Standby Stromverbrauch Vitocal 200s
wir wohnen seit dem Frühjar in unserem Neubau mit einer Vitocal 200s.
Wir haben also noch keine Heizperiode mitgemacht und das Kühlen lassen wir im ersten Jahr wegen der Baufeuchte auch mal noch bleiben.
Aktuell bin ich dabei nach und nach unser Smart-Home zu programmieren.
Unter anderem auch die Verbräuch der Zähler anzuzeigen.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass meine Wärmepumpe fast dauerhaft 89 Watt Verbaucht.
Schalte ich die Inneneinheit mit der Sicherung ab, habe ich 9 Watt, das pass auch zu den Standby-Angaben im Datenblatt für die Außeneinheit. Schalte ich die Inneneinheit wieder ein, habe ich 19 Watt, das passt auch.
Nach ein paar Stunden allerdings habe ich 89 Watt Verbrauch und das fast durchgängig.
Ab und an geht er mal wieder auf die 19 Watt runter aber maximal für ein paar Stunden.
Ich habe auch schon auf die Heizkreise geschaut, kein Durchfluss. Es läuft also auch keine Pumpe.
Es wird aktuell nicht geheizt und nicht gekühlt.
Woher kommt dieser hohe Standby-Verbrauch?
Edit:
Noch eine Anmerkung, es wird nur geheizt, kein warm Wasser mit der WP bereitet.
121 ANTWORTEN 121
Zum Hauptthema: Stromverbrauch: Jetzt wo ich die Shelly pro 3PM dran habe und das mit dem ViCare+ / ErweiterteBerichte / Täglich (habe das im Abo) vergleichen kann, finde ich es nicht richtig das Viessmann hier die 60 Watt für die Erwärmung des Öls unter den Tisch fallen lässt. Ich mache nur einmal am Tag Wasser warm um 13:00 Uhr und die WP brauch dazu ca. 40min. Die Shelly zeigt dafür z.B. 3,00 kWh (am Tag) und der ViCare+ Bericht 1,80kWh. Das passt auch sehr genau, da die Shelly ~15W anzeigt wenn die WP nix macht und 74W wenn das Kurbelgehäuse zusätzlich erwärmt wird. die WP braucht also 0,3kWh im Standby und 1,8kWh um das Wasser warm zu machen. Das man die 0,3kWh nicht mit nimmt ist ja ok, da hier WLAN und Stromverbrauch Innen- und Aussen- Gerät drin stecken. Aber 0,9kWh zu unterschlagen die man ja wie Floh selbst sagt aus Sicherheitsgründen so braucht, das kann ja nicht richtig sein. Da wird dann eine Jahresarbeitszahl ausgewiesen, die einfach nicht stimmt. Zumindest mit meinem Verständnis. Allein, da es in der App sauber wegfällt, zeigt ja das man es sauber erfasst und dann sollte man es zumindest mit angeben. Im Sommer ist das ja schon ein heftiger Unterschied. Fast 30% mehr Energie sind notwendig, als in der App angezeigt und berechnet werden. Es wäre schön wenn Viessmann hier noch mal in sich geht und zumindest die Erwärmungszeit des Öls so minimiert, das es den Sicherheitsanforderungen entspricht und das was übrig bleibt auch sauber in der App mit anzeigt.
Gruß Georg
Vitocal 200-S D13 seit 04.2023
Ja z.B.
Ein Menüpunkt, der dem Anwender die Option bietet bei der WW Anforderung z.b. mit 1h  Verzögerung zu leben, bis   das Öl wieder warm ist und sie dann startet.
Evtl in Abhängigkeit von der AT.
Das wären ein paar Zeilen Code,
ohne zusätzliche Hardware.
ohne Risiko für den Verdichter.
Unterstütze ich voll...
Müssen wir vorher erst bei der BILD anrufen? 😉
Außeneinheit : AWB-E-AC 201.D09
7721262105828124
Inneneinheit: (...).D16
7733738202180120
Ob das bei dieser  Zeitung nachhaltig gut aufgehoben wäre ??
Die DUH hat bei der Schummelei der Automobilbrache doch einiges bewirkt.
https://www.duh.de/themen/verbraucher/verbrauchertaeuschung/
Ich würde mich an so einer Aktivität beteiligen.
Weiß jemand wie man da vorgehen sollte?
