Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitodens 250a
Bein Einstellen der Heizkurvewurde festgestellt, dass dieVorlauftemperatur auf einstellen mittels Parallelverschiebung bzw Änderung der Neigung nichtReagiert.Auch eine Änderung der Vorlauftemperatur über die Änderung der Wunschtemperatur ist nicht mö...
  • 248 Ansichten
Vitoclima 300-S: Heizung für die Kondensatwanne?
Bei unserer Vitoclima 300-S/HE Ausseneinheit (O2F3050M2) ist nach mehreren Tagen gefrierendem Nebel eine dicke Eisschicht am Boden. Der Abtau-Mechanismus läuft stündlich, bekommt das Eis aber nicht weg. Kann man die "Elektrische Begleitheizung" (ZK06...
  • 6 Antworten
  • 414 Ansichten
Vi Care App Analyse Wärmepumpe
In meiner Vi Care App wird bei meiner Wärmepumpe unter Analyse kein Diagramm mit Stromverbrauch und thermischer Energie angezeigt, Beispiel siehe Anlage. Ich besitze Vi Care+ und bei mir läuft eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08 Woran liegt das unf ...
  • 123 Ansichten
Rost am Warmwasserspeicher
Hallo, unsere erst 5 Jahre alte Anlage beginnt am Warmwasser Anschluss zu rosten. Bevor ich den HB anrufe möchte ich hier paar Ursachen in Erfahrung bringen.
  • 158 Ansichten
Klackerndes Geräusch Vitocal 250A
Hallo in die Runde, seit gestern haben wir ein klackerndes Geräusch, nicht dauerhaft, das sich wie mechanisches Geräusch anhört. Hat jemand damit Erfahrung, leider ist unser Fachunternehmer bis zum 6.1. im Urlaub. Danke und einen guten Rutsch
  • 8 Antworten
  • 474 Ansichten
Vitocal 250s Störung "Kesseltemperatursensor extern 6b"
Ich habe im Betreff genannte Störungsmeldund, die nicht quittiert werden kann. Als Maßnahme wird vorgeschlagen den Widerstandswert von Stecker F20 zu prüfen! Wie komme ich an den Stecker? Falls in Ordnung, kann der Fehler in "Ferwartung" zurückgesetz...
  • 146 Ansichten
Einzelraumsteuerung/Alternative Zeitprogramme
Hallo Community, ich nutze die Einzelraumsteuerung mit insgesamt 13 Thermostaten samt ViCare Plus Abo, funktioniert alles soweit.Meine Frage: Wie geht Ihr um mit dem Thema „Alle Räume in ein Urlaub-zu-Hause-Programm ändern“? Jetzt über die Feiertage ...
Einzelraumsteuerung vs. Heizkreis2
Ich habe eine Vitocal 200-S die eine reine Fussbodenheizung bedient. In allen Räumen habe ich die Vi-Care Klimasensoren. Alle Räume sind in der App ersichtlich und einstellbar. Nun habe ich aber auch eine Kachel mit Heizkreis2, welcher der Heizkreis ...
Vitocal 200A - kein Warmwasser
Hallo zusammen,ausgerechnet heute (Silvester) produziert unsere Wärmepumpe kein heißes Wasser mehr. Unser Heizungsbauer ist nicht erreichbar. Fehler zeigt es mir nicht an. Allerdings sind folgende Symbole im Display zu sehen: Blitz und Spirale Hat mi...
Pumpenleistung und abfallender Volumenstrom
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein "Problem" (es ist noch keins, ich fürchte aber, dass es das werden wird) und eine Grundsatzfrage. Meine Anlage: Vitocal 250-A mit separatem 200l-Puffer, in Betrieb seit reichlich 4 Wochen. Erstmal zum Problem: Ich...
