Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222-S C09 Parameter 7430
Hallo, nach einer Weile Recherche möchte ich meine Frage hier stellen, da der betreffende Bereich wohl unterschiedlich zwischen den verschiedenen Geräten ist.Mein Installateur hat in der Anleitung neben dem Parameter 7430 nur ein Fragezeichen eingetr...
Vitocall 200-A mit Grid-Box syncen
Hi zusammen,nach dem Motto, Was lange währt, wird endlich gut, konnte ich vor ein paar Tagen meine Vitocall 200-A in Betrieb nehmen.Nun betreibe ich parallel noch eine Vitocharge. Die Energieflüsse monitore ich über eure Grid Box.Nun wollte ich die W...
  • 915 Ansichten
Vitotronic 200 WO1C WW Sollwert problem
Hallo, bei meiner Luftwärmepumpe hätte ich gerne einen WW Sollwert vun 50°. Wenn ich aber bei den Warmwassereinstellungen einen Sollwert von 50° einstelle, zeigt er mir in der Ûbersicht einen eingestellten Sollwert von nur 48° an (siehe Foto). Also 2...
  • 8 Antworten
  • 1246 Ansichten
ViCare wird initial geladen
Hallo zusammen!Seit ein paar Tagen kann ich die ViCare App nicht mehr benutzen, obwohl es bisher gut funktioniert hat. Ständig kommt die Meldung "ViCare wird initial geladen ". Offensichtlich ist das Problem bei Vissmann bekannt weil sich mehrere Ben...
  • 7 Antworten
  • 1161 Ansichten
Wärmepumpe falsch ausgelegt? Heizlastberechnung
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt seit Oktober eine Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A09 in Betrieb habe, kommt diese gerade bei Temperaturen ab ~7° C trotz erhöhter Hysteresen nicht aus dem Takten raus.Meine Vermutung daher: Die Heizung wurde falsch dime...
  • 18 Antworten
  • 3577 Ansichten
SG-Ready Vitocal 300-G
Hallo !Ich möchte die WP Vitocal 300-G - Typ: BWC 301.C12 anschaffen.Leider kann ich nirgends finden ob diese SG-Ready unterstützt.Grund: Ich möchte diese mit meiner vorhandenen PV-Anlage ansteuern.Kann mir einer helfen, wo ich dies finden kann.Danke
  • 9 Antworten
  • 2449 Ansichten
Vicare App Heizungskurve Anzeige
Guten Morgen in die Runde,ich habe eine Wärmepumpe Hybrid-Anlage - Vitocaldens 222-F und nutze auch die Vicare App.Mit der App optimiere ich gerade die Anlage und stelle auch die Heizkurve auf unser Haus optimiert ein.Nun ist mir aufgefallen, dass in...
  • 861 Ansichten
Password vitocal 100-a
Good eveningIs it possible to know the password for change parameters on my vitocal 100 a?I need to change the paramether b05 (hysteresis) because my heat pump start and stop several time every dayThe serial number is 793851801522019431
Heizkreisläufe von Vitocal 252A
Hallo zusammen Bei uns wurde die Gasheizung durch eine Wärmepumpe Viessmann Vitocal 252A ersetzt. Leider bekommt unser Heizungsbauer die Anlage nicht richtig zum Laufen. Die Warmwasser Aufbereitung funktioniert einwandfrei. Die Fußbodenheizung bleibt...
  • 1072 Ansichten
Vitocal 200-S AVI-Leiterplatte
Guten Abend,An meiner Vitocal 200-S ist die AVI-Leiterplatte defekt. Jetzt habe ich eine neue bestellt, Teilenummer 7855657. Auf der Platine ist ein Aufkleber mit der Nummer 467300275M. Bei mir in der Heizung ist aber eine Leiterplatte mit der Nummer...
  • 1299 Ansichten
vitocal 300G tastet am Ende einer Heizanfrage
HalloWir haben seit 2012 eine VITOCAL 300 G typ BWC 301.A10 FabrikationsNr 7440978201330109 von 2012. Bis jetzt ohne Probleme gelaufen. Problem: die WP springt nach einer Heizanfrage normal an und arbeitet ca 45 min STOP . Nach 1 Minute fängt die Wp ...
