Wärmepumpe & Hybridsysteme
Parallelbetrieb Vitodens 200-W und Vitocal 250-AH
Moin moin, so langsam Verzweifle ich an meiner neuen Heizungsanlage. Der Parallelbetrieb der beiden Geräte funktioniert einfach nicht wie er sollte. (Denke ich zumindest). Der bivalente Punkt ist bei 10°C eingestellt, der alternative Punkt bei 0°C (E...
  • 6 Antworten
  • 2144 Ansichten
Vitocal 250: Abtauen wird erfolglos abgebrochen
Hallo, ich beobachte bei meiner VITOCAL 250A seit einigen Wochen, dass der Abtauvorgang vor Beendigung abgebrochen wirdDer Abtau-Vorgang wird normal gestartet (Volumenstrom 1800L/min) und heizt dabei den Speicher incl VL/RL auf 47°C auf. Dabei fällt ...
  • 20 Antworten
  • 2680 Ansichten
Bodenbelag Fußbodenheizung mit Wärmepumpe
Hallo,wir haben eine Fußbodenheizung mit Vitocal Luftwärmepumpe verbaut. Leider hatten wir jetzt verursacht von der Küche einen Wasserschaden und benötigen einen neuen Boden. Der Bodenleger meint, dass man ggf. den neuen Boden auf den alten legen kan...
  • 601 Ansichten
Notbetrieb Wärmepumpe
Hallo, heute hat mich folgende Fehlermeldung begrüßt. Natürlich passiert sowas immer am Wochenende. Kann ich da überhaupt was machen? Oder muss der Heizung / Sanitär Mann ran? Anscheinend kann ich über die ViCare App einen Notbetrieb aktivieren der a...
  • 33 Antworten
  • 4318 Ansichten
BWC 301.c06 Paragraph 14a
Hallo, ich habe seit 12/24 meine BWC 301.c06.Mit der Anmeldung des Netzanschlusses unterlieg ich allerdings den Paragraph 14a.Wie bekomme meine Vitocal Wärmepumpe geregelt auf die max. 4,1 kW Leistungsaufnahme?Gibt es hierzu Updates? Viele Grüße
  • 347 Ansichten
Vitocal 300
Seit 7 Jahren läuft unsere Wärmepumpe Vitocal 300 beanstandungsfrei. Nur haben wir den Eindruck, dass sich die Vibrationen beim Betrieb des Kompressors in den letzten Wochen im Vergleich zu früher verstärkt haben. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gema...
  • 277 Ansichten
Wärmepumpe Fehlermeldung A9
Guten Morgen zusammen, ich habe seit 2016 eine Viessmann Vitocal 200S. Im Juli und September war es A9 und im August einmal Außeneinheit OB. ich hab nun mal ein wenig nachgeforscht und A9 ist ja nur eine Sammelstörung. Kann mir hier jemand mit den an...
  • 33 Antworten
  • 3748 Ansichten
Vicare fährt Vorlauftemperatur runter
Hallo!Ein neuer Versuch, dem Mysterium Vicare+ auf die Schliche zu kommen.Im Anhang ein Screenshot, der wohl selbsterklärend ist.Alle drei Shots innerhalb einer M Minute erstellt,links zu sehen die zu dem Zeitpunkt aktuelle Vorlauftemperatur des HK2 ...
Fehler A9 bei Vitocal-222S
Hallo zusammen,meine Vitocall 222S schaltet immer wieder in den Störungsmodus aufgrund des Fehlers "A9 Wärmepumpe". Ich hab schon mal durch die Meldungshistorien geschaut und die weitere Meldung "07 Kältekreis" gefunden. In der Meldungshistorie Kälte...
  • 8 Antworten
  • 1318 Ansichten
Umschaltventil mut 7.030.00381
Hallo, bei mir scheint das Umschaltventil auch nicht richtig zu funktionieren. Meine Frage:Kann man den Stellmotor oberhalb des Ventils separat tauschen ohne das komplette Umschaltventil zu wechseln?Der Monteur zog das in Erwägung, da es sehr aufwend...