Ich kann mich hier gerne wiederholen, der Verdichter an sich braucht keinen Stator aber einen Flüssigkeitsabscheider und das egal bei welcher Kältemittelmenge. Nur nach Verdichter-Verbauer seitigen Tests erlaubt es Copeland den Flüssigkeitsabscheider wegzulassen. Das Weglassen des Flüssigkeitsabscheiders macht also logischerweise den Stator notwendig. Wenn der Flüssigkeitsabscheider aus Kostenspargründen fehlt und der Stator nicht eingesetzt wird, kommt es zum Diffundieren des Kältemittels.
Bitte lest doch die Anleitung genau:
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Standby-Stromverbrauch-Vitocal-200s...
Die Statorkosten sind zwar pro Jahr bestimmt 2-3 Bierkästen, wenn man das nachrechnen möchte gibt der Artikel einen Hinweis in welchem Addressraum gesucht werden muss:
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energieverbrauch-im-Standby-von-AWB...
@Shadow20  schrieb:
Ich habe weiter geforscht und eine mögliche Erklärung gefunden.
Parameter 0E2E, Operating mode, gibt einen Hinweis darauf.
Dieser steht bei mir auf "3 = standby (stator heater active)".
Wenn der Stator an ist, dann nimmt der Parameter 0E28 statt dem Wert "0x00" glaube ich den Wert "0x11" an, soweit ich das in Erinnerung habe.
Summa summarum hat der Stator in den letzten 3 Sommermonaten der Aufzeichnung 45KWh -> 20€ gekostet, wenn nur 2x pro Tag WW gemacht wird und er teilweise Nachts laufen musste. Das sind im Durchschnitt 0,4-0,5KWh, bei meinem Legionellenprogramm einmal die Woche kann es auch früher einsetzen und springt auch auf 0,8KWh da Nachmittags kein WW gemacht werden muss. Ergo mit 5 Sommermonaten ohne zeitweises Heizen ca. 30€ pro Jahr.
wird hier seitens Viessmann noch etwas vorangetrieben bzgl. eines Updates?
Ich habe bei mir einmal geschaut und trotz aktiver EVU Sperre läuft die Heizkreispumpe noch.
Das sind im Mittel etwa 100Wh....
Auch die Taktrate zu verändern hat nichts gebracht.
Da ich momentan die Wärmepumpe nur für Warmwasser nutze (1x 1h am Tag) und den rest mit dem Kamin heize, sind es über 2kWh die mir einfach verloren gehen.  Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das sehr ärgerlich.
Ich weiß, es ist klagen auf hohem Niveau jedoch schaut man da schon genauer hin, wenn man so viel Geld für eine Anlage ausgibt.
Ich habe mal hingeschrieben, denke aber die sind sicher Land unter.
7721262105828124
7733738202180120
Schnell sind die nur beim Rechnungen schreiben.
Sonst bekommt man nie eine Rückmeldung.
Die haben bei mir fast 600 Euro für ein Firmware Update verlangt, was letztendlich aber leider keine Änderung des Betriebsverhaltens gebracht hat.
LWP Regelung ist immer noch voller Bugs.
Hallo Neubau2021,
EVU-Sperre und Heizkreispumpe haben nichts miteinander zu tun.
Die EVU-Sperre sogt dafür, dass Deine Wärmepumpe nicht aktiv werden kann.
Die Heizkeispumpe hängt aber am Standard-Hausnetz. Wenn man einen Pufferspeicher hat (wie bei mir) wird das Haus bei gesperrter Anlage immer noch aus dem Pufferspeicher, mit Hilfe der Heizkreispumpe, versorgt.
Die Heizkreispumpe schaltet bei mir nur in 2 Fällen ab:
1. Bei Betriebsart nur Warmwasser
2. Wenn die Außentemperatur >= der eingestellten Raumtemperatur ist.
Noch ein Hinweis:
Meine Heizkreispumpe hat eine Leistungsaufnahme von weniger als 10 Watt.
Hallo @LotharN ,
danke für deine Rückmeldung.
Ich habe keinen Pufferspeicher und die Heizkreispumpe drückt durchs komplette System.
Da ich einen extra Zähler für die Wärmepumpe habe, konnte ich genau ermitteln, welche Leistungsaufnahme die Pumpe hat. Das sind etwa 80W.
Die restlichen ~20W sind dann Standby Leistung. Was auch meiner Meinung nach in Ordnung ist.
Mich störzt es nur, dass die Pumpe dauerhaft läuft.
