The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
ISSUE WITH VICARE INTEGRATION: PACKAGE_NOT_PAID_FOR ERROR
Several Home Assistant users, including myself, are having critical problems with the ViCare integration. I bought my Viessmann Vitodens 050-W last year, and the integration worked perfectly until I accidentally deleted my Viessmann account and then ...
  • 4 Likes
  • 492 Ansichten
Weitere API-Probleme / More API Problems
Seit etwa dem 27.04.2026 schlagen meine API-Aufrufe fehl. Zuerst dachte ich, es handle sich lediglich um die üblichen, gelegentlichen API-Probleme. Bei genauerer Betrachtung stellte ich jedoch fest, dass ich an die Ratenbegrenzung stoße: PyViCare.PyV...
  • 444 Ansichten
homeassistant keine Entitäten
HI zusammen, ich habe versucht die Vicare Integration auf Home Assisant zu machen. Es ist auch verbunden und ich sehe im developer portal auch, dass API Transaktionen stattfinden. Jedoch zeigt es mir im HA nichts an. In den Fehler Logs steht immer wi...
viessmann2mqtt - Alternative Home Assistant Integration
Ich möchte auf ein Projekt aufmerksam machen, das eventuell für einige interessant sein könnte: Viessmann2MQTT.Home Assistant hat bereits eine ViCare-Integration, aber dieser Ansatz unterscheidet sich in zwei Punkten:Es werden alle über die Viessmann...
  • 2 Likes
  • 16 Antworten
  • 7490 Ansichten
Vitocal 250-a und evcc
Servus, ich habe eine vitocal 250-a und möchte Sie gerne übers Netzwerk mit evcc auslesen/steuern. Folgende Fehlermeldung bekomme ich: https://iam.viessmann-climatesolutions.com/idp/v3/authorize?client_id=a403e8d75ea0fbb519f81b5&code_c... {"error":"i...
Fehler API Homeassistent
Hallo. Ich habe seit ca. 2 Wochen eine Vitocal 250A. Es funktioniert alles super bis auf die API. In meinem Homeassistent wird zwar die Vitocal als solches angezeigt aber keine Entitäten dazu. Es ist nichts enthalten. In in Log-datei steht folgender ...
  • 2 Likes
  • 298 Ansichten
Error: PACKAGE_NOT_PAID_FOR
Hi, I have set up my developer portal and configured a client, but any API call results in "PACKAGE_NOT_PAID_FOR" I don't think this should be the case for trying to do basic things with the free tier. My emails to developer@viessmann-climatesolution...
Totalausfall Vicare App
Spinner leiert wieder mal vor sich hin !Kein Zugang zum Developer Portal !Excuse meWe were unable to load the data to your account. Please try again later.
  • 610 Ansichten
503 Service Unavailable - no available server
Since today (April 8th), I started to experience problems with the API.10:30 UTC - Read timed out (Error 500 after 30s)10:35 UTC - 401 Unauthorized10:40 UTC - Read timed out (Error 500 after 30s)10:45 UTC - OK10:50 UTC - Read timed out (Error 500 aft...
ViCare + Add block app
Hallo, ich verwende auf meinem Smartphone / Tablet einen Adblocker, um z.B. Werbung in einzelnen Apps abzuschalten, das verhindert aber auch die Nutzung von Vicare. "Keine Verbindung zum Server" wird dann immer angezeigt im Vicare-App. Ich habe versu...
  • 384 Ansichten
HomeAssist vicare nicht vorhanden!
Hallo,ich möchte in Homeassist Vicare einrichten, es ist aber nicht vorhanden, siehe Screenshot.Woran kann das liegen?Im Developer-Portal habe ich mich erfolgreich registriert.Vieventlog funktioniert auch.Danke
  • 12 Antworten
  • 1286 Ansichten
ViCare Integration funktioniert nicht
Hallo zusammen,trotz Eingabe der korrekten Daten (Mail, Passwort, Client-ID aus dem Developer Portel) klappt die Integration nicht, es kommt als Fehler "Ungültige Authentifizierung".Was mache ich falsch? Danke für die Unterstützungvaleo338
  • 6 Antworten
  • 1218 Ansichten
Neues Go-Paket für die Viessmann API (Open-Source)
Hallo zusammen, ich bin brandneu hier in der Community und freue mich auf den Austausch! Da ich für meine eigenen Projekte (ein OpenTelemetry Receiver) eine saubere Integration in Go benötigt habe, ist ein natives Go-Paket für die Interaktion mit der...
  • 3 Likes
  • 792 Ansichten
Einstellungen in iobroker
Hallo, ich habe ein Vitocal 252 mit einem Pufferspeicher mit Mischer der mir im iobroker alsviessmannapi.0.XXXXXX.0.features.heating.secondaryCircuit.operation.state.properties.targetValue.value angezeigt wird. Wenn ich diesen Wert im iobroker ändere...
Fehler "PACKAGE_NOT_PAID_FOR"
Hallo,ich habe lt. Dashboard "Developer Portal Basic" gebucht. Trotzdem bekomme ich "PACKAGE_NOT_PAID_FOR" auf API-Calls wie "https://api.viessmann.com/iot/v2/features/installations/{{installationId}}/gateways/{{gatewaySerial}}/devices/{{deviceId}}/f...
  • 416 Ansichten
Wärmepumpen Strom- und Produktionsdaten nicht mehr abrufbar
@CustomerCareMichael Warum kann man die Strom- und Energie Produktionsdaten der Wärmepumpe seit 11.02.26 nicht mehr abrufen. Ich hatte erst auf einen Softwarefehler gehofft. Die Raumtemperaturdaten sind seitdem ja nur unter einer anderen Adresse vers...
  • 235 Ansichten
Erklärung zweier API Endpunkte
Hi, kann mir jemand sagen was diese beiden Endpunkte genau bedeuten, im Bezug auf eine Wärmepumpe?Der erste Wert ist Konstant und ändert sich nicht, egal ob die WP läuft oder nicht.Der zweite Wert verändert sich, aber auf was bezieht sich der Prozent...
  • 893 Ansichten
API read only
Zuerst wird uns der Zugang zu Vicare Web entfernt, jetzt auch noch der Schreibzugang via API ? Wir haben Stunden damit verbracht uns einen eigenen vicare web zu schreiben ( vieventlog ) und jetzt gehen keine Änderungen per api mehr? Bitte um Stellung...
Ersatz für das alte Advanced Package für die Viessman API
Bis Mitte letzten Jahres gab es das Advanced Package Package zu kaufen mit dem man dann auf zusätzliche Datenpunkte zugreifen konnte und auch die Zahl der API Calls (3000) war deutlich höher.In der Kündigungsmail stand das bis Mitte Februar die Bedin...
  • 2 Likes
  • 27 Antworten
  • 3701 Ansichten
