The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
refresh Token
Hallo,180 Tage sind rum und ich brauche neue token.Ich benutzte PKCE und Postman zur Generierung.In der Doku habe ich gesehen, das V3 verwendet werden soll. Portman generiert (s.u.) und das geb ich bei Safari ein (richtige wird eingegeben):https://ia...
  • 51 Ansichten
Keine Verbindung vicare
Guten Tag, seit Tagen habe ich keine Verbindung zur vicare app. Dort steht „deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet“ . Die Anlage ist laut Display mit dem Internet verbunden. In der App habe ich auch Zugriff auf die erweiterten Berichte unter ...
  • 62 Ansichten
API, Plötzlich keine Vorlauftemperatur mehr; NotCOnnected
Seit dem 03.04.2025 bekomme ich über die API keinen Wert mehr für die Vorlauftemperatur übermittelt.Alle sonstigen Daten werden fehlerfrei empfangen. Es gibt keine Fehlermeldung.Der JSON Eintrag sieht beigefügt aus. In der App und im Display der Wärm...
Zugriff auf die Daten der PV via API mit HomeAssistant
Hallo zusammen,ich würde gerne die Daten meiner PV Anlage abfragen und mittels HomeAssistant verarbeiten bzw. anzeigen. Beim genaueren Lesen der Dokumentation habe die Erkenntnis gewonnen dass die Photovoltaik-API nicht mit dem Basis-Zugang abgefragt...
  • 7 Likes
  • 36 Antworten
  • 9816 Ansichten
Vitotwin 300W Problem
Ich möchte an dieser Stelle einmal darstellen, was man von dem Viessmann-Support mittlerweile halten kann!Ich hatte vor 2 Tagen das Problem, dass mein Vitotwin 300W überhaupt nicht mehr lief.Die Fehlermeldung war 164, die besagte, dass der Durchfluss...
API: wo ist die Vorlauftemperatur hin.
Hallo,seit heute morgen kann ich die Vorlauftemperatur nicht mehr auslesen:heating.circuits.0.sensors.temperature.supply")["properties"]["value"]["value"]Apr 04 19:45:11 [1072758]: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...
Stündliche Verbrauchswerte über API
Hallo,ich nutze das BASIC Paket und wollte mir eine Abfrage meiner stündlichen Verbrauchswerte erstellen, damit ich diese mit den Stündlichen Spot Marktpreisen zusammenführen kann. Allerdings finde ich die stündlichen Verbrauchswerte in der API nicht...
  • 96 Ansichten
heating.power.consumption spät / nicht plausibel
Sehr geehrte Damen und Herren, ich nutze die kostenlose Möglichkeit auf die API zuzugreifen. Unter anderem greife ich auf die Datenpunkte "heating.power.consumption.dhw", "heating.power.consumption.heating", "heating.power.consumption.summary.dhw", "...
ViCare App: Analyse - Finanzen
Hallo zusammen, seit gestern werden in der ViCare App unter Analyse - Finanzen keinen Daten mehr angezeigt: "Keine Daten verfügbar". In den letzten Wochen hat das sehr gut funktioniert und es war auch interessant zu erfahren, wie hoch die Einsparunge...
Vitotronic 200 KW2 defekt
Hallo Liebe Community User, wer kann mir helfen? Ich habe eine Heizungsanlage Vitogas 300 mit Vitocell 300 und Steuerung Vitotronic 200 KW2. Nach Störungsmeldung (rote Diode Dauerleuchten) habe ich den Hauptschalter "Aus" und wieder "Ein" geschaltet,...
Ventilation direkt ansteuern
Guten Tag, ich binde gerade eine Vitocal mit angeschlossener Vitovent in die GLT ein (KNX basiert über die API). Aktuell steuere ich - weil leider nicht anders möglich - die Vitovent über modifizierte Zeitpläne - was aber nur als Workaround anzusehen...
  • 834 Ansichten
Tagesverbrauch über die API in Home Assistant
Hallo,ich betreibe eine Vitocal 200-S und habe in der ViCare das Paket ViCare+ für die Analyse und weitere Möglichkeiten gebucht. In der App wird mir auch der tägliche Verbrauch der Wärmepumpe in kW/h ausgegeben. Die Anbindung in Home Assistant läuft...
  • 311 Ansichten
VICare-App - Analyse Strom
Hallo zusammen,in der ViCare-App wird im Bereich der Analyse des Stromverbrauchs- detaillierte Analyse - woher / wohin - im Unterpunkt "wohin": der Gesamtverbrauch mit der Aufteilung - Haushalt / Wärmepumpe dargestellt.Bis zum 04.03.2025 ist diese Au...
Probleme API mit Home Assistant
Hallo zusammen.Seit heute Mittag (15.01.2024) gibt es Probleme mit den Daten der API in Home Assistant.Es werden alle Entitäten als „nicht verfügbar“ angezeigt.Neuladen oder ähnliches führt nicht zum Erfolg.Gibt es allgemeine Probleme? Grüße.
  • 15 Antworten
  • 3968 Ansichten
Homeassistant: richtige Viessmann-Integration?
Hallo zusammen, da meine Viessmann-Integration nicht mir lief, wollte ich Sie neu installieren. Jetzt bekomme ich dieses hier angezeigt. Die gesamte Integration ist in englische Sprache, bisher war alles deutsch. Ich habe den HA auch schon komplett n...
  • 174 Ansichten
Datenpunkt für Anlagendruck?
Hallo zusammen, in meiner ViCare-App wird unter Gerätestatus->Wärmeerzeuger auch der Anlagendruck meiner Vitodens 200-W korrekt angezeigt. Leider finde ich den entsprechenden Datenpunkt in der API nicht. Müsste es den nicht geben, wenn die App die Da...
  • 11 Antworten
  • 2420 Ansichten
ViCare App
Hallo, ich kann nicht mehr in der VI Care arbeiten, System hat sich aufgehängt.Nr. 7637415002351222.Bitte um Lösung.Danke.
Vitodens 300-w b3hb Verbrauchsdaten Home Assistant
Hallo an alle!Ich habe eine Frage zu der im Titel angegebenen Gasheizung.Die Anlage läuft bei mir seit 2019 und an der Heizung kann ich die verbrauchsdaten sehen. In der Vicare App sind diese aber leider nicht zu sehen. Ich habe die App heute install...
  • 270 Ansichten
heating.power.consumption.{dhw,heating,total} invalid date ?
Hello,When retrieving the API, data is either strange or not consistent. I will show for Total, but it is same on dhw and heating. I will concentrate on daily, just for limiting the explanationWe are, today, the 24-02-2025.I receive this array of val...
  • 176 Ansichten
Individuell geplant