Hallo Neubau2021,
ich kenne natürlich nur mein System.
Ich habe auch einen getrennten Zähler für die Wärmepumpe. An diesem ist aber nur das Außengerät angeschlossen. Da meine Heizkreispumpe über das Innengerät gesteuert wird hängen diese beiden am Haushaltsstromkreis.
Wenn ich das System auf nur Warmwassererzeugung schalte, wird die Heizkreispumpe abgeschaltet. Es soll ja auch kein Wasser ins Heizungssystem gepumpt werden. (Gemessener Verbrauch der Heizkreispumpe laut Zähler 6 Watt).
Wenn bei mir in dieser Einstellung der Warmwasserspeicher aufgeheizt werden soll, dann startet die Wärmepumpe und die Ladepumpe wird aktiviert. Ein Ventil sorgt dafür, dass das von der Wärmepumpe erwärmte Wasser durch den Brauchwasserspeicher geleitet wird.  Die Heizkreispumpe ist weiterhin aus.
Wie nun ein System mit nur einer Pumpe funktioniert weiß ich nicht. Vielleicht kann jemand anderes etwas dazu sagen.
Das Einzige was wir hier festgestellt habe ist, dass 8 Stunden nachdem die Wärmepumpe inaktiv wird (im Sommer wenn Heizung aus ist) eine Statorheizung mit 80 Watt eingeschaltet wird.
Jetzt in der Heizperiode kommt diese Situation nicht vor, da die Wärmepumpe keine Stillstandszeit von 8 Stunden hat.
Liebe Viessmann Community,
ich frage mich gerade, ob ich auch diese Energieschleuder habe oder nicht und falls nicht Frage ich mich, ob dann die Lebensdauer meiner WP stark verkürzt ist.
1. Hat meine WP auch diese Schutzfunktion des Kältekreises / Verdichters mit der Ölsumpfheizung ?
Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D08 (Baujahr 2018  - damals neues Modell silber/anthrazit)
Verdichter: Scroll Copeland/Emerson XHV025 1P 9E9 Anlaufstrom 15A
Vitocell 100W CVAA 300 l WW Speicher
Vitocell 100W SVPA 46 l Pufferspeicher (zum abtauen)
2. Welches Baujahr haben eure Vitocal 200-S Dxx ?
3.Welchen Verdichter habt Ihr ?
4. Welchen Anlaufstrom Verdichter habt ihr (steht auf der Ausseneinheit und in der Planungsanleitung)
Freundliche Grüsse
Besimo
Hello
I'm trying to configure Home Assistant through Viessmann's API. My plan is turn on the pump to domestic water heating mode approximately 1 hour before starting water heating according to the set schedule. During this time the stator will be heat if heat pomp was off more then 8 hours.
However the entity "TURN ON CU401B_S Domestic hot water" change to the domestic hot water and heating mode (domestic hot water only is required).
Moreover there is another entity: "CU401B_S Heating" which only has two values: "OFF" and "AUTO". AUTO turn on the pomp to the domestic hot water and heating mode also.
Does IOBroker has same entities ?
Or somebody could share his solution in Home Assistant ?
Thanks and Regards,
Mirek
Hello Mirek,
are you aware of the new "bridge" Phil developed?
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...
Here you can communicate directly with the vitocal using MQTT, without  VM cloud and the limitations of Api.
Vitoconnect can run in parallel.
BR Michael
Ich bin auch betroffen. Da es nach meinen Recherchen eigentlich ALLE Hersteller betrifft, habe ich es unter einem allgemeingültigen Betreff neu erfasst. Alles zu meiner Anlage ist hier beschrieben:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Oelsumpfheizung-Versteckter-Stromverbrau...
Da meine Viessmann 27kW Sole-Wärmepumpe Vitocal 350-G BW 351.B27 nachweislich über 600kWh Strom sinnlos vergeudet und Viessmann seit Monaten nur mit haarsträubenden Ausreden kommt, habe ich das Thema auch folgende Stellen gemeldet:
1) Am 03.07.24 an teamwallraff@rtl.de , bisher leider noch keine Antwort.
2) Am 31.08.24 Anruf beim Verbraucherschutz, gefolgt mit ausführlicher Mail an beratung@verbraucherzentrale-energieberatung.de und info@Energie-Kassel.de
Ich habe folgende Antwort im Portal der Onlineberatung erhalten:
"wie besprochen habe ich Ihr Anliegen an die Kolleg*innen der Verbraucherzentrale Energieberatung in Berlin weitergeleitet. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder bei Ihnen."
