Wärmepumpe & Hybridsysteme
Viessmann
Hallo,wo unterscheiden sich die beiden Modelle?Viessmann Vitocal 262-a t2e-ze*Z021991*Z021990Danke VG Christian
Frostschutz im Ausschaltbetrieb
Ich habe eine Vitocal 200-S mit vitocell 100 E/-W Luftwärmepumpe.Das Objekt ist leerstehend, die Anlage ist im Abschaltbetrieb.Es soll Frost geben.Muss ich auf heizen gehen oder besteht frostschutz für die Anlage (draußen) auch so.
  • 8 Antworten
  • 1708 Ansichten
Dauerlauf / Takten Vitocal 200-s ohne Pufferspeicher
Liebe Community,ich habe immer noch die Thematik mit dem Verbrauch und dem Einstellen meiner Wärmepumpe.(24 kwh täglich, eigener Zähler für die Wärmepumpe, 150 qm Wohnfläche).Zu den Daten: Neubau August 2017, Vitocal 200-S, ohne Pufferspeicher.Heizun...
  • 3260 Ansichten
Vitocal 222-S zu viele Verdichterstarts
Hallo zusammen, meine Vitocal 222-S ist wahrscheinlich leider überdimensioniert und taket deshalb. Es stehen 12019 Kompressorstarts 1876 Betriebsstunden gegenüber.Zur Anlage: Die Wärmepumpe ist ca 1,5 Jahre alt und in einem Einfamilienhaus von 1998 e...
  • 1071 Ansichten
Vitocal 300-A im Sommer ausser Betrieb setzen
Hallo Allerseits Wir haben eine Vitocal 300-A für Heizung und Warmwasser. Demnächst werden wir eine Photovoltaik Anlage in Betrieb nehmen. Der Lieferant der PV-Anlage empfielt, die WP im Sommer ausser Betrieb zu setzen und das Warmwasser über das Hei...
  • 574 Ansichten
Einstellung Heizkreise Vitocal 250-A
hallo,ich habe eine Frage zum Verständnis für die Einstellungen der Heizkreise.Ich habe an meiner Vitocal 250A einen Warmwasserspeicher(300l) und einen Heizwasserspeicher (400l).Im Haus (200qm) sind bereits ältere Heizkörper (Bj 1995) verbaut.Laut de...
Vitocol 250 A Raumthermostat
Gibt es mittlerweile für die Vitocol 250 A ein Raumthermostat. Aber Achtung , ich bin aus Österreich, da ist die Vitrocol 300 E nicht zugelassen, oder doch schon? Danke u lg.
  • 1007 Ansichten
Vitocal 060-A
Sehr geehrte Damen und Herren.Im Juli haben wir von unserem örtlichen Fachbetrieb o.g. Warmwasser-Wärmepumpe gekauft und weil ich selbst Elektromeister (im Ruhestand) bin installiert und in Betreib genommen.Eingestellt ist das Gerät auf das Programm ...
Regelung Primärpumpe Vitocal 242G
Hallo, die eingebaute Vitocal 242-G (BWT 241.A08) ist leider etwas zu groß dimensioniert für unser Haus. Mit Öffnung von möglichst vielen Rauthermostaten und Anpassung des Überdurckventils läuft die Wärmepumpe inzwischen recht lang, solange es recht ...
VitoCal 222 mit E3DC Speicher
Hallo!Ich plane gerade die Installation einer PV-Anlage (20 kWP) und möchte diese über ein E3DC S10 E oder S10 E PRO mit jeweils 13kWh Speicher betreiben. Wäre unsere VitoCal 222 Erdwärmepumpe damit auch im Ersatzstrombetrieb einsatzbereit?Gibt es so...
  • 1201 Ansichten
Fehlermeldung A9 u. CA bei Vitotronic 200
Hallo, ich hab seit Dezember 2021 eine neue Viessmann- Wärmepumpe Vitotronic 200 (Erdwärme). Als ich heute nach Hause kam, war das Hsus kalt. Die Wärmepumpe zeigt den Fehler Wärmepumpe A9 und Schutzeinrichtung Primär CA.Meinen Heizungsbauer kann ich ...
  • 544 Ansichten
Heizkurve richtig einstellen?
Wie kann ich die Heizkurve an unserer vitocal 222-S einstellen und wie lässt sich die Vorlauftemperatur regulieren? Ist auf 40 Grad eingestellt oder ist daß OK? Gruß Ralf
  • 6 Antworten
  • 1297 Ansichten
Solarthermie und LWWP
Hallo zusammen, ich will zur Warmwasser Erhitzung und zur Heizungsunterstützung eine Solaranlage auf das Dach bauen. Zweck wäre auch die LWWP von Mai bis September auszuschalten, d.h. während 5 Monaten kein Verschleiß an der LWWP. So mache ich es auc...
