Hallo Zusammen,
Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?
Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.
Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft?
Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen?
Viele Grüße Andreas
Sorry, hatte vergessen zu erwähnen, daß ich von Vor-Vorgänger-Version SW 2417 komme!
Bei mir wurde direkt die VCMU ausgetauscht. Ich liege eh noch ein paar Tage in der gesetzlichen (2Jährigen) Gewährleistungshaftung. Ich vermute alles andere wäre VM zu unsicher. Wenn da noch mal was nach kommt sind die Lohn und Fahrtkosten für VM höher als der Materialwert.
meine VCMU wurde heute durch meinen Fachbetrieb getauscht und in dem Rahmen dann automatisch über das Software-Update beim Tausch auf den aktuellen Stand gebracht und danach lief alles wieder perfekt.
Es scheint als würde das Software-Update in seltenen Fällen die VCMU (vermutlich Bootloader-seitig?) dann abschießen, sodass auch Remote kein Zugriff mehr möglich ist. Bei meiner Anlage äußerte sich das auch dadurch, dass das VCMU nicht mehr unter "erkannte Geräte" auftauchte. Alle LEDs an der VCMU leuchteten (5V, 12V, 4 Status - LEDs) aber es fand keine Kommunikation zwischen IDU und ODU mehr statt.
Vielleicht helfen die Beobachtungen anderen auch. Die Korrelation zum Update ist bei mir direkt sichtbar, da der Fachbetrieb vor Start des Updates angerufen hatte und die Anlage direkt danach das Fehlerbild hatte.
Jou.. genau das selbe Schadensbild wie bei mir nach den Update..
Seit dem Softwareupdate wurde in der Homeassistant Integration und über ViEventLog aus meiner ehemaligen E3 Vitocal 16 eine E3 Vitocal 17.
Hat das noch jemand beobachtet?
@deNobbes ja, ist bzw. war bei mir ebenfalls so.
Bei 2532 wurde aus E3 Vitocal die E3 Vitocal 16. Wundert mich nicht, wenn es jetzt auf E3 Vitocal 17 gesprungen ist.
Also ich habe aktuell die 2509, Heiz Stab deaktiviert und zusätzlich bis Minus 15 eingestellt bis wohin die einschalten darf. Zähler geht weiter hoch aber die Stunden bleiben gleich. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen dass dies beim Abtauen passiert, habe ich in der grafischen Darstellung aus dem VIS gesehen. Dies nur am Rande.
Kann ich bei mir wie gesagt nicht beobachten. Bei mir ist der Heizstab aktiviert und nur in der Leistung begrenzt. Weiß aber auch nicht wann die 11 Zähler dazu gekommen sind. Betriebsstunden und Verbrauch gibt es ebenfalls keinen.
| 21 | |
| 21 | |
| 19 | |
| 10 | |
| 4 |
