15kW Fehlercode C auf der Anzeige und rote Störlampe an
Hallo,in meinem Haus ist ein Gas-Brennwertheizkessel Eurolamatic-OC 15kW 7450 445 installiert. Er funktioniert nicht mehr, zeigt C auf der Anzeige und die rote Störlampe ist an. Um welchen Fehler geht es bitte?Mit freundlichen Grüßen
  • 10 Antworten
  • 1597 Ansichten
ViCare App
Hallo,seit Tagen kein Zugriff auf meine Anlage per App. Meldung im Account: Komponente bereits registriert. Was muss ich machen?Grüße
  • 926 Ansichten
Knackgeräsche bei einem Vitodens 200
Guten Tag allerseits!Seit November 2023 haben wir eine Vitodens 200-W-B2HF-29, anfangs problemlos, in Betrieb. Die Heizung steht im 1.Stock eines alten Einfamilienhauses, ggf. ist das von Belang. Als Warmwasserspeicher ist ein 160 l Speicher mit eine...
Kein Login möglich bei Anlagenzertifikat
Hallo,Ich habe gestern versucht mich bei meinem Anlagenzertifikat einzuloggen. Das Passwort war offensichtlich falsch, Passwort ändern hat nicht funktioniert. Dann kam der Hinweis: Account gesperrt.Bei erneutem Versuch: Keine zweite Authentifizierung...
  • 322 Ansichten
Duomatik Heizbetrieb trotz nur Warmwasserversorgung
Hallo Community, Ich habe im letzten Jahr ein Haus gekauft und die dort drin enthaltene Viessmann Duomatik Gasheizung beim renovieren zunächst drinnen gelassen. Jetzt ist es so dass ich das erste Jahr in die Sommersaison starte und die Heizung auf nu...
  • 711 Ansichten
Gasumstellung
Ich habe einen Edelstahl-Kessel von 1983.Muss für die Umstellung auf H-Gas ein Düsentausch vorgenommen werden oder kann man es manuell einstellen?
  • 35 Antworten
  • 4375 Ansichten
Viessmann Gaskessel Typ Nr. 1308102 Niedertemperaturkessel?
Hallo ins Forum,kann jemand hier im Forum sagen, ob es sich bei dem:Gaskessel Viessmann Typ Nr. 1308102 von 1978 um einen Niedertemperaturkessel handelt?Externe Temperaturregelung ist vorhanden.Danke!
  • 7 Antworten
  • 1102 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 300 W
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W. Ich hätte eine Frage zur Konfiguration. Ich habe zurzeit die Warmwassertemperatur für meinen Hygienespeicher auf 42°C eingestellt. Mit Solarstromüberschuss heize ich den Warmwasserspeicher auf 60°C. Jetzt läuft abe...
  • 1117 Ansichten
Eigentümerwechsel
Hallo, wir haben ein Haus gekauft, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch, die Anlage zu registrieren, kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist. Wir haben keine Möglichkeit gefunden, dies zurückzus...
Warmwasser Temperatur 60 °C Vitocal 333-G
Hallo, ich würde gerne wissen, ob es seitens der Wärmepumpe (dabei insbesondere hinsichtlich des Kältekreises bzw. des Verdichters) Gründe gibt die Soll-Temperatur des Warmwasserspeichers kleiner als 60 °C einzustellen. Hinsichtlich Energieeffizienz ...
  • 737 Ansichten
Bitte um Abmeldung der Heizung zur Neuregistrierung nach Mieterwechsel
Hallo, wir haben ein Problem mit unserer Viessmann-Heizung ( VIESSMANN Vitodens 200-W 19kwGas-Brennwertkomigerät). Nach einem Mieterwechsel in unserer Wohnung möchten wir die Heizung neu registrieren, haben aber keinen Zugriff darauf. Beim Versuch, e...
  • 474 Ansichten
Vitoconnect 100 Opto1 reregestrieren
Schönen guten Tag,Ich habe von einen Kunden vor paar Monaten bei einer Umrüstung die vitoconnect Box geschenkt bekommen, da er diese net mehr brauchte und die noch recht neu war. Nun wollte ich diese bei einen Kumpel verbauen und er zeigte mir an das...
  • 348 Ansichten
Neuer Router, Online Verbindung klappt nicht
Nach Routerwechsel und somit neues Wlan bekomme ich keine Internetverbindung mit dem Kommunikationsmodul hergestellt. Ich habe es mehrmals versucht. Die Verbindung klappt, jedoch bekommt er nicht die Internetverbindung und ist immer offline. Alle Sch...
  • 840 Ansichten
Interne Anschluß
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W mit der Seriennummer :7570945801432113 / B3HB-11 und möchte diese mit einer App steuern. Welches Modul benötige ich dafür? Mein altes Modul (Opto 1) lässt sich nach einem Rooter tausch nicht mehr verbinden. Ich hab...
  • 875 Ansichten