  • 12 Antworten
  • 884 Ansichten
ViCare Angaben Monat und Tagesansicht weichen ab
Hallo zusammen,Bei uns wurde vor kurzem eine VITOCAL 262-AWarmwasser-Wärmepumpe T2W-R290 eingebaut.nun sind mir zwei Dinge aufgefallen.zum einen unterscheiden sich die Angaben bzgl. des Verbrauches je nach Tages- oder Monatsansicht voneinander (s.Fot...
Vitocal 250A Abtaufunktion
Hallo Vissmann.Ist es normal, wenn meine Monoblock Vitocal 250 A ohne Pufferspeicher, bei 0 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90%, zwei mal pro Stunde also 48mal pro Tag abtauen muss. Oder sollte man die Anlage überprüfen obwohl sie erst seit Septe...
  • 321 Ansichten
KM-Bus Teilnehmer EE
Hallo Experten,ich habe eine Vitocal 200-S Anlage und seit heute wird im Display die Störung "KM-Bus Teilnehmer EE" angezeigt.Was bedeutet die Störung und wie kann man sie beheben?Hier im Forum habe ich leider keine passende Antwort erhalten. Eine Pl...
Vitocal 250A Nachtabsenkung deaktivieren
Hallo, Ich habe die Vitocal 250A und habe festgestellt, dass es eine Nachtabsenkung gibt obwohl ich die Zeitprogramme deaktiviert habe (bzw. Stufe 2 von 0-24h jeden Tag). Ich möchte konstant (mit geringerer Vorlauftemperatur) fahren. Welche Einstellu...
Abtauvorgang manuell auslösen
Moin,ich habe das Problem, dass die Abtauvorgänge meine brandneuen Vitocal 252 A „nicht beendet werden können“. Ich habe den Verdacht, dass es daran liegt, dass der Volumenstrom zu gering ist. Deshalb meine Frage: kann ich den Abtaufvorgang manuell e...
Vitocal A250 bei Inbetriebnahme falsch Konfiguriert?
Hallo,Ich bin seit 22.11.24 Besitzer einer Vitocal 250-A10 die über einen Sailer Schichtspeicher WPS-850-TS - Solar mit einer Sailer Friwasta Basic Frischwasserstation das Haus versorgt. Auf dem Dach habe ich mir die alten Weishaupt Flachkolektoren d...
  • 279 Ansichten
Wärmepumpe Temperaturdifferenz im Vorlauf
  Hi zusammen, ich bin heute mal wieder an die Anlage (erste richtiger Winter in Betrieb) und hab mal die Werte gecheckt. Da fiel mir auf, dass die Wärmepumpe wie in der heizkurve vorgegeben eine vorlauftemperatur von 32 grade erzeugt, im Puffer in e...
28042B68-113D-4098-BA23-F3BA221CB72D.jpeg 3B5150D9-010B-4A5C-A245-C812A33A7A6E.jpeg
  • 12 Antworten
  • 525 Ansichten
Verdichterstarts Abhängigkeit
Hallo zusammen,seit September 2024 bin ich stolze Besitzerin einer Vitocal 250-A, seit der HB meines Vertrauens einen kleinen Fehler behoben hat (Ventil schaltete genau falsch herum, war etwas kalt...) sehr zufrieden, Heizkurve ist bereits recht gut ...
  • 45 Antworten
  • 1400 Ansichten
Gas betrieb schaltet nicht zu
Hallo,wende mich hiermit nochmal an euch. Ich habe in meiner Statistik festgestellt das sich unser Gasbetrieb überhaupt nicht zuschaltet. Wir haben diesen Monat 1105 kWh Strom über die Wärmepumpe verbraucht obwohl bei den niedrigen Außentemperaturen ...
Viessmann vitocal 060
Ich habe seit diesem Jahr die vitocal 060. Wie lange läuft das Legionellenprogramm? Bei mir lief es gestern über 12 Std., ist das richtig?Hab es dann gestern Abend aus gestellt. Vll kann mir jemand helfen. Gruß Andi
  • 76 Ansichten
