The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
SG-Ready Modus via API steuern
Moinsen... ...gibt es in der API einen Datenpunkt zum steuern des SG-Ready Modus? Trotz langer Suche konnte ich hierzu leider nichts finden... GrußPatrick
  • 9 Antworten
  • 3203 Ansichten
Klimasensor ZK03839
Hallo, bei mir wurde kürzlich eine Wärmepumpe installiert inkl. Heizkörperthermostate. Zusätzlich habe ich einen Klimasensor ZK03839, den ich gerne mit einem USB Netzteil betreiben möchte. Die Installation im Batteriemodus funktioniert einwandfrei. S...
  • 308 Ansichten
Vitotherm EW4 mit HomeAssistant
Ich überlege einen Vitotherm EW4 zu kaufen. Leider bin ich unsicher ob ich die Parameter mit meinem HomeAssistant über die ViCare Integration steuern kann. Kann jemand was dazu sagen? Werden die Parameter lediglich angezeigt oder kann ich diese per H...
  • 439 Ansichten
Probleme bei der API mit Home Assistant
Meine Anlage:Vitodens 200-W (B2HA)Vitoconnect OPTO3Home Assistant Core 2026.1.3Die Vitoconnect ist erfolgreich eingerichtet und die ViCare-App funktioniert einwandfrei. Alle Werte werden dort korrekt angezeigt.Ich habe im Viessmann Developer Portal e...
  • 6 Antworten
  • 862 Ansichten
HTTP-Statuscode 410 bei 'heating.burners.0.statistics'
Hallo, ich habe seit ein paar Jahren eine Applikation auf einem ESP32 laufen, alles gut !!Seit ein paar Wochen bekomme ich einen Fehler HTTP-Statuscode 410 Gone (Ressource dauerhaft gelöscht und nicht mehr existiert (Token-Erzeugung funktioniert!): h...
  • 153 Ansichten
pyvicare
Hallo versuche die Temperaturen von t=device.asOilBoiler() mit hw_temp=(t.getDomesticHotWaterStorageTemperature()). Die Zugriffsnamen wurden wohl geändert.Brauche Kesseltemperatur Heisswassertemperatur Außentemperatur Wer kennt die neuen Namen ?
  • 166 Ansichten
Vicare Home Assistant integration
Hallo Community, ich habe seit Februar 2026 eine Vitocal 250A Wärmepumpe und möchte diese in Home Assistant integrieren. Home Assistant läuft bei mir im lokalen Netzwerk und ist über meinen PC erreichbar. Leider klappt die integration nicht. Ich habe...
APIkey für Fhem
Hallo Community,bei mir läuft seit Jahren eine Wärmepumpe Vitocal 200-G. Diese hatte lange Zeit mit fhem kommuniziert. Dazu hatte ich vor Jahren einen APIKey und ein Dazugehörendes Passwort generiert. (Ich weiß leider nicht mehr, wie das ging)- Seit ...
  • 179 Ansichten
VX3 in Homeassist einbinden
Hallo zusammen,ich will meine neue PV und Batterie Anlage VX3 in mein "Home Assistant" einbinden. Bei der Bestellung der Anlage dachte ich das es nicht so schwer werden kann (Schnittstellen TCP/IP, CAN und deutscher Hersteller). Doch leider kristalli...
  • 4 Likes
  • 10 Antworten
  • 6336 Ansichten
No Access to Thermostatic radiator valve Temperature Readout
Hi all, foremost thanks for the recent activities in starting to clean up the API and API policies. I am currently working on integrating my Vissmann devices into Home Assistant using https://www.home-assistant.io/integrations/vicare/. But now I am w...
  • 194 Ansichten
Keinen Zugriff auf Viessmann API mehr
Hallo Community, Mein Team ist seit 2 Jahren für die Fernwartung mehrerer Viessmann Wärmepumpen verantwortlich. Seit 1-2 Tagen scheint die API nicht mehr zu funktionieren. Nach einem Call (zB. /iot/v2/equipment/gateways) kommt diese Fehlermeldung unt...