  • 902 Ansichten
Viessmann vitocal 300 G Störung Primärquelle CA
Habe die Wärmepumpe mit 6000 Betriebsstunden gebraucht gekauft. Sie lief anfänglich bisher trotz der Fehlermeldung Verbindungsfehler KM Bus. Beim Versuch, den Fehlerzu beheben, habe ich eine Funktionskontrolle durchgeführt und dabei auch die 10 min P...
  • 10 Antworten
  • 1887 Ansichten
Heizstab in Vitocell
Wir haben eine LWP Vitocal 300A AWO 302 B25 mit einem Vitocell Pufferspeicher.Nun ist eine PV Anlage angeschlossen und ich würde gerne einen Heizstab einbauen.Leider finde ich nicht heraus, welches Modell der Vitocell ich habe.Ich habe schon die Isol...
  • 8 Antworten
  • 1434 Ansichten
Wärmepumpe - Warmwasserspeicher - PV-Anlage
Hallo liebe Community, Ich habe eine Wärmepumpe und einen Warmwasserspeicher. Nun möchte ich am Dach eine PV-Anlage installieren. Folgende Fragen habe ich vorab:- Ist die Einbindung meiner Wärmepumpe überhaupt möglich? Ist diese Smart Grid fähig?- Mi...
  • 760 Ansichten
Fehler Vitotrol 300-E A.66
Halloich habe gerade eine Vitocal 250-A mit einer Vitotrol 300-E in Betrieb genommen.Bei der Vitotrol 300-E erhalte ich eine Fehlermeldung:Decodierung Feedback-Signal Umwälzpumpe Heizkreis 1 nicht möglichWas ist das?Wie bekomme ich das weg?Die Meldun...
Heizungseinstellung Wärmepumpe
Guten Tag zusammen,wir haben ein Kampa KFW40 plus Haus (mit 5kwp Photovoltaik Anlage und Speicher Vitocharge).Im ganzen Haus haben wir eine Fußbodenheizung.Die Wohnfläche beträgt ca. 167qmUnsere Wärmepumpe und WarmwasserVitocal 200Vitocell 100Mir kom...
  • 9 Antworten
  • 1492 Ansichten
Benötigtes Zubehör Victocal 222-S PV Anlage
Guten Tag Ich plane 2023 eine PV Anlage mit Speicher 10 KWp zu Installieren 11KW Speicher. Ich betreibe die Victocal 222-S mit Vitocell 100-W Wärmepumpe Installiert Frühling 2015. Ich würde gerne die PV Anlage mit einbinden in die Wärmepumpe dadurch ...
WW ergibt Hochdruckfehler
@Flo_Schneider könntest du mir weiter helfen?!Und zwar hatte ich bereits 2 Viessmann Techniker Einsätze aufgrund einer Hochdruckstörung beim Warmwasser bereiten. Sobald die WP mehr als 46grad WW erzeugen soll geht Sie in die HD Störung. Man sieht auf...
Viessmann Vitocal 200 nur kaltes Wasser
Hallo zusammen Wir haben ein Problem mit unserer AnlageDie Vorlauftemperatur beträgt 55 Grad, jedoch bekommen wir kein Warmwasser. Die Anlage läuft seit März mit der gleichen Einstellung. Im Warmwasserspeicher sind nur 26 Grad.Leider hat der Kundense...
Im Winter keine Heizung
Hallo zusammen, Vor ein paar Monaten hatt ich bei meiner Wärmepumpe immer wieder den Fehlercode D6 Strömungswächter und A9 Wärmepumpe. Ein Mitarbeiter der Servicehotline sagte mir damals: Das liegt an der aktuellen Hitzeperiode. Der Kreislauf bekommt...
  • 17 Antworten
  • 2647 Ansichten
Vitocal 222-S Badtemperatur
Hallo Zusammen, grundsätzlich bin ich mit der Heizleistung der Wärmepumpe zufrieden. Wohnbereich 23°, Schlafzimmer 21°, Gästebad 23° und HWR 22° passen alle mit den Einstellungen am Thermostat überein.Solltemperatur Normal 20 Reduziert 19 Grad sind e...
  • 6 Antworten
  • 1095 Ansichten
Vitocaldenz 222 F und PV
Hallo liebe Community, Seit etwa 3 Jahren habe ich die o.g. Hybrid Anlage in einem sanierten Altbau im Betrieb und bin sehr happy. Ca 85% der Stromkosten werden via Wärmepumpenstrom abgedeckt. (2 Zähler im Einsatz für WP, und HH - Preisunterschied 10...
  • 344 Ansichten
Individuell geplant
