Elektrische Zusatzheizung deaktivieren, Vitocal 250 A
seit 3 Monaten haben wir die Vitocal 250-A.
Selbst bei Plusgraden schaltet sich die elektrische Zusatzheizung von selbst immer wieder ein und erzeugt so über den Tag etwa 20% der Heizenergie.
Der Heizwasserdurchlauferhitzer hat laut der ViCare App deutlich mehr Starts als der Verdichter.
Er war bei der Übernahme der Heizung standardmäßig eingeschaltet, ich würde ihn gerne abschalten (nicht am Sicherungskasten sondern über die App).
Ich habe bereits das Forum durchforstet, habe zwar viele ähnliche Probleme gefunden, jedoch nicht, wie ich die Zusatzheizung abstellen kann ohne eine Fehlermeldung zu erzeugen.
Herzlichen Dank im Voraus
41 ANTWORTEN 41
Der CVWB ist ein Wärmepumpenoptimiert Speicher mit besonders großem Wärmeübertrager.
Der sollte eigentlich sehr effizient aufheizen.
Ungewöhnlich, dass die Wärmepumpe da mit einem Sollwert von 54 Grad auf 63 Grad hoch zieht obwohl Durchfluss vorhanden ist.
Vielleicht nochmal prüfen ob der Speicherfühler richtig sitzt. Sonst fällt mir hier auch nichts mehr ein.
Hatte schon öfters das Problem dass der Fühler in seiner Klemmhülse 5-6 Grad weniger misst als tatsächlich anliegen. Dann ist natürlich auch das Wasser heißer als eingestellt.
Der HB kann das für HW und BWW mit den Parametern in
2340.0
2340.1
Und wegen der EVU Sperre in
2544.0 / 2545.0
umstellen.
Viessi18
2340.0
2340.1
2544.0 / 2545.0
umstellen.
Viessi18
Hallo Viessi18,
leider kann ich mit den Abkürzungen nichts anfangen.
Kannst du das bitte etwas deutlicher schreiben?
Vorab danke.
Das Problem mit dem E-Heizer ist jetzt im Sommer zwar „nur nervig", im Winter, wenn die Heizung läuft und die PV nichts liefert, wird es richtig doof und kostet völlig unnötig Geld. Deswegen bin ich hier für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß Bruno
Sorry,
HW Heizwasser
BWW Brauchwasser warm.
Für beides kann der Durchlauerhitzer deaktiviert werden. Dein Heizungsbauer kennt die Parameter der Servicesnleitung.
Viessi18
Bei der 250A kann man den Heizstab für Warmwasser doch ganz einfach ausschalten.
Am Innengerät auswählen:  Service -> Inbetriebnahme
Dann durch die Punkte durchgehen und den Heizstab einfach deaktivieren. Damit ist er endgültig raus. So funktioniert es bei mir schon seit einem Jahr problemlos. Da braucht man nichts mit Parameter sowieso und Heizungsbauer.
Gruß Peter
Wir konnten feststellen, dass es bei Schwankungen im Volumenstrom dazu kommt. Wenn dieser gegeben ist, das Sieb sauber und auch keine Luft mehr im System ist, empfehle ich, hierzu einen Serviceeinsatz über den jeweiligen Fachbetrieb aufzugeben.
Hallo rollerfan,
ich habe noch nicht die WP und muss deshalb fragen. Dies ist am Display als Endkunde möglich ohne ein Passwort u haben und ohne die Inbetriebnahme-Konfiguration komplett zu zerschießen?
Viessi18
Hi,
das Kennwort ist viservice, findet man mit einer Minute Google. Zerschießen? Ja, das geht immer. Du musst halt hinschauen, was du machst. Oder halt den Fachbetrieb ranholen.
Gruß Peter
@Peter14089, macht die IB Konfiguration einen kompletten Reset der Einstellungen und richtet alles frisch ein, oder kann ich da Anpassungen machen und den Status quo sehen/ändern? Vor dem Reset hatte ich ein wenig Respekt, daher hab ich das Menü bisher nicht angefasst…
@Peter14089 Die Frage interessiert mich auch. Kannst Du etwas dazu sagen?
Hermann
Welche Frage meinst du denn?
Man kann Anpassungen machen, die Konfiguration zeigt die aktuelle Einstellung an. Ich habe bereits einige Male Änderungen vorgenommen, also keine Angst. Den Heizstab habe ich bereits seit 1 1/2 Jahren nicht in Betrieb genommen, weil er für meine Anlage nur zur Redundanz gebraucht wird. Ich habe einen WW-Speicher mit Solarthermie.
Hallo @Peter14089 die Frage von @rvjr zu der Inbetriebnahme-Konfiguration... @Froschkönig hat schon darauf geantwortet 🙂
Hermann
Hallo @Froschkoenig , vielen Dank für Deine Antwort.
Hermann
Perfekt, danke fuer die Hilfe! Hab mich kuerzlich auch schonmal ran getraut, weil der Servicetechniker die Kuehlung ueber einen separaten Kuehlkreis bei mir in Betrieb genommen hat. Da hab ich bissl ueber die Schulter geschaut, und siehe da, das Servicemenu ist gar nicht so unfreundlich 🙂
zu diesem Thema noch einmal eine Ergänzung:
ich hatte das Problem (zum ersten Mal), dass Tauwasser sich unten im Lüfterring sammelte und dort gefror. Folge: die Lüfterflügel schlugen dagegen und machten einen Höllenlärm bis wir es mit einem Heißlüfter manuell auftauten. Jetzt war ein Viessmanntechniker da und hat sich das angeschaut. Er ist der Meinung, weil der Heizstab ausgestellt war und ich in der Nacht die Geräuschreduzierung angeschaltet hatte, dass die Abtauleistung nicht ausreichte. Das Problem würde sich, wenn beides ausgeschaltet ist, lösen. Prüfen kann ich das wohl erst im nächsten Winter.
Wenn das so ist, sollte man im Winter, wenn tiefe Temperaturen drohen, manuell den Heizstab wieder dazuschalten. Besser ist es, wenn dies über eine automatische Steuerung gelingen sollte. Wie geschrieben: prüfen lässt sich das wohl erst bei den nächsten tiefen Temperaturen.
Solche Antworten zeigen nur die völlige Ahnungslosigkeit des Personals.