  • 1 Likes
  • 261 Ansichten
Kein Kontozugang mehr
Guten Morgen,ich habe mich mit einem Passwort angemeldet, an das ich mich zu erinnern _glaubte_, das natürlich falsch war. Daraufhin wurde mein Account gesperrt, mit der Folge, dass ich mich in Vicare nicht mehr anmelden konnte. Gleichzeitig hat auch...
  • 166 Ansichten
Vitocal 250-A für die ViCare App in Home Assistant
Hallo,die Verbindung der offiziellen ViCare Home Assistant Integration schlägt fehl.Im Log erscheint:PACKAGE_NOT_PAID_FORFeature not available: User does not have access to given feature Können Sie prüfen, ob mein Climate Solutions Account bzw. meine...
  • 5 Likes
  • 547 Ansichten
Vitocal 250-A in Home Assistant integrieren
Hallo,ich versuche meine Viessmann Anlage (Vitocal 250-A) über die offizielle ViCare API in Home Assistant zu integrieren. Die Authentifizierung funktioniert korrekt, jedoch erhalte ich folgenden Fehler: "Viessmann API denied access (PACKAGE_NOT_PAID...
  • 2 Likes
  • 945 Ansichten
ISSUE WITH VICARE INTEGRATION: PACKAGE_NOT_PAID_FOR ERROR
Several Home Assistant users, including myself, are having critical problems with the ViCare integration. I bought my Viessmann Vitodens 050-W last year, and the integration worked perfectly until I accidentally deleted my Viessmann account and then ...
  • 4 Likes
  • 453 Ansichten
Weitere API-Probleme / More API Problems
Seit etwa dem 27.04.2026 schlagen meine API-Aufrufe fehl. Zuerst dachte ich, es handle sich lediglich um die üblichen, gelegentlichen API-Probleme. Bei genauerer Betrachtung stellte ich jedoch fest, dass ich an die Ratenbegrenzung stoße: PyViCare.PyV...
  • 425 Ansichten
homeassistant keine Entitäten
HI zusammen, ich habe versucht die Vicare Integration auf Home Assisant zu machen. Es ist auch verbunden und ich sehe im developer portal auch, dass API Transaktionen stattfinden. Jedoch zeigt es mir im HA nichts an. In den Fehler Logs steht immer wi...
viessmann2mqtt - Alternative Home Assistant Integration
Ich möchte auf ein Projekt aufmerksam machen, das eventuell für einige interessant sein könnte: Viessmann2MQTT.Home Assistant hat bereits eine ViCare-Integration, aber dieser Ansatz unterscheidet sich in zwei Punkten:Es werden alle über die Viessmann...
  • 2 Likes
  • 16 Antworten
  • 7221 Ansichten
Vitocal 250-a und evcc
Servus, ich habe eine vitocal 250-a und möchte Sie gerne übers Netzwerk mit evcc auslesen/steuern. Folgende Fehlermeldung bekomme ich: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v3/authorize?client_id=a403e8d75ea0fbb519f81b5&code_c... {"error":"i...
Fehler API Homeassistent
Hallo. Ich habe seit ca. 2 Wochen eine Vitocal 250A. Es funktioniert alles super bis auf die API. In meinem Homeassistent wird zwar die Vitocal als solches angezeigt aber keine Entitäten dazu. Es ist nichts enthalten. In in Log-datei steht folgender ...
  • 2 Likes
  • 288 Ansichten
Error: PACKAGE_NOT_PAID_FOR
Hi, I have set up my developer portal and configured a client, but any API call results in "PACKAGE_NOT_PAID_FOR" I don't think this should be the case for trying to do basic things with the free tier. My emails to developer@viessmann-climatesolution...
Totalausfall Vicare App
Spinner leiert wieder mal vor sich hin !Kein Zugang zum Developer Portal !Excuse meWe were unable to load the data to your account. Please try again later.
  • 586 Ansichten
