Softwareupdate 4/2026
Hallo Zusammen,
Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?
Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.
Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft?
Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen?
Viele Grüße Andreas
146 ANTWORTEN 146
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen, daß ich von Vor-Vorgänger-Version SW 2417 komme!
#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, HKL 0,6/8, Altbau 1954/1996#
Bei mir wurde direkt die VCMU ausgetauscht. Ich liege eh noch ein paar Tage in der gesetzlichen (2Jährigen) Gewährleistungshaftung. Ich vermute alles andere wäre VM zu unsicher. Wenn da noch mal was nach kommt sind die Lohn und Fahrtkosten für VM höher als der Materialwert.
Vitocal 250-A10 / SW-Version 2532 | 2xVitosol 200-FM Flachkollektoren | Sailer Schichtspeicher WPS-850-TS - Solar | Sailer Friwasta Basic | Henrad NT Perfect Ventilheizkörper | Haus Baujahr 2003, Umbau auf WP 11/2024
meine VCMU wurde heute durch meinen Fachbetrieb getauscht und in dem Rahmen dann automatisch über das Software-Update beim Tausch auf den aktuellen Stand gebracht und danach lief alles wieder perfekt.
Es scheint als würde das Software-Update in seltenen Fällen die VCMU (vermutlich Bootloader-seitig?) dann abschießen, sodass auch Remote kein Zugriff mehr möglich ist. Bei meiner Anlage äußerte sich das auch dadurch, dass das VCMU nicht mehr unter "erkannte Geräte" auftauchte. Alle LEDs an der VCMU leuchteten (5V, 12V, 4 Status - LEDs) aber es fand keine Kommunikation zwischen IDU und ODU mehr statt.
Vielleicht helfen die Beobachtungen anderen auch. Die Korrelation zum Update ist bei mir direkt sichtbar, da der Fachbetrieb vor Start des Updates angerufen hatte und die Anlage direkt danach das Fehlerbild hatte.
Jou.. genau das selbe Schadensbild wie bei mir nach den Update..
Seit dem Softwareupdate wurde in der Homeassistant Integration und über ViEventLog aus meiner ehemaligen E3 Vitocal 16 eine E3 Vitocal 17.
Hat das noch jemand beobachtet?
@deNobbes ja, ist bzw. war bei mir ebenfalls so.
Bei 2532 wurde aus E3 Vitocal die E3 Vitocal 16. Wundert mich nicht, wenn es jetzt auf E3 Vitocal 17 gesprungen ist.
Vitocal 250A13, 200l Puffer (HK, FBH), 390l WW, Solar, PV, 270qm BJ 1991
Also ich habe aktuell die 2509, Heiz Stab deaktiviert und zusätzlich bis Minus 15 eingestellt bis wohin die einschalten darf. Zähler geht weiter hoch aber die Stunden bleiben gleich. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen dass dies beim Abtauen passiert, habe ich in der grafischen Darstellung aus dem VIS gesehen. Dies nur am Rande.
Kann ich bei mir wie gesagt nicht beobachten. Bei mir ist der Heizstab aktiviert und nur in der Leistung begrenzt. Weiß aber auch nicht wann die 11 Zähler dazu gekommen sind. Betriebsstunden und Verbrauch gibt es ebenfalls keinen.
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Altes Ding, siehe meinen Alleinunterhalter-Thread
Ohne den Zähler in der App, oder einer Messeinrichtung würde man es gar nicht bemerken.
Hat vielleicht der Heizungsbauer bei der Wartung einen Test-Lauf gemacht?
Der schaltet Ventile, Pumpen und ggf. auch den Heizstab.
Nein das passt alles schon. Die Anlage war ja auch mit dem ersten Außengerät eine Zeitlang im Notbetrieb. Deswegen habe ich auch 90h.
Aber bis Oktober war ich bei 140 Starts, jetzt bei 144.
Ist ja auch nicht weiter schlimm, es ging mir nur darum das es mit der 2509 nicht verschwand wie hier behauptet.
da ich den geräuschreduzierten Betrieb aktiv hatte und beim Abtauen mehr Energie benötigt wurde, wie es der Wärmepumpe möglich war zu erzeugen, hat bei mir 3 mal der Heizstab für kurze Zeit eingeschaltet.
Da es insgesamt nur ein paar Minuten sind, zeigt die App 0h an.