Vorlauf Heizkörper und Fußbodenheizung
Guten Tag!Bei meiner WP sehe ich immer, dass die Vorlauftemperaturen für Heizkörper und Fussbodenheizung identisch sind , obwohl die Heizkennlimien deutlich auseinander sind. Wieso ist das so?Nach meinem (stark begrenzten) Verstaändnis wird das warme...
Primärkreislauf Vitocal 250-A
Hallo,Ich habe in der Primärkreispumpen-Anzeige meiner Vitocal 250-A zwischen "Soll" und "Ist" immer einen Unterschied, zB. Soll 95%, Ist 76%. Welche Ursache kann hier vorliegen und welche praktische Auswirkung hat das auf die Heizleistung/Wirkungsgr...
Hybrid-System Vitocal 200-s mit Vitodens 300-W
Ich habe obiges Sysem installiert mit Vitocell- 300-M als Pufferspeicher dazwischen.. Wärmepumpe und Brennwertgerät arbeiten nicht als Hybridsystem zusammen. Was kann ich tun, um dies mit Viessmann One Base zu erreichen?Wer kann antworten?MfGGünter W...
  • 311 Ansichten
ViCare
Hallo,ich habe eine Frage zu ViCare.Wenn ich meinem Fachpartner eine Servicefreigabe erteile, kann er dann meine Daten nur sehen, oder kann er auch meine Wärmepumpe manipulieren?Gibt es irgentwelche Erfahrungen in punkto Computerhäcker?
  • 461 Ansichten
Abstand zu Hausmauer
Eine Vitocal 250 A 8 KW wird bei mir morgen installiert. Ich habe die Möglichkeit, sie in den Garten stellen zu lassen oder an die Hausmauer zu hängen. Da das Schlafzimmer jedoch direkt drüber ist, befürchte ich, dass die Installation an die Hausmaue...
Ideale Erdleitung für Wärmepumpe
Hallo, ich habe seit letzten Sommer eine Vitocall 252 Wärmepumpe und bin nicht zufrieden wie die Erdleitung verlegt wurde und befürchte dass wir hier einige Wärmeverluste haben. Gibt es von Viessmann ein empfohlenes Produkt/Fernwärme-Leitungssystem w...
  • 280 Ansichten
Frage zu Vitocal 250 A
Braucht eine Viessmann Vitocal 250 A Wärmepumpe in einem EFH mit Fußbodenheizung und dezentraler WW Vesorgung einen zusätzlichen Pufferspeicher bodenstehend?
Elektroverdrahtung Vitocal
Moin moin. Ich bin grad am verdrahten der WP Vitocal An der IDU.Da ich Klempner bin und kein Elektriker ,steige ich durch den Plan nicht ganz durch. Ich brauche ein paar Angaben. Vieleicht könnt ihr helfen.Auf welche Klemmen wird was angeschlossen. 1...
Data Logging
Liebe Community, werden die in der Wärmepumpe gemessenen Werte, wie Vor- und Rücklauftemperatur und Volumenstrom in der Wärmepumpe gespeichert? Gibt es eine Möglichkeit die Daten auszulesen? Danke und viele Grüße, Mr. Ü P.S.: Ich habe eine Vitocal 25...
  • 928 Ansichten
T-VL zu niedrig
Guten Tag! Ich habe folgendes Problem: In unserer Wärmepumpenanlage haben wir einen Wasserführenden Kaminofen eingebunden. Wenn der Ofen nun an war, zeigt die Frischwasserstation am nächsten Tag den Fehler T-VL zu niedrig. Quittiere ich den Fehler lä...
  • 6 Antworten
  • 662 Ansichten
Hybrid Pro Control
HalloIch habe bei"Hybrid Pro Control"Regelstrategie ökonomisch eingestellt und bei Tarif0,11 € für Gas5,00 € für Stromeingetragen. Trotzdem läuft nur die WP und nicht die Gastherme. Gruß Heiko
  • 28 Antworten
  • 3242 Ansichten