  • 846 Ansichten
Vitol 300
Hey liebe Community! Ich habe eine Erdwärmeheizung mit einer Wärmepumpe Vitol300. Halbes Jahr gelaufen und jetzt seit 10.7.22 defekt. Eine Platine ist wohl defekt und nicht lieferbar. Der Kundenservice von Viessmann äußert sich gar nicht, wann der De...
  • 674 Ansichten
Fehlermeldung !T-Zirk-RL bzw. !T-KW
Hallo zusammen, seit gestern zeigt meine Frischwasser-Station Vitotrans 353 die beiden Fehlermeldungen !T-Zirk-RL bzw !T-KW an. Das zeigt sich auch darin dass ich kein Warmwasser mehr an meinen Wasserhähnen bekommen habe obwohl mein Pufferspeicher (S...
Endlich war Sie da unsere Waermepume und ist genau 3 Stunden gelaufen! Jetzt soll der Werkskundendienst in einer Woche kommen :(
Ich bin einfach nur Sprachlos da wartet man auf die Wärmepumpe über 6 Monate bis alles da ist ! Dann wird Sie endlich vom Fachbetrieb eingebaut und von Viessmann Aktiviert und läuft am letzten Freitag 3 Stunden ! Meldung der Fehler am Samstag an Vies...
  • 6 Antworten
  • 1423 Ansichten
VC 252-A Heizkreise
Vor etwa einem Monat wurde vom Installateur in meinem Haus eine VC 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C (7736172034790220) installiert. Nach einigem Testen mit Steigung/Neigung habe ich Einstellungen gefunden die für mich gut sind. Am Heizkreis 1 sind alle Hei...
  • 13 Antworten
  • 2292 Ansichten
Vitocal 200-A - Durchlauferhitzer
Was muss ich denn in der Vitocal alles einstellen das der Durchlauferhitzer anspringt? Die normale Heizung funzt, Warmwasser auch, aber nur bis 45 grad. Zieltemperatur ist aber 60.Und den Parameter 7900 hab ich auf 3, sowie das Anlagenschema auf 2
Vitocal 200-A - Verdichter schaltet nicht ein
Hallo, ich habe meine Vitocal seit ein paar tagen angeschloßen, habe jedoch das Problem das sich der Verdichter nicht einschaltet. Wann tut dieser denn das? Die Anlage pumpt fröhlich das Wasser umher, jedoch will der Verdichter nicht anlaufen (ohne F...
Vitocal 060-A T0E-ze 254 L, überduck
Hallo Cummunity,wir haben seit dem Wochenende eine Vitocal 060-A T0E-ze 254 L verbaut. Angeschlossen war vorher für unsere Warmwasser -bereitung eine Gas Anlage, inklusive der Zirkulationsleitung. Nun haben wir die Kalt und Warmwasser Anschlüsse so ü...
  • 670 Ansichten
Sohle nicht mehr nach zu Füllen
    Hallo liebes Team, ich hatte letzte Woche den Techniker von euch bei mir Zuhause und er hat mir auch sofort gesagt woran es liegt das die Wärmepumpe nicht mehr arbeitetVitocal 343-G 7537972901014111die Wärmepumpe hat wohl keine Sohle mehr und ich...
670C6B5B-801E-45E8-9328-177B6745C4CB.jpeg 921331F4-A27F-4468-9232-E034C194E8AF.jpeg 2B9E16D2-3FC5-47DD-A0F4-4DECA55125F5.jpeg 5FCCCBD6-8EF1-4F41-842C-5239ADC39A60.jpeg
  • 424 Ansichten
Ergänzung Beitrag Sekundärmpumpe
Ergänzung zu meinem Beitrag. Die Sekundärpumpe ist sehr laut. Muss diese auf 100% laufen. Es ist ja ein 200 ltr. Trennspeicher installiert. Muss diese Pumpe bei einer 200S überhaupt eine Frostschutzfunktion erfüllen?VG Uwe Senger
Vitocal 200 S Sekundärpumpe
Hallo,warum schaltet die Sekundärpumpe in meiner Vitocal 200S nicht ab? Zeit aktuell 12:30UhrVorhanden sind:_-Vitocal 200 / 9kW- Vitocell 100 W als 200ltr. Trennpuffer-Vitocell 100 W Warmwasserspeicher 300 ltr. CVWAaktueller Volumentrom HK 1 = 0,2qma...