In Home Assistant sieht man den Strom und die Zeit.
Jetzt läuft sie im Normal Modus, und der Heizstab bleibt aus.
Von letzter Nacht: fast nur ein „Wischer“ - da wird kaum Energie zum heizen frei gesetzt.
Wenn die Zeitangaben zutreffen, ist das wirklich nur ein kurzer Moment. Gibt es denn eine Meldung, wann die Zusatzheizung wieder ausgeschaltet wurde?
Der Mindest- Erfassungszyklus liegt hier bei 5 Sekunden.
Leider springt die Anzeige von P2 auf dem Video kurz vor Ende wieder auf den Standard-Anzeigewert zurück.
An P2 und U2 und dank der Geräusche der Relais, hört man aber trotzdem sehr gut, was da abgeht.
Da wird gefühlt einfach mal wild, durch alle Phasen durchgeschaltet- im Sekundentakt und nach ca. 10-15 Sekunden ist der Spuk vorbei. Ich glaube nicht, dass dies etwas mit echtem Zuheizen zu tun hat. Das ganze ist aber schon länger so. Ich finde das unschön- auch, wenn der Stromverbrauch dabei nicht exorbitant hoch ist, die Relaiskontakte könnten aber dennoch darunter "leiden".
Rein vom Gefühl her ist das hier aber auch der falsche Thread - bisher hat's ja auch keinen interessiert, da man ja normalerweise eh nur die Anzeige der Schaltspiele in der App hat- was da aber genau abgeht sieht man damit ja leider nicht.
Ich habe auch SW 2509 und dasselbe Problem. Heizstab deaktiviert - aber der Heizstabzähler geht hoch (Einschaltzeit aber nicht), - ungefähr passen zu den Abtauzyklen. Hat da jemand eine Lösung?
Vitoval 250-A AWO-E-AC A13
Fussbodenheizung mit Puffer 500l
WW-Speicher 300l
Nö, das muss man einfach so hinnehmen.
Ich habe das überwiegend im geräuschreduzierten Betrieb beim Abtauen.
Wenn die Zieltemperatur nicht erreicht wird schaltet der Heiz Stab kurz zu.
Ich habe dies hiermit gut beobachten können, in der Vis wird der Heiz Stab dann in Rot dargestellt und zeigt den Verbrauch an. Du kannst die Leistung aber im Service Menü begrenzen, ob das auf Abtauen Einfluss hat weiß ich allerdings nicht.
GitHub - MyHomeMyData/iob.vis.vitocal250: Visualisierung Kältekreislauf der Viessmann Wärmepumpe Vit...
Na ja, die Zuschaltung des Heizstabes ist ja die "Lösung".
Wenn der Verdichter wegen des zugefrorenen Verdampfers es nicht mehr schafft, genug Wärme zu erzeugen, um einen zuverlässigen Abtauprozess zu gewährleisten, dann hilft der Heizstab halt mit. Und da reicht in der Regel eine kurze Zuschaltung völlig aus.
Nun kann man natürlich trefflich diskutieren, ob das bisschen Unterstützung nicht auch der Verdichter mit etwas längerer Laufzeit geschafft hätte... aber ich denke, ein längerer Abtauvorgang ist auch nicht so toll, weil in der Zeit ja schließlich keine Wärme ins Haus geht.
Im meinem Fall mit dem Video (ein paar Einträge zuvor) hatte die WP die Beheizung (Verdichter) kurz nach 8:00 Uhr abgeschaltet (bei knapp 3° Außentemperatur), um sich dann kurz nach Mittag, bei über 8° Außentemperatur wieder zuzuschalten.
Der Abtauvorgang wurde ca. 12 Minuten nach dem Start ausgelöst - warum, keine Ahnung- das passiert abundzu schon mal genau so, ohne, dass es etwas zum Abtauen gibt.
Nein, bei diesen kurzen Schaltspielen der Zusatzheizung kann ich einfach nicht glauben, dass dies der Zuheizung dient. Die Sinnhaftigkeit des o.g. Abtauvorgangs mal außen vor (es kam kein Tropfen aus dem Kondensatablauf, was ich bei der Standzeit und knappen 8°, sowie 12 Minuten Laufzeit auch nicht erwartet habe) ...
Ich habe hier mal ein neues Thema eröffnet:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/250A-Zuheizer-am-Ende-des-Abtaubetriebes...