3) Am 04.09.24 habe ich den Fall zudem an das NDR Magazin "Markt mischt sich ein" weitergeleitet:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/markt/kontakt/index.html
Ich denke, es macht Sinn, wenn jeder hier das gleiche macht....
Gibt's was neues?
7721262105828124
7733738202180120
Noch nicht. Kommenden Montag (also morgen) will Viessmann kommen und die Anlage umrüsten.
Was die da vorhaben, wurde mir im Vorfeld nicht mitgeteilt. Bin gespannt...
Und? Was wurde gemacht?
Hat es was gebracht?
7721262105828124
7733738202180120
Kurz gesagt: NICHTS !
Ich habe ja eine Sole WP. Die Sole Zirkulationspumpe braucht 550W und hat bei jeder Anforderung einen 30s Vor- und Nachlauf, wo zunächst die Sole in den Leitungen nur durchgespült wird. In meiner Anlage stellt sich durch diesen Vorlauf am kältesten Punkt am Wärmetauscher innerhalb von Sekunden um die 10 Grad ein. Da meine WP im Keller steht, hat der Kompressor beim Start immer mindesten 20 Grad, ist also immer wärmer als der kälteste Punkt im Kältekreis.
Viessmannn wollte ernsthaft die Ölsumpfheitung parallel zur Sole Zirkulationspumpe schalten und danach den Vorlauf auf 10 Minuten erhöhen. Somit wollte man der 80W Ölsumpfheizung Zeit geben das Öl für den kommenden Kompressorstart vorzuheizen.
Im Sommer, bei unter einer Stunde Laufzeit und 2 Starts am Tag, eigentlich keine schlechte Idee. Im Winter aber ein totaler Schildbürgerstreich:
Ich habe selbst bei Frost nach dem Betriebstagebuch nur 21 Starts mit ca. 9 Std. Laufzeit pro Tag.
Die Umrüstung hätte zur Folgen gehabt, dass bei 21 Starts mit 10 Minuten Vorlauf also 210 Minuten die Solepumpe (550W) und die Ölsumpfheizung (80W) sinnlos gelaufen wäre.
Das wären ein Stromverbrauch pro Tag: (550W + 80W) x 210 / 60 = 2,2 KWh
Bisher waren das pro Tag: 80W x (24 - 9 Std) = 1,2 kWh
Da ich anhand meiner Messungen beweisen konnte, dass mein Ölsumpf IMMER wärmer als der kälteste Punkt im Kältekreislauf war, beschloss man nach Rücksprache mit der Entwicklung die Ölsumpfheizung einfach komplett abzuklemmen.
Viessmann gab mir sogar schriftlich, dass ich weiterhin die vollen 5 Jahre Garantie habe, unter der Voraussetzung, dass ich mir wieder eine VitoConnect anschließen lasse, damit Viessmann jederzeit Zugriff auf die Anlage hat.
Wie ich hier im Forum bereits geschrieben habe, hatte ich die bereits gehabt und wegen absolut unbrauchbaren Messergebnissen im Frühjahr 2024 an Viessmann zurückgegeben.
Um die aber 5 Jahr Garantie zu bekommen, stimmte ich zu, dass eine neue VitoConnect wieder eingebaut wird.
Irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass Viessmann im letzte Jahr seine Bugs behoben haben könnte, aber weit gefehlt....
Das zeigt mir Viessmann nun an:
Mann beachte: Ich habe eine 27KW Solewärmepumpe und beheize 450 qm Wohnflächen.
7,6kwh/ Tag ist ein schlechter Witz. Das sind in etwa 10% des tatsächlichen Verbrauchs.
Ist ja nur eine kleine Messabweichung von ca. 90%...
Logischerweise habe ich das auch wieder reklamiert, mit dem Ergebnis, dass ich die neue Vito Connect nicht bezahlen muss.
Fraglich ist nur: Welche Erkenntnisse will Viessmann aus solchen Messungen ziehen, um  zu entscheiden, dass meine Anlage korrekt funktioniert und ich im Schdensfall ein Anrecht die Garantie habe...
Bei unserer 222-S hat die Pumpe und das Wasserrauschen auch ziemlich gestört, bei 85%. Wir haben auf 69% gestellt, da kommt anscheinend dann noch genug Wasser im OG an.
Gruesse, Michael
